Neechka
С нуля - Страница 16
35 минут назад, Neechka сказал:
Я купила индукционную. У меня такая будет впервые. И если она меня будет бесить, то дешёвле поменять домино на стеклокерамику, чем полноценную индукционку.
купила , как раз одно конфорочную  индукционку  за 2тыр.в мвидио, варит она хорошо и быстро, жарить не получилось...))), ни котлеты с корочкой, яйчницу не жарит...))) .Хотела плиточнику в част.дом подарить, он заинтересовался.., но сказал, что такая очень нужна варить самогон, при дальнейшем разборе проблемы выяснилось, что бак там 35л...))), а эта из пластика только для кастрюльки. Короче плиточнику я нашла в инете индукцию в мет.корпусе для общепита, был премного благодарен и купил. А эту забросила подальше, подарю весной многодетной семье на дачу.
8 минут назад, Neechka сказал:
Ценник хорошо взлетит, тк на кухне розеток и отдельных линий провода больше всего.
это я понимаю...
3 минуты назад, KoTana сказал:
Интересно, почему?
Я хотела икейскую, от неё многие в восторге. Но её сейчас нет в наличии.
1 минуту назад, tln сказал:
это я понимаю...
А ещё в будущем может поменяться уровень пола. Можно, конечно, с запасом сделать, но хз, на сколько. И вдруг на самом деле всю кухню перекрою.
Только что, Neechka сказал:
поскольку ты везде сейчас кладешь ПВХ, то и пол потом поднимется на одинаковую высоту... заложи запас 1 см, на большую высоту пол вряд ли поднимется...
у накладных розеток за шкафами тоже есть существенный минус - придется в заднике шкафов дырки вырезать... и что со шкафами, в которых ящики, тоже не очень понятно - хватит ли разницы в глубине, не знаю...
13 часов назад, Bossi сказал:
Все хотела спросить, а какова площадь кухни? Не тесно то ?и остров, и стол круглый?
Вот по мне тесно. У меня сейчас кухня примерно такой площади. Когда планировала хотела что то типа полубарной стойки (или не знаю как назвать) у свободного крыла моей п-образной кухни делать. Но прикинул, нет. Всё же маловато места. И была права. Так и у Лены, боюсь будет нагромождение мебели.
Только что, tln сказал:
   моя розеточка для стиральной машины, сначала была под базой , однако пришлось поднять, тк не вставали шланги стиральной машины, плюс рядом разводка труб, короче не лезло на 1см))), это решило проблему, все запихнулось.
Две лишние дырки заложены на всякий, тк можно перетащить удлинитель с розеткой  в верхний ящик.
На фартуке розеток нет, он небольшой , основные на другой стороне.
Там же в цоколе 10см накладная силовая розетка для плиты и дух.шкфа и в базе выпилена дырочка для вилки.
Подняли в штробе только розетку для света и вытяжки, дорого - спец. оборудование  без пыли, берегу котэ))), болеет полосатый.
стена капитальная, очень прочная , чего там штробить , в цоколе 10см под базами если вообще  не видно!!!...какая там розетка...))) , вставил вилку и забыл...)))
С нуля
Изменено пользователем KoTana
Слушайте, ну 240 х 300  см на стол со стульями - это весьма не тесно должно быть. У меня сейчас 200 на 180.
Изменено пользователем Neechka
    • Автор: Еле
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
