Александр Соломеник Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 На опалубку возюмите OSB, она даже в Питере уже дешевле фанеры. Бетон к ней не пристает, не расслаивается. Брусок не меньше 70х70. OSB крепится саморезами - крепче и разобрать проще. Погрешность разметки и отливки плюс-минус 5 мм. Оси должны быть пробиты все. Грунт надо разделить - плодородный слой отдельно - в кучу, остальной "размазать". Не бойтесь мужиков пинать и требовать. Даже если Вы в чем-то сомневаетесь, все равно требуйте объяснения, почему делают так а не иначе. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Очень интерисуют свойства ОСБ. Насколько она действительно водостойкая? Поскольку с фанерой думается использовать её после очистки на пол чердака, на веранде и в гараже. Т.е. по отзывам тех, кто с ней работал, она после использования остаётся абсолютно нормальным "б.у." строительным материалом, хорошо пригодным для работы. Простая фанера расслаивается и коробится, дсп-разваливается, пластикаты - "хоронятся" вместе с фундаментом. Потому и интересно услышать отзывы. Что получаешь из ОСБ после заливки бетона? Мне не нужны 200-250кв.м. мусора, который едва ли где то можно использовать, хотелось бы получить сносный материал для перечисленных целей. Кроме всего. Как с прочностью? Она нагрузки держит? Мне надо выливать фундаментные стены 40х160, длиной до 10 метров по одной грани. Ну и ещё. Какой диаметр закладных прутьев(с резьбой) брать? Это для конструкции по типу этих многоразовых болтов cсылка, которые держат опалубку от разрыва ( мой муж видел такие, профессиональные) но там резьба хитрая, а у нас используют обычно 10-15мм с простой резьбой. Не сорвёт?. Сейчас у меня получается, что надо 200штук (каждый метр перимтра по три - вверху, внизу, посередине) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Выходите замуж за меня. Мне б такую жену.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Я спользовал для опалубки доски - сперва делал опалубку для цоколя, потом для армопоясов из тех же досок, потом для перемычек, для лесов и временных конструкций, что было почище в конце-концов пошло на обрешётку крыши, но к концу строительства доски постепенно "рассосались". Доска на стройке не провпадет, она всегда пригождается... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Спасибо всем кто ответил. Работы у нас ещё не начались. С последней справкой вышла заминка. Планируем-таки на наступающей неделе приступить. Геодезисты заказаны на все 9 осей (18 точек), материал для обноски готов, шнуров закупила видимо-невидимо, трактор будет по первому зову. И копатели тоже ждут-недождутся. Что называется - "копытом землю роем" и "рвёмся в бой" Самое большое счастье, муж приедет через 2 недели, так что лить будет уже он. На мне только начало, надеюсь, справлюсь. Но кое что так и осталось неясно, и потому принимаю любую информацию по-поводу фундамента Главное что ОЧЕНЬ хочется прояснить - какой должна быть опалубка для выливания в ОДИН приём фундаментной стены 40х160х1000 (ширина х высота х длина)(это по одной грани) Предполагается: Опалубка из ОСБ(18мм), Брус (какой и как часто?)- 10х7 подойдёт? И закладные винты по 3 штуки(вверху, внизу, посередине), каждый метр по всему периметру, на 12мм (сказали в магазине, что и на 10 достаточно?) Короче, что надо сделать, чтобы при заливке не разорвало? ( и ещё, может есть какие то калькуляторы для просчёта, или таблицы, муж который день строит всех подряд, все говорят по разному). Строители, АУ!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Бесцеремонно "поднимаю" тему, потому как очень жду советов. :( Завтра днём собираюсь заказывать брус на опалубку, потому как у нас сейчас всё надо делать за 2 недели - на стройках всё в разгаре, а строятся все подряд. На дерево спрос бешеный. Так поёдёт на опалубку описанного мной фундамента брус 50х100 и 18мм ОСБ? Как считаете? Больше ждать не могу, надо заказывать. Помогите, профессионалы и просто бывалые!!! Помогите просчитать выдержит-невыдержит эта опалубка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Для опалубки подойдет 50-мм обрезная доска. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Выдержит или нет зависит от того, кто и как ее делать будет... :-) Обратите внимание, чтобы после заливки выровняли в горизонт поверхность фундамента, бывает этого не делают, а потом приходится доливать и выравнивать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Доску лучше возьмите 50х150... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Цитата Доску лучше возьмите 50х150... Такая доска определённо выдержит.Главное - надёжно закрепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
