Алёна Латвия
Нужны советы бывалых новичку - Страница 6
Не думаю что блок значительно дешевле. По цене он стоит как 11 кирпичей. Цемента меньше, да.
Достала на анкера нержавейку тройку, а теперь мучаюсь - не мало ли? Может четвёрку надо? С нержавейкой у нас очень туго.
И ещё - всё никак не решимся на утеплитель. Почитав побольше поняли, что большой, кординальной разницы между минеральной и каменной ватами нет при закладке во внутрь стены. Разница в цене. Может всё же пойдём и на вариант минеральной ваты, при всей моей нелюбви к стекловате.но разница в цене почти в 3 раза очень воодушевляет. Дом планируем изнутри штукатурить - неужто же из стены (от жилого помещения 25см) нас эта гадость достанет? По тепло-показателям они одинаковые, а мышки, говорят и в той и в другой живут неплохо. Так что об этом надо думать отдельно. Голова пухнет.
то Алена.
Используйте тот утеплитель к которому лежит душа.
Из личного опыта. Утеплял и утепляю Rockwool(лежит душа :-)). Со стекловатой есть большая разница, тоже имел опыт работы с ней, "летит" гораздо больше чем мин. вата. Ну а соседу моему не нравиться мин. вата/стекловата, он использовал керамзит. И все ок.
Достанет или недостанет? я считаю, что недостанет. Про мышек как то не думал... Я бы на их месте не полез! :-)
Вроде бы всё понятно, но сделать выбор очень трудно. Пишут минеральная вата - по сути почти стекловата(вроде бы несколько смягчённый вариант, если сравнивать с советской). Пишут каменная - тоже невесть что там, недалеко от той же стекловаты ушло. Керамзит хорош, но тоже не самый дешёвый вариант, да и слой в 10 см - маловато, впридачу, с керамзитом легко принести в свой дом радиацию, свинец и т.д.
А что по этому поводу говорит проект дома или проектировщик, который получил деньги за проект?
to Алена!
Минвата далеко не стекловата, тем более советская. Сделайте так, сходите на стройрынок и сравните, что называется, руками потрогайте все материалы и будет ясно. Из личного опыта. В части стены была заложена урса, в этом году ее переделывал, как раньше говорил, купил минвату. Когда доставал урсу на себе ощутил разницу минваты и стекловаты. Урса "летит" и "кусается" гораздо больше чем минвата. Вот. ;-) Я тоже не очень уверен, что минвата такая уж экологичная. И не очень понимаю как они прошли все проверки. Прекрасно Вас понимаю, также стоял перед такой же делемой и очень долго ломал голову. Для себя просто выставил приоритеты которые мне важны и выбрал. Удачи!
Ну вот мы доросли до следующих вопросов - надоконные и наддверные перемычки. На обкладку кирпичём идут уголки, а на блоки - ж.б. Так вот что лучше - ж.б. лить на месте, или покупать готовые? У меня работают очень хорошие и аккуратмые строители, всё делают точно по проекту, договориться можно обо всём. Но каким путём мне пойти? Вся доставка-договорённости на мне. Честно говоря, представлений о качестве и особенностях готовых и вылитых на месте перемычек - ноль. Знаю, что и на заводских могут быть большие "проколы" - кривые, дефектные. И ещё - сколько должны отстаиваться перемычки, прежде чем их начнут загружать? Тот же вопрос беспокоит и по поводу армопояса под Ж.б. плиты перекрытия. У меня подняли пол первого этажа. Все эти вопросы уже не просто актуальны, а ОЧЕНЬ актуальны. Если лить перемычки самим, надо ли использовать какие то особые виды цемента, или лучше покупать готовую бетонную смесь ( у нас сейчас продают сухую, фасованную)? Заказывать готовый бетон с завода не буду точно - дорого.
Слушайте, мне тут в качестве несущих перемычек предлагают ж.б.шпалы (профессиональный строитель, опытный и собаку на этом съевший, причём абсолютно незаинтересованное лицо). Говорит - материал - лучше нет, и главное - дёшево получается. Что знаете на эту тему? Отзовитесь!!!
