zoozoo Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 Распашным не должен мешать наличник, если дверца открывается на проем. Морозилку удобнее, конечно, не у двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 Настя, так вроде высоты помещения не достаточно для сборки и установки с раздвижными 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 (изменено) 2 часа назад, Kena_ сказал: Наверное не стоит забывать и том, что упиливая шкаф, придется и полки все в нем пилить (если покупать готовые). Если метровый упиливать до 90 и ставить в него морозилку, стремянку и гладильную доску, то полки не нужны, кмк. У меня морозилка в кладовке на даче. Открываю сначала обычную дверь, захожу в кладовку, потом только открываю морозилку. Не вижу проблемы открыть дверки шкафа, если есть необходимость в большой морозилке. Не идеально, но жить можно) Изменено 18 Февраля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 43 минуты назад, Стройняшка сказал: Настя, так вроде высоты помещения не достаточно для сборки и установки с раздвижными да, я это читала и надеюсь, что собрать мы таки сможем. В конце концов. для чего нужна эта высота? Для того, что б ключ просунуть и что-то закрепить? Не в первОй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 52 минуты назад, zoozoo сказал: Настя, ну упиленные раздвижные - колхоз будет, уж лучше на заказ тогда... как вместить в 393 - 400? а зачем их упиливать? Будут просто сильнее друг на друга заходить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 7 минут назад, Kena_ сказал: а зачем их упиливать? Будут просто сильнее друг на друга заходить.. Тогда пилить направляющие, сверлить новое отверстие, если его вообще можно пилить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 Если я правильно понимаю, то две двери по 1 м могут перемещаться только в пределах 2-х м ? ни как, например, у 4-х метрового шкафа-купе с единой направляющей Тогда, если край фасада не попадает на перегородку или боковину шкафа, то будут проблемные места для доступа 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 6 часов назад, Стройняшка сказал: Если я правильно понимаю, то две двери по 1 м могут перемещаться только в пределах 2-х м ? ни как, например, у 4-х метрового шкафа-купе с единой направляющей Тогда, если край фасада не попадает на перегородку или боковину шкафа, то будут проблемные места для доступа Ну вот икеа говорит, что комбинация для раздвижных должна быть к примеру 100+50+50 и допустим 50+50+100. И я не догоняю, почему она не может быть 100+50+100 (и правее еще 50+100), где крайняя сотка левой части закрыта наполовину (а вторая половина закрыта уже следующей парой дверей справа).. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 (изменено) 16 минут назад, Kena_ сказал: Ну вот икеа говорит, что комбинация для раздвижных должна быть к примеру 100+50+50 и допустим 50+50+100. И я не догоняю, почему она не может быть 100+50+100 (и правее еще 50+100), где крайняя сотка левой части закрыта наполовину (а вторая половина закрыта уже следующей парой дверей справа).. От размера направляющих зависит. они двух размеров. 200 и 150. и к ним справа и слева еще крепится какая-то планка. Пылезащита? Посмотри инструкцию по сборке и поймешь. И каркасы соответственно для раздвижных только 150 и 200 если только справа и слева ставить распашные дверки и их упиливать. Т.е. как на картинке: два шкафа купе по 150, и два распашных по 50 упилить. Но тогда и полки пилить придется точно. Что хранить в шкафу меньше 50см? Только полки там делать... в одном можно елку, стремянку, гладильную хранить. Так и до наличников не дойдет дверка, но потеря мест хранения... но фото узкие паксы по бокам, но можно и единый глубины, чтобы боковины не было видно шкафов. Но вид специфический честно говоря выходит. Двери раздвижных разделены на 4-ре части. На фото на белом плохо видно, но вживую достаточно заметно. Изменено 19 Февраля 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 19 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2021 12 часов назад, Kena_ сказал: Поняла мысль. Нюанс: цоколь... )) Вот насчет морозилки у стены... как бы да, в этом случае логично ставить ее скраю - там ведь не велика потеря сантиметров. А вот с другой стороны, отбросив всю красоту идет вопрос функционала: т.е. мне итак сложно представляется, какого с целью залезть в морозилку нужно будет открывать 2 широких фасада (аналогично открывать фасад, что бы залезть за чем-то, что стоит сбоку от морозилки (в узкой части) и видеть при этом часть торчащей морозилки С раздвижными ситуации будут похожи, торчащая морозилка при доступе к шкафам 50 см 3 часа назад, Kena_ сказал: Ну вот икеа говорит, что комбинация для раздвижных должна быть к примеру 100+50+50 и допустим 50+50+100. И я не догоняю, почему она не может быть 100+50+100 (и правее еще 50+100), где крайняя сотка левой части закрыта наполовину (а вторая половина закрыта уже следующей парой дверей справа).. Комбинация внутри каркасов теоретически мб любой)), но Светлана уже заметила выше, проблема в направляющих Схематично ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
