emeralida Опубликовано 2 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2006 Ой, мамочки, мне пол жизни это изучать :)) А главное, халтурщик, желающий закрыть рот обманутому заказчику,особенно женщине, посмеется над приведенной теорией, кичась тем, что он великий практик. Однако по диагонали пробежав первую ссылку, я поняла, что повороты магистрали надо делать плавными изгибами, а не поворотами на 90, да еще когда в этом нет никакой необходимости.. Цитата Снипы - это наша Библия. Там ответы на все вопросы. cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 Дабы подитожить развернувшуюся дискуссию, с учётом вновь открывшихся (но, всёж-таки, не всех) нюансов скажу своё мнение. 1. Прежде всего, если заужено сечение - то переделать надо обязательно. Причём, дюйм (25 мм) должен войти в дом как можно дальше - будет меньше ощущаться изменение давления воды при одновременном пользовании нескольких потребителей в доме. 2. Наличие именно тройника - не обязательно. Более того, часто нежелательно, т.к. наличие длинных последующих плечей трассы предрасполагает периодический монтаж так называемых "компенсаторов" линейного расширения труб, представляющих из себя П-образную трассировку. Это снимает излишние сезонные температурные напряжения на стыках труб. Как пример - обратите внимание на трассировку напорных труб, в большом количестве проложенных открыто по всем районам почти повсеместно. 3. Могу предположить, что это летний водопровод - слишком мелкое заложение и отсутствие теплоизоляции. Поэтому, если на зиму трубы освобождаются от воды, то расположение "компенсатора" не должно собирать воду при отсутствии давления в системе. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 Павел, спасибо за итог, но я не совсем поняла: 1. Это ясно. 2. Не ясно. Т.е., в некоторых случая П-образное соединения даже делается специально, я так поняла? А как определить тогда - какой у меня случай? :) 3. Нет, это не летний водопровод, это общий водопровод постоянного пользования. Это самое мелкое место - 60 см в глубину. Это земляная "чаша", которая будет еще заспыаться землей минимум на 30 см (с учетом усадки и утрамбовки). НО, даже этих 60 см хватает, т.к. это Южный берег Крыма. Здесь глубина промерзания минимальная. Да какое там промерзание, когда температура зимой меньше -2 не опускается. Да и эти минус 2 могут одну ночь тольок продержаться. Даже в эту лютую, как для Крыма зиму, когда температура достигала на кратковременный промежутки до -15, земля не успевала промерзать глубоко, т.к. через пару дней теплело. За зиму ни разу водопровод не замерз. Т.е., я хочу сказать, что водопровод не освобождается на зиму о воды, а является активно действущим также, как и летом :) Цитата Дабы подитожить развернувшуюся дискуссию, с учётом вновь открывшихся (но, всёж-таки, не всех) нюансов скажу своё мнение. 1. Прежде всего, если заужено сечение - то переделать надо обязательно. Причём, дюйм (25 мм) должен войти в дом как можно дальше - будет меньше ощущаться изменение давления воды при одновременном пользовании нескольких потребителей в доме. 2. Наличие именно тройника - не обязательно. Более того, часто нежелательно, т.к. наличие длинных последующих плечей трассы предрасполагает периодический монтаж так называемых "компенсаторов" линейного расширения труб, представляющих из себя П-образную трассировку. Это снимает излишние сезонные температурные напряжения на стыках труб. Как пример - обратите внимание на трассировку напорных труб, в большом количестве проложенных открыто по всем районам почти повсеместно. 3. Могу предположить, что это летний водопровод - слишком мелкое заложение и отсутствие теплоизоляции. Поэтому, если на зиму трубы освобождаются от воды, то расположение "компенсатора" не должно собирать воду при отсутствии давления в системе. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 Я не скажу наверняка, через какое расстояние делаются компенсаторы, но по крайней мере, один на прямолинейной трассе в пределах участка не помешает. Поэтому - не стремитесь именно к установке тройника. При том, что трубы будут "натягиваться" на нужную геометрию (до прямолинейности), эти напряжения передадутся на стыки труб, а это потенциально опасно разгерметизацией. Переделываем всё следующим образом: 1. Фиксируем концы обрезанных плечей труб по возможности соосно друг с другом - для аккуратности последующего монтажа. 2. Если без диких усилий удаётся достичь полной соосности, то можно поставить и тройник с муфтой, выбирающей расстояние между концами металлических труб. В противном случае - можно повторить (только более аккуратно) уже смонтированную конструкцию. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Сообщение было изменено автором Пн Июл 03, 2006 16:58. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 Цитата Я не скажу наверняка, через какое расстояние делаются компенсаторы, но по крайней мере, один на прямолинейной трассе в пределах участка не помешает.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~Сообщение было изменено автором Пн Июл 03, 2006 16:58. Компенсировать можно s-образными изгибами. Онеобходимости такой компенсации нужно смотреть в СНИПах или говорить с проихзводителем трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 1. И как эта фиксация должна выглядеть? Там очень мягкая земля. Закапывать какие-то штыри-крепления в землю? 2. А почему вообще должна быть потеряна эта соосность? Ведь никуда ничего не сдвигали, не перзакапывали, ну, максимум, отвели на нескольок см в сторону, разве трубы должно быть тяжело вернуть в первоначальное положение, если снять эту врезку? Цитата 1. Фиксируем концы обрезанных плечей труб по возможности соосно друг с другом - для аккуратности последующего монтажа. 2. Если без диких усилий удаётся достичь полной соосности, то можно поставить и тройник с муфтой, выбирающей расстояние между концами металлических труб. В противном случае - можно повторить (только более аккуратно) уже смонтированную конструкцию. Павел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Цитата Компенсировать можно и s-образными изгибами. О необходимости такой компенсации нужно смотреть в СНИПах или говорить с проихзводителем трубы. Совершенно верная ремарка от Pirogа.Только недосуг мне в СНИПах ковыряться..А что касается того, что... ...почему вообще должна быть потеряна эта соосность......то мелких причин может быть несколько.В основном, такие:1. Труба при прокладке была преднапряжена (натянута в бок) и "отиграла" в сторону от оси, заняв своё место при снятии этого напряжения (при её разрезании).2. Движение разрезанных плечей труб провоцирует местное осыпание грунта, находящегося в контакте с трубой и меняет расположение и, соответственно, соосность отрезанных концов.И ...закапывать какие-то штыри-крепления в землю...наиболее правильный способ, чтобы и соосности добиться, и не напрягать соединения.Павел.~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 5.4.8 При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб должны проектироваться в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 8.17. Компенсаторы надлежит предусматривать: - на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта; - на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах); - на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта. Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линии сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать. При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов надлежит располагать в колодцах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Цитата 5.4.8 При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб должны проектироваться в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону. Как удобно! И смотреть ничего не нужно. Хорошо, когда находится человек, который даже СНИПы за других читает, и выкладывает только цитаты :)Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
