VSablin
Студия, спальная зона
Здравствуйте. В общем имеем комнату 16 метров, окна полуэркер, и уже поставленные два ночных светильника над кроватью/диваном с расстоянием от ближнего до стены-50 см, между центрами двух светильников- 90 см.
Теперь ломаю голову, какую диван или кровать установить, чтобы красиво было. Если же не пропорционально распологаться будут светильники над диваном, то это не очень красиво будет? и придется покупать диван/кровать которая вперед выдвигает/уходит или это не так важно на самом деле?
Подскажите, что думаете?
обычно сначала продумывают планировку, где что будет стоять, какого оно будет плана, какого размера, потом определяют место для бра. Вы ведь сначала планировали там как-то расположить что-то? Похоже, планировали кровать в угол поставить, вдоль стены? Комната-то для кого? для ребенка или для двух взрослых?
Диван для двоих взрослых. Размеры вылетели из головы так как квартиру делали по удаленке, мастера от себя размеры взяли.
не критично если бра не симметрично будут?
Смотрите по себе, как вам будет критично или нет? Вы же не на показ будете жить. Чтобы не сильно была заметна разница, можно купить кровать без изголовья, например, как здесь https://matras-futon.ru/box-osnovaniya/ белого цвета или слоновая кость как раз впишется в ваш интерьер и можно поставить так, чтобы бра находились над самой кроватью (надеюсь, поняли как 🙂). А на будущее, вам правильно выше написали, сначала делайте планировку по расстановке мебели, а уже потом устанавливайте светильники, люстры и прочую мелочь.
В 23.07.2020 в 23:23, VSablin сказал:
Поддерживаю - только вам решать, будет ли вас это раздражать. Я бы, наверное, убрала бра вообще, по крайней мере одно, а чтобы вывод спрятать, повесила бы там картинку.
23 часа назад, listok сказал:
убирать то тогда дальнюю бра? картина там не будет смотреться
Всё-таки надо сначала с мебелью решить - расставьте ее хотя бы на плане, потом с бра разбираться, забудьте о них пока. Можно здесь выложить план студии, вам помогут с удобной расстановкой. Вы хотели бы спать на кровати или на диване? А, может, у вас и то, и другое поместится.
1 час назад, listok сказал:
Вы прямо с языка сняли, давно хотела написать тоже самое. Может ничего убирать и не нужно будет.
В общем все нормально) на то место расположу диван-аккордеон длиной 197 см с подлокотниками и 160 см спальным местом. И таким образом бра будут распологаться симметрично) И диван хороший вышел надежный, удобный для сна + скидка на него неплохая в этом месяце) Так что всем спасибо, в следующий раз буду делать все продуманнее)
1 час назад, VSablin сказал:
Вот и славненько, ничего переделывать не придется
