DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 Размеры. кухонный фронт получился скромным..., я всё-таки присоединила бы лоджию с выносом холодильника и возможностью организовать там стойку - как доп. место (2-3 чел.) для перекуса, завтра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) 4 часа назад, DashaSV сказал: устройство лестницы- дорогое удовольствие. две лестницы- двойная трата денег. санузлы высотой 4м будут ощущатся как колодцы. рациональнее оставить 2.4м на высоту санузла, остальную часть использовать как встроенный в единый металлокаркас антресоли подиум( позволит разгрузить помещения и сделать комнаты на антресоли просторнее) или как встроенную систему хранения( при большой глубине можно организовать выкатные секции). по лестнице считаю так экономнее. да и коридор вдоль санузлов высотой 4м как-то некчему. уж лучше проходной балкончик от лестницы в детском отсеке до взрослой спальни( прошу прощения, что на чужой схеме накалякала, уж больно хорошо прорисовано. понравилась схема :)) еще, на мой взгляд, разумнее было бы объединить санузлы первого этажа и устроить большую постирочно-помывочную комнату с системами хранения уборочного инвентаря, а на втором этаже организовать дополнительный с/у с доступом из антресольного балкончика или из мастер-спальни не совсем понятно. что у автора в приоритетах, но при объединении санузлов и выделении второго с/у на антресоли, можно разместить лестницу на территории, откушеной от бывшей ванной( детский отсек будет побольше) Изменено 5 Февраля 2020 пользователем T0R0 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) ...и еще не совсем понятно, представляет ли себе автор стоимость антресольной конструкции? В свое время рассматривали вариант покупки квартиры в Алупке с высотой потолка 4.2м. Даже с учетом того, что старый дореволюционный фонд, стены капитальные и позволяют крепить металл к конструктиву здания и есть возможность врезать мансардные окна.....считали стоимость такой антресоли( проектирование, согласование, исполнение) и вышло так, что получаемые дополнительные 18-20м.кв. При немалой стоимости недвижимости в тех краях оказалось проще купить в натуральном виде, чем городить вторым этажом. вот нашлось по теме на ютубе https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4878846253374802801&text=обустройство антресольного этажа в квартире с высокими потолками&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580894486162059-1520099233266007490200116-man1-6084&redircnt=1580894514.1 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18168676662641126819&from=tabbar&parent-reqid=1580894486162059-1520099233266007490200116-man1-6084&text=обустройство+антресольного+этажа+в+квартире+с+высокими+потолками https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16148645269283490202&from=tabbar&parent-reqid=1580894486162059-1520099233266007490200116-man1-6084&text=обустройство+антресольного+этажа+в+квартире+с+высокими+потолками Изменено 5 Февраля 2020 пользователем T0R0 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, T0R0 сказал: устройство лестницы- дорогое удовольствие. две лестницы- двойная трата денег. санузлы высотой 4м будут ощущатся как колодцы. рациональнее оставить 2.4м на высоту санузла, остальную часть использовать как встроенный в единый металлокаркас антресоли подиум( позволит разгрузить помещения и сделать комнаты на антресоли просторнее) или как встроенную систему хранения( при большой глубине можно организовать выкатные секции). по лестнице считаю так экономнее. да и коридор вдоль санузлов высотой 4м как-то некчему. уж лучше проходной балкончик от лестницы в детском отсеке до взрослой спальни( прошу прощения, что на чужой схеме накалякала, уж больно хорошо прорисовано. понравилась схема :)) еще, на мой взгляд, разумнее было бы объединить санузлы первого этажа и устроить большую постирочно-помывочную комнату с системами хранения уборочного инвентаря, а на втором этаже организовать дополнительный с/у с доступом из антресольного балкончика или из мастер-спальни не совсем понятно. что у автора в приоритетах, но при объединении санузлов и выделении второго с/у на антресоли, можно разместить лестницу на территории, откушеной от бывшей ванной( детский отсек будет побольше) Да, согласна, с одной лестницей просторнее в спальне, комнате бабушки. В су можно разместить кладовку, СМ и / или гардеробную /шкаф родителей. Увеличить площадь гостиной. Требования к ант. этажу: - площадь антресоли не может превышать 40% от площади помещения (если этот размер превышен, необходимо согласовывать антресольный этаж); - в границах помещения разрешено обустраивать только одну антресольную площадку; - запрещено строить антресоли для размещения на них кухонь, санузлов, ванны и душевые кабинки; - нельзя выносить и использовать на антресолях сантехническое оборудование, газовые или электрические плиты. И еще один момент с разницей в "перепланировке" или "реконструкции" со всеми вытекающими... для согласования. Реконструкция: - когда для монтажа антресоли происходит полная замена или восстановление несущих конструкций здания; - если антресоль или антресольный этаж будут возводиться на всей площади этажа, либо на - площади более 40%. Вот и получается, что если это 2 комнаты по +/- 10, 5 кв.м. = до +/- 40%, а если бонусом еще балкончик + кладовка над су, то больше. П.С.: Для "накалякала" :)) я спецом выложила подложку - план квартиры. Изменено 5 Февраля 2020 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) 31 минуту назад, T0R0 сказал: ...и еще не совсем понятно, представляет ли себе автор стоимость антресольной конструкции?... Согласна, не факт, что постройка антресольного этажа выйдет экономичнее 3-ки = +/- 70-75 кв.м Изменено 5 Февраля 2020 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, DashaSV сказал: - запрещено строить антресоли для размещения на них кухонь, санузлов, ванны и душевые кабинки; на - площади более 40%. Вот и получается, что если это 2 комнаты по +/- 10, 5 кв.м. = до +/- 40%, а если бонусом еще балкончик + кладовка над су, то больше. про санузлы на антресолях- как-то я это не учла. действительно нельзя. про 40 % площади- это в данных вводных немного. только детям по комнатушке да балкончик-коридор. еще не понятно про естественную вентилляцию: только на кухне( теоретически) окно будет выходить на лоджию и там еще как-то можно будет изменить остекление так, чтоб оно разумно разделялось на два этажа и на каждом были открывающиеся створки. в остальных помещениях это уже может привести к "изменению фасада здания"? Тут или делать антресоли не на всю глубину комнат так, чтоб световое окно выходило в просвет комнаты, а вентилляция принудительная, либо БЕГОМ БЕЖАТЬ К ЗАСТРОЙЩИКУ, ПАДАТЬ В НОГИ И СОГЛАСОВЫВАТЬ АНТРЕСОЛЬ нужного размера НА ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА! хотябы в проекте, без воплощения на пленере. иногда застройщик охотно соглашается на перепланировки за дополнительную плату. у меня даже был случай безвозмездного изменения планировки застройщиком по моему эскизу с внесением изменений в проектную документацию. но такие застройщики -большая редкость. в том случае это была акция для привлечения клиентов: собирали кучку желающих оплатить ДДУ полностью наличкой и для таких дольщиков выделили "мальчика" лет 40 из инженерно-проектного отдела и он с нами сидел и рисовал, кому что в голову пришло. Обыкновенно приходится ходить, ныть, уговаривать и обещать, потом метаться кабанчиком по всяким инстанциям и оплачивать ( порой совершенно бессмысленные) доп. услуги. При этом нужно учитывать, что у застройщика вовсе не обязательно компетентные и грамотные специалисты работают. В наших краях случалось и так, что штатный "дизайнёр" рисовал потенциальным клиентам перенос санузла на кухню с присоединением лоджии и размещением там "спа-зоны". Сама видела процесс рисования и слышала эту чудесную "девушку"! И со мной тоже приключалась удивительная история: заказала я перепланировку в виде организации отдельного входа в купленное по ДДУ цокольное помещение. Направил меня застройщик в свою "дочку"- проектную контору, которая наш дом из типового проекта панельки в "элитную панель" с мансардой перерисовывала. Меня там опросили на предмет пожеланий, все посчитали, после оплаты согласовали и выдали приличную пачку бумаги с картинками и пояснениями. Я с этой "мурзилкой" бегала три дня по стройке- вылавливала прораба. Наконец подошли мы к моим окошкам втроем: я, прораб и мастер Коля, который все картинки должен воплощать на местности в реальные конструкции..... и глаза у нас сильно выпучились- нарисовали нам проектировщики входной дверной проем аккурат на месте подоконного блока. Почесали мы репы и я уже было собралась бежать и скандалить, но прораб крякнул, мастер Коля матернулся, мелком нарисовал новую дверь на месте подоконного блока и перфоратором выдолбил..... а старый проем кирпичиками заложил и цементным раствором оштукатурил- типа и небыло там проема. и это все в панельной стене на цокольном этаже. Это я ктому, что СНИПы и нормативы знать нужно, но еще быть готовым к тому, что застройщик может быть и не вкурсе о каких-то там нормативах и сделает так, как заплатите. Изменено 5 Февраля 2020 пользователем T0R0 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 38 минут назад, T0R0 сказал: про санузлы на антресолях- как-то я это не учла. действительно нельзя. про 40 % площади- это в данных вводных немного. только детям по комнатушке да балкончик-коридор. 40% от 59 кв.м. площади = 24 кв.м. 38 минут назад, T0R0 сказал: только на кухне( теоретически) окно будет выходить на лоджию и там еще как-то можно будет изменить остекление так, чтоб оно разумно разделялось на два этажа и на каждом были открывающиеся створки. в остальных помещениях это уже может привести к "изменению фасада здания"? На кухне "низкий" проем на лоджию. БЕГОМ БЕЖАТЬ К ЗАСТРОЙЩИКУ, ПАДАТЬ В НОГИ И СОГЛАСОВЫВАТЬ АНТРЕСОЛЬ нужного размера НА ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА! +++ нарисовал новую дверь на месте подоконного блока и перфоратором выдолбил..... а старый проем кирпичиками заложил и цементным раствором оштукатурил- типа и небыло там проема. и это все в панельной стене на цокольном этаже.... Это я ктому, что СНИПы и нормативы знать нужно, но еще быть готовым к тому, что застройщик может быть и не вкурсе о каких-то там нормативах и сделает так, как заплатите. Думаю, это не от незнания застройщиком нормативов, а скорее из экономической выгоды маx продаж. Как проходит приемка дома....? в несущей стене панельки демонтировали подоконный блок? СНиПы призваны, прежде всего, обезопасить жильцов, а в условиях российской действительности, халатности и безответственности, нужно думать своей головой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) 1 час назад, DashaSV сказал: 2 часа назад, T0R0 сказал: 40% от 59 кв.м. площади = 24 кв.м. Цитата при таком оконном блоке на кухне антресоль то и не соорудишь. и неизвестно, как застройщик будет остеклять остальные большие окна? нужно заранее подумать об открывающихся секциях пропорционально антресольному этажу. 1 час назад, DashaSV сказал: Думаю, это не от незнания застройщиком нормативов, а скорее из экономической выгоды маx продаж. Как проходит приемка дома....? в несущей стене панельки демонтировали подоконный блок? да тот дом лет 15 назад построен и помещение свое я уже шесть лет тому назад продала,т.к. спрос на нежилые помещения в аренду в провинции резко спал. Но "дом стоит, свет горит".. ..а случилось такое с подоконным блоком даже и не из экономической выгоды, но по причине обыкновенного раздолбайства: прораб на такой стройке человек замотанный и злой, ему все эти "изменения в проекте" не интересны совершенно и полностью. Я уже после, когда в себя пришла от такого " удивительного" и быстрого решения по приведению построенной конструкции в согласие с проектной документацией, стала интересоваться- "как же такое возможно??" и "чем это может закончиться?" Оказалось, что в наших краях завод ЖБИ изготавливает две типовые зеркальные модели панельной стенки с балконным проемом и подоконным блоком. Проектировщики оо-оочень неспешно рисовали замену одной секции на ее зеркальную сестру, прораб очень быстро бегал от меня по стройке три дня. За это время успели установить типовую( по старому проекту) стенку и даже плиты перекрытия первого этажа уложили, а новую стенку так и не привезли, типа "заказали на заводе, ждем-с". Ну и прораб вышел из ситуации при помощи "кувалды и такой-то матери", а мне сказал нечто типа" да лана, я сто раз так делал!" ...как они дом сдавали, я даже и не знаю, нам всем почти вовремя ключи передали и даже стеночки покрасили внутри и линолеум страшненький постелили( это компенсация такая за небольшую задержку по сдаче дома). И застройщик этот считался об ту пору не просто хорошим, преотличным по провинциальным меркам, и медали и грамотки там какие-то по стенам в офисе вывешивал. Я у них еще в другом доме квартиру покупала, так там драка в офисе была за бронирование последних квартир. Изменено 5 Февраля 2020 пользователем T0R0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 1 час назад, DashaSV сказал: СНиПы призваны, прежде всего, обезопасить жильцов, а в условиях российской действительности, халатности и безответственности, нужно думать своей головой. это да. Но хозяйке темы вряд-ли что-то станет угрожать, если застройщик ей на стадии строительства согласует не 40, а 55% от площади квартиры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2020 24 минуты назад, T0R0 сказал: при таком оконном блоке на кухне антресоль то и не соорудишь. именно, поэтому антресольный этаж и предложено расположить над жилыми помещениями - комнатами, а не над кухней. Оптимально, конечно, если застройщик согласиться за доп. фин. выполнить всю работу по возведению антресольного этажа, и остеклением проемов окнами с перемычкой*, например... Но вот, мне кажется, что об этом нужно думать / договариваться на стадии покупки квартиры, иначе, как уже ранее сказали, 2-ка может выйти дороже 3-ки. Без больших* вложений... Вариант антресоли (как доп. спального места +/- гардероба на части S комнаты 14,5 кв.м. и +/- над су), а не отдельного изолированного этажа, может и решит проблему, но только для относительно комфортного проживания детей, имхо... а вот оставшиеся +/- 37 кв. нужно будет поделить на: спальню и спальню ( спальню - гостиную), кухню (кухню-гостиную) прихожую, с учетом необходимых мин. сан. норм., привязки к окнам+ часть коридора съест 3 кв.м. Можно попробовать порисовать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
