Улька Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 15 минут назад, ullita сказал: Количества окон для 4 спален плюс гостиная маловато. Какие соображения на этот счет у Вас? Вот примерно так, но не соображу лестница? Сама антрессоль над санузлом+выступ? Или 2ое спальное над окном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 (изменено) Второй вариант, где можно разместить спальни. Но с кухней тут нужно думать, не видно на плане, где канализация, вентиляция. На санузлом - кладовка, гардеробная. То есть тоже антресоль. Где в этом варианте размещать четвертую спальню не очень ясно. Размеры нужны:). Изменено 2 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Улька Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 13 минут назад, ullita сказал: Пока просто исходим из того, что в каждой спальне нужно по окну. Получаем, что теоретически 4 спальни в обозначенном красной линии пространстве нужно размещать. Без размеров хоть каких-то конкретики не будет. Балконная дверь позволит увеличить площадь антресолей в этой области? Тогда кладовка-гардеробная на антресолях над кухней. Такой вариант изолированной комнаты для бабушки даже в голову не приходил, спасибо вам!!!кладовка над кухней, гардеробная скорее в нашей спальне. Ещё одно спальное место антрессоль над ванной? Муж меня сейчас поправил, оказывается не балкон, а лоджия) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 (изменено) Мне кажется как раз второй вариант более рабочий. Спальное место на антресолях над кухней нормально. А вот под антресолью можно ли сделать комнату для бабушки, не знаю. Ну, кабинетом обозвать или кладовкой если. На глаз там площать 6,5 кв.м. Как спальное место вполне. Изменено 2 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Улька Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 11 минут назад, ullita сказал: Мне кажется как раз второй вариант более рабочий. Спальное место на антресолях над кухней нормально. А вот под антресолью можно ли сделать комнату для бабушки, не знаю. Ну, кабинетом обозвать или кладовкой если. На глаз там площать 6,5 кв.м. Как спальное место вполне. Понимаю, что многого хочу от этой площади и такого количества людей ) На Ваш взгляд, нереально сделать открытое пространство хоть где нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 Сложно сказать насколько должны быть большими помещения антресольного этажа, нужны инженерные расчёты. Обязательно нужен проект, поэтому я вам выше и писала, что нужно материально и морально быть готовы к такому решению. Чего бы не делала, так это полностью изолированные помещения. Несомненно 2й свет нужен и я бы сказала не один, Отгородить лишь глухими перегородками интимную зону помещений (разместив кровать, зону переодевания) но и оставив "балкончики" для коммуникации, света и воздуха, всё таки по СНИПу высота не допустимая, для полноценного жилого этажа. Пунктиром отмечен "балкончик" , лестница расположена с подъёмом от гостиной, где в углу хорошо встанет диванчик, так же она делит зону гостиной от кухни/столовой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, Улька сказал: На Ваш взгляд, нереально сделать открытое пространство хоть где нибудь? Во втором варианте вся площадь гостиной и часть кухни, холл - без антресолей, то есть 415 высота. Но как-то я свекровь на антресолях слабо представляю. Так что пока - в зоне кухни нужно думать о спальне под антресолями. В принципе можно над большой спальней сделать две детские спальни. Кровати там встанут по 90 см. И даже столы у окна. Его делить на две части. Остается найти спальню свекрови. Кроме зоны кухни, других вариантов пока не вижу. Изменено 2 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 Почитайте, чтобы реально оценить сложности, которые будут обязательно при таком составе семьи. https://www.admagazine.ru/small-apartments/trofejnyj-loft-v-moskve-26-m Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 (изменено) Так можно. Обозначила родительскую спальню, но высота максимум 180 см, тогда на кухне около 215 см. Поясню, почему: эта антресоль парадная, выходит на гостиную. Комнату внизу в левом крыле можно зонировать. Но нужно понимать какие там окна, форму, как открываются. Антресоль невысокая и, в принципе, свекровь, наверное, вполне может расположиться в комнате наверху. Как зонировать, поделить пространство между детьми и свекровью в левом крыле, нужно смотреть детально:)). И, конечно, просто открытое спальное место за ограждением не ваш вариант, кмк. Каждая спальня должна быть со стенами, то есть изолирована. И такой момент - можно ли получить хорошую звукоизоляцию между антесолью и первым этажом. Это еще один аргумент за то, чтобы родительская спальня была над кухней. Кладовка на антресоли, соответственно высотой 150 см, со ступенькой вход:)). Но не так плохо, удобнее подиума для использования. Соответственно, высота в части прихожей понижена до 245 см. Изменено 2 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Улька Опубликовано 2 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2020 26 минут назад, ullita сказал: Так можно. Обозначила родительскую спальню, но высота максимум 190 см, наверное. Поясню, почему: эта антресоль парадная, выходит на гостиную. Комнату внизу в левом крыле можно зонировать. Но нужно понимать какие там окна, форму, как открываются. Антресоль невысокая и, в принципе, свекровь, наверное, вполне может расположиться в комнате наверху. Как зонировать, поделить пространство между детьми и свекровью в левом крыле, нужно смотреть детально:)). И, конечно, просто открытое спальное место за ограждением не ваш вариант, кмк. Каждая спальня должна быть со стенами, то есть изолирована. И такой момент - можно ли получить хорошую звукоизоляцию между антесолью и первым этажом. Это еще один аргумент за то, чтобы родительская спальня была над кухней. Свекровь очень мало ходит, больные ноги+лишний вес, антрессоль точно не ее)) Но вариант кажется самым удачным, т к большая зона с высоким потолком. Бабушку можно в детскую или гостиную, может шторами, выдвижные двери.... отделять спальную зону на время отдыха, сна... Скорее гостиная, чтоб не мешать детям во время занятий. Опять же вопрос-узаконят ли нам такого размера антрессоль? Застройщик прислал только те размеры, кот я выложила, увы размер окон и их высота не указана(На данный момент начали остекление нашего дома, может через неделю выложу фото) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
