00000
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м - Страница 49
Как пример перегородки, остальное можно посмотреть здесь , автору  темы можно там побродить)), есть примеры симпатичных однушек с диваном на кухне))
Еще пример, остальное там же
Изменено пользователем Стройняшка
13 минут назад, Стройняшка сказал:
а потом пойдет перегородка со стеклом))
А откуда она возьмется? Как поняла, автор минимизирует затраты.  Если будет перегородка со стеклом, то в моем варианте она вполне уместна будет. Но вряд ли будет.
Изменено пользователем ullita
3 минуты назад, Стройняшка сказал:
По крайней мере, если перегородки такой не будет, а стены будут условно белые, то можно имитацию кирпичной кладки ввести в декоре перегородки и/или метровой балки-опоры.  И, да, мебель тоже предлагаю с черным металлом и деревом смотреть.
2 часа назад, ullita сказал:
Вот так корректировала бы план, тот, что справа:
2.  Шкафы 120 на 60 см - в проем между гостиной и прихожей. Один открывается в прихожую, второй - в зону спальни.
3.Отгораживаем простенком кровать до уровня короткого простенка около изголовья (он в плане БТИ). Таким образом получаем возможность перестановок дивана и, если нужно, какой-то мебели типа шкафа для бумаг и книг.
Что-то я не уверена, что там будет 120 см, но не знаю)
Эта  перегородка, кмк,  требует согласования)
18 минут назад, Стройняшка сказал:
Перепланировки нет), тк  дверной проем остается на том же месте
В моем варианте условно тоже как бы оставляем проем, а потом в него шкафы ставим и отделываем.  То есть этот кусок можно легко восстановить при продаже до плана БТИ. Я только про факт закрытия прохода о перепланировке говорила. И не в качестве критики, а потому, что даже убрав простенки по 20 см в этом проходе уже как бы перепланировка. Но если это единственная "перепланировка", то можно, думаю, обойти этот момент довольно легко.
Ровно так же, как и перегородка со стеклом. Нет?  Стройняшка, уточню - я урывками свой план корректирую, планы других не критикую, даже нет времени посмотреть на них внимательно. Пускай автор темы сам выбирает.  В каждом есть плюсы-минусы, а на этом этапе еще и оформление, текстуры и стили играют роль.
И я  не критикую ни в коем случае ваш план)),   просто рассуждаем и ищем:))
Если в вашем 1-м варианте  не окажется 120 см? , потом спать у батареи) заправлять постель, и маловато  мест хранения))
Перегородка в моем случае установлена по плану застройщика, я так думаю:))
22 минуты назад, Стройняшка сказал:
Давайте вот конкретно по местам хранения и про спать у батареи:).  Про батарею - ее точно можно прикрутить до комфорта - она у ног. Есть возможность отодвинуть от батареи немного. Пол местам хранения - по плану проем 120 см. Но там можно две двери по 50 см ставить, каркас упилить или свой делать, если вдруг 118 см окажется.
По хранению - два шкафа по 120 см плюс на кухне 2 шкафа по 60 см - очевидно, что не для кастрюль, а под хоз. хранение. Думаю, в санузле тоже шкаф какой-то вместится. Пока не понятно, ванна там или душ согласовывать. Итого, шкафы разнесены - для верхней одежды и для рубашек и пр.  Плюс хоз хранение на кухне 120 см. Ну и полотенца и тп в ванной.
План. Ширина коридора 119 см. Ширина проем на чуть пошире, если просто сравнить линейкой. Но ясно, что точные размеры нужны.  Стены нужно возводить, думаю, 1 см люфта можно сделать. На этом простенке.
В 07.02.2020 в 06:20, zoozoo сказал:
. Только понятно что в такой дизайн автор финансово не впишется... и 80% мебели и декора «делающих» картинку будет отсутствовать... Как сделать красиво с исходными данными ?
Ну, почему не впишется...было бы желание)) Перегородки можно на первое время выполнить только в строительном варианте, товар не первой необходимости всё таки, подкопит деньжат и сделает верхнюю часть, необязательно должен быть "вылизанный" вариант, при желании можно найти индустриальные окна или заказать у сварщиков, вместо стекла орг.стекло накладным образом. Декора здесь практически нет, это составная часть - нужно тщательно подобрать текстиль на кровать, чтобы она в разобранном виде даже была опрятной и лучше не заставляться отдельно-стоящей мебелью, желательно интегрировать каждый предмет в обстановку. Кстати, сейчас в Икее появилась открытая гардеробная, которую можно использовать как перегородку между кухней и спальным местом. Гардероб можно использовать и не по назначению, то есть часть под вешала можно использовать конечно и под одежду, но нижние полки задействовать с одной стороны кровати как тумбу, на полках можно расположить тот же принтер и рабочий материал, чтобы разгрузить рабочий стол, поверху пустить релинг с подсветкой, он тоже будет работать как на освещение, так и деление пространства. К примеру набросала вариант с кухней Икея используя, деревянную столешницу и боковые панели с текстурой дерева, фасады серо-зелёные (у меня на одном из объектов идёт сборка почти такой кухни) и собрала в наглядный атмосферный коллаж, как можно передать настроение стильно и без особых затрат на какой то фантастический декор, который сделает интерьер. Чувство меры никто не отменял!
Изменено пользователем Татьяна Дамиани
