00000
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м - Страница 110
После долгих дум получил три варианта без перепланировки.
Плюсы решения:
Есть звукоизоляция санузла с помощью шкафа и двух дверей.
Проход прямой к санузлу от рабочего места.
Большой шкаф у кровати и шкаф у кухни.
Если двери снять, то прихожая будет иметь дневной свет и я не буду упираться в темный угол.
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м-2
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м-3
После долгих дум и обсуждения с товарищами допускаю один вариант в котором грязная зона в тупике. Но здесь нет дневного света в прихожей и я упираюсь при входе в квартиру в темный угол.
Зон хранения здесь меньше (один шкаф у входной двери, второй шкаф у кухни).
В 09.03.2020 в 00:15, ullita сказал:
Я бы оставила один вход  - через кухню. Во втором - встроенный шкаф.
ходит в туалет через грязную зону. Долго думал, но что-то душа не лежит к такому. Пару квадратов у двери в санузел будет пустой - это не очень понятно мне...
6 минут назад, tln сказал:
в шкаф как попадать будете? сколько см до кровати?
В шкафу будет двери-купе высотой от пола до высоты 2 метра, от 2м до потолка будут дверцы.
Между кровать и шкафом пока 22см. Если кровать сдвигать от шкафа то мы уходим от маленького окна. Может шкаф глубиной меньше сделать?
Завтра подумаю над вариантом с перепланировкой «в упрощенном/уведомительном порядке».
В зависимости от сложности планируемых вами изменений согласовать перепланировку возможно по эскизу (также это называется «в упрощенном/уведомительном порядке») либо согласно проектной документации.
У меня спальня близкого метража, в которой кровать, шкаф и два мини-комода, так вот куда ни ставь кровать, все равно получится спальня с диванчиком и рабочим столом - не гостиная.
