ullita Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) 16 минут назад, mirsvetl сказал: в этом варианте кровать чуть ли не в прихожей у порога, или там перегородка? тогда коридор маленький и туалет считай в гостиную выходит( Не чуть ли в прихожей, а четко вылезает в прихожую по плану БТИ. И , да такое нужно в 3д смотреть, если сложно представить без визуализации, что этот вариант ни в каие ворота в случае квартиры автора. Это жуткая теснота как бы специально с порога. Не всё же нужно стреиться "открывать" - эффект получается обратный. Ну вот просто представьте когда в комнате стоят предметы абы как, на проходе. Их же хочется либо убрать, либо "прикрыть", убрать за перегородку:)). Так и тут. Изменено 16 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 55 минут назад, zoozoo сказал: либо дорогие конструкции, либо подиумы Подиум был только на одном плане, но это именно просто вариант зонирования, то есть на план наличие или отсутствие подиума не влияет. Я тоже не считаю уместным предлагать дорогие конструкции при заявленном автором темы бюджете и если они не обоснованы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 49 минут назад, ullita сказал: Не чуть ли в прихожей, а четко вылезает в прихожую по плану БТИ. И , да такое нужно в 3д смотреть, если сложно представить без визуализации, что этот вариант ни в каие ворота в случае квартиры автора. Это жуткая теснота как бы специально с порога. Не всё же нужно стреиться "открывать" - эффект получается обратный. Ну вот просто представьте когда в комнате стоят предметы абы как, на проходе. Их же хочется либо убрать, либо "прикрыть", убрать за перегородку:)). Так и тут. Будет так как в квартире дизайнера. Только штора/перегородка перегораживает вид на спальную зону и зонирует. Что плохого в том что кровать на территории прихожей? Фактически это часть отгорожена от случайных посетителей. Прошу учитывать, что автор будет жить один , как и дизайнер. Поэтому прихожая небольшая нормально. А там можно и план от застройщика оставить, просто кровать с диваном немного сдвинется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) напомню еще и этот вариант. никаких перепланировок)) все законно... только мебель купить из сложного задник узкого шкафа(предлагаю икеевский билли) в рейки одеть, и домик для холодильника построить, можно из мебельных щитов под маслом(маслом самому покрыть), полки за большим мониром в нише над столом из того же материала что и домик для холодильника кровать можно развернуть на 90 гр, тогда зона кухни будет на 20 см просторнее)), но тумбочка только одна большой монитор можно на рейки повесить, если он не нужен при работе за компом, а столы поменять местами Изменено 16 Февраля 2020 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) 3 часа назад, mirsvetl сказал: напомню еще и этот вариант. никаких перепланировок)) все законно... только мебель купить из сложного задник узкого шкафа(предлагаю икеевский билли) в рейки одеть, и домик для холодильника построить, можно из мебельных щитов под маслом(маслом самому покрыть), полки за большим мониром в нише над столом из того же материала что и домик для холодильника кровать можно развернуть на 90 гр, тогда зона кухни будет на 20 см просторнее)), но тумбочка только одна большой монитор можно на рейки повесить, если он не нужен при работе за компом, а столы поменять местами план несколько сомнителен... так как маленькое расстояние от кухни до кровати... 86 примерно будет с учетом изголовья и шторы. И кухня перекрывает батарею... там еще труба в углу скорее всего. Как то не очень хорошо представляю себе этот «узел» с кухней за 18000₽... Конечно, второй вариант более просторный в плане проходов в зоне кухни, но зона кухни получается такая же... Но гостиная просторная... просто относительно всех этих мебельных конструкций есть сомнения, что автор сможет воплотить их в жизнь недорого и красиво. Изменено 16 Февраля 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) Чем больше кручу, тем проще варианты)), зато свет и простор сохраняются, кмк:)) Пока не понятно на счет перегородочных стен и проемов в них, поэтому без дум о пилоне) Шкафы (система опхус, мб разной высоты и ширины) на кухне выдвинуты немного вперед, чтобы трубы свободно прошли за ними), шкаф слева от кровати, а если места хранения очень нужны, то и над изголовьем) Вариант до кучи)), и просто примеры, как зрительно разделить пространство на зоны - шкафом и стеллажом каллакс, но высоты 77 см будет достаточно, на цвет мебели не смотрим) Изменено 16 Февраля 2020 пользователем Стройняшка 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) Думаю, что еще бюджетнее раза в три нужно... система типа Альгот и шторка в лучшем случае для шкафа. Кровать - это просто основание, оно 2000₽ стоит в инете ... и сверху матрас. Кухня 18.000 и минимальная сумма на столы и стулья. Вот как при таких вводных сделать уютно - вопрос... Изменено 16 Февраля 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) 13 часов назад, Стройняшка сказал: Чем больше кручу, тем проще варианты)), зато свет и простор сохраняются, кмк:)) Все варианты, что я предлагала практически такие же, просто ккровать можно по-разному ставить и шкафы отделить от кухни. Я тоже пока вижу так, что без перепланировки варианты просторнее и логичнее. Стеллажом кровать отделить просто симпатичнее, чем шторами и больше мужчине к лицу:)). Опять же стеллаж можно оформить, ведь это единственная мебель. Она может быть центром. Изменено 17 Февраля 2020 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
00000 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) В 15.02.2020 в 22:28, mirsvetl сказал: и согласовать? Если все по закону, то какие могут быть вопросы? Я еще не пробовал. В 15.02.2020 в 22:32, OkSun сказал: Всё прочитала. Слишком глубоко в дебри залезли, я думаю. Ага, ну кто же знал? ) В 15.02.2020 в 22:32, OkSun сказал: Чтобы увеличить места хранения, советую кровать с подъёмным механизмом - никакие ящики кроватные не сравнятся по удобству и вместимости, да и некуда их выкатывать. Да, не могу себе позволит это место хранения игнорировать! Нужна надежная кровать с хранением! Смотрел без механизма БРИМНЭС. Внешне вроде норм. Но на неё жалобы в инете, скрипит. Все на ДСП держится, это прессованные опилки. С механизмом будет, наверное, менее надежная кровать. Хотя если каркас из стали, то будет норм. Вы какую используете, какие замечания? Изменено 17 Февраля 2020 пользователем 00000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 13 минут назад, 00000 сказал: не могу себе позволит это место хранения игнорировать! А что Вы хранить будете под матрасом? И как реально это доставать? Каждый раз за трусами убирать кровать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
