00000
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м - Страница 71
16 минут назад, mirsvetl сказал:
в этом варианте кровать чуть ли не в прихожей у порога, или там перегородка? тогда коридор маленький и туалет считай в гостиную выходит(
Не чуть ли в прихожей, а четко вылезает в прихожую по плану БТИ.  И , да такое нужно в 3д смотреть, если сложно представить без визуализации, что этот вариант ни в каие ворота в случае квартиры автора. Это жуткая теснота как бы специально с порога. Не всё же нужно стреиться "открывать" - эффект получается обратный. Ну вот просто представьте когда в комнате стоят предметы абы как, на проходе. Их же хочется либо убрать, либо "прикрыть", убрать за перегородку:)). Так и тут.
Изменено пользователем ullita
55 минут назад, zoozoo сказал:
либо дорогие конструкции, либо подиумы
Подиум был только на одном плане, но это именно просто вариант зонирования, то есть на план наличие или отсутствие подиума не влияет. Я тоже не считаю уместным предлагать дорогие конструкции при заявленном автором темы бюджете и если они не обоснованы.
49 минут назад, ullita сказал:
Будет так как в квартире дизайнера. Только штора/перегородка перегораживает вид на спальную зону и зонирует. Что плохого в том что кровать на территории прихожей? Фактически это часть отгорожена от случайных посетителей. Прошу учитывать, что автор будет жить один , как и дизайнер. Поэтому прихожая небольшая нормально. А там можно и план от застройщика оставить, просто кровать с диваном немного сдвинется.
напомню еще и этот вариант. никаких перепланировок))
все законно...
только мебель купить
из сложного задник узкого  шкафа(предлагаю икеевский билли) в рейки одеть, и домик для холодильника построить, можно из мебельных щитов под маслом(маслом самому покрыть), полки за большим мониром в нише над столом из того же материала что и домик для холодильника
кровать можно развернуть на 90 гр, тогда зона кухни будет на 20 см просторнее)), но тумбочка только одна
Прошу дать советов для ремонта 36 кв м-2
большой монитор можно на рейки повесить, если он не нужен при работе за компом, а столы поменять местами
3 часа назад, mirsvetl сказал:
все законно...
 план несколько сомнителен... так как маленькое расстояние от кухни до кровати... 86 примерно будет с учетом изголовья и шторы. И кухня перекрывает батарею... там еще труба в углу скорее всего. Как то не очень хорошо представляю себе этот «узел» с кухней за 18000₽...
Конечно, второй вариант более просторный в плане проходов в зоне кухни, но зона кухни получается такая же...
Но гостиная просторная... просто относительно всех этих мебельных конструкций есть сомнения, что автор сможет воплотить их в жизнь недорого и красиво.
Изменено пользователем zoozoo
Думаю, что еще бюджетнее раза в три
нужно... система типа Альгот и шторка в лучшем случае для шкафа. Кровать - это просто основание, оно 2000₽ стоит в инете ... и сверху матрас. Кухня 18.000 и минимальная сумма на столы и стулья. Вот как при таких вводных сделать уютно - вопрос...
13 часов назад, Стройняшка сказал:
Чем больше кручу,  тем  проще варианты)), зато свет и простор сохраняются, кмк:))
Все варианты, что я предлагала практически такие же, просто ккровать можно по-разному ставить и шкафы отделить от кухни. Я тоже пока вижу так, что без перепланировки варианты просторнее и логичнее. Стеллажом кровать отделить просто симпатичнее, чем шторами  и больше мужчине к лицу:)). Опять же стеллаж можно оформить, ведь это единственная мебель. Она может быть центром.
В 15.02.2020 в 22:28, mirsvetl сказал:
и согласовать?
Если все по закону, то какие могут быть вопросы? Я еще не пробовал.
В 15.02.2020 в 22:32, OkSun сказал:
Всё прочитала. Слишком глубоко в дебри залезли, я думаю.
Ага, ну кто же знал? )
Чтобы увеличить места хранения, советую кровать с подъёмным механизмом - никакие ящики кроватные не сравнятся по удобству и вместимости, да и некуда их выкатывать.
Да, не могу себе позволит это место хранения игнорировать! Нужна надежная кровать с хранением!
Смотрел без механизма БРИМНЭС. Внешне вроде норм. Но на неё жалобы в инете, скрипит. Все на ДСП держится, это прессованные опилки. С механизмом будет, наверное, менее надежная кровать. Хотя если каркас из стали, то будет норм. Вы какую используете, какие замечания?
IKEA БРИМНЭС Каркас кровати с ящиками
Изменено пользователем 00000
13 минут назад, 00000 сказал:
А что Вы хранить будете под матрасом? И как реально это доставать?  Каждый раз за трусами убирать кровать?
