TEO Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 Вопрос: на какой высоте окошко рядом с котлом? Если получается, хорошо бы кухонные шкафы под него завернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 1 минуту назад, TEO сказал: Вопрос: на какой высоте окошко рядом с котлом? Если получается, хорошо бы кухонные шкафы под него завернуть. У них вроде как балкончик на общем по-этажном плане, а не окно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 5 часов назад, tln сказал: кухня с газовым котлом не требует дверей с плотным притвором? Теоретически требует, но в планировке - через кухню получается проход в две жилые комнаты, так тоже быть не должно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 (изменено) нуууу, теоретически и дверь может стоять между кухней и коридором... на поэтажном плане и стоит... и, да, из кухни выход на минибалкончик... Изменено 24 Января 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 Кухня с газом должна быть изолирована.. даже если там дверь стоит между кухней и коридором в жилые комнаты - если случится какаЯнибудь черезвычайная ситуация - как из комнат через кухню выходить? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 (изменено) Minimi - ваша правда! газифицированная кухня не может быть проходной ...поэтому даже странно, как запустили в эксплуатацию этот ЖК, но возможно это не Россия? На поэтажном плане читается Вологдастрой..🙂 Изменено 24 Января 2020 пользователем Татьяна Дамиани 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 относительно недавно мне газовщики объясняли в подобной ситуации с дальними комнатами через кухню, что при пожаре надо на балкон выходить... потому так разрешено якобы строить... на вопрос, а если нет балкона, то как, ответ был простым - а так нельзя строить... но это не первый такой пример... недавно была кватира, в которой не было ни одно 16-метровой комнаты по плану застройщика... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 25 Января 2020 Жалоба Опубликовано 25 Января 2020 14 часов назад, tln сказал: а если нет балкона, то как, ответ был простым - а так нельзя строить... И балкон в этом случае должен быть оснащён пожарной лестницей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Января 2020 Жалоба Опубликовано 25 Января 2020 да, про это тоже был разговор... но газовщик мне про это сказал - а это забота пожарного департамента, мы такие требования предъявлять не можем... пример межведомственных (не)стыковок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юляшкаmol Опубликовано 25 Января 2020 Жалоба Опубликовано 25 Января 2020 Спасибо за внимание и советы. Кое что взяла на заметк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
