Jump to content
Sign in to follow this
CrazyFrog
Перепланировка кухни-гостиной и ванны - Page 4
Recommended Posts
Да, вот мысль была какая-то такая. У нас обычно очень редко "звваные приемы", обычно каждые выходные посиделки с друзьями при совместной готовке - кто-то что-то дорезает, ждёт из духовки - остальные стоят с кофе/вином, чтобы не разбредаться по квартире, а пообщаться. Раньше больше половины вечера проходило на кухне, а была она аж 8кв и без доп гостиной:) и только поиграть в настолки шли в гостиную.
А вид, да - очень приятный на речку;)
Ещё раз большое спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 23.09.2019 в 20:19, tln сказал:
забыла сказать - глубина столешницы по стене с окном 704 мм от стены... но надо постараться сделать ее единой с подоконником, тогда и глубина ее будет еще больше за счет толщины откоса оконного...
Такое возможно, если окно установлено с учетом кухонной мебели... Если на этапе планирования об этом не подумали, может не получиться обьединить столешницу с подоконником в одном уровне.
Share this post
Link to post
В 24.09.2019 в 10:00, CrazyFrog сказал:
... посиделки с друзьями при совместной готовке - кто-то что-то дорезает, ждёт из духовки - остальные стоят с кофе/вином, чтобы не разбредаться по квартире, а пообщаться.
вот для этого ситуация со стойкой не очень - стулья-то спиной к кухне стоят... разворачивать из лицом не очень - места много займут, и народу передвигаться с горячим противнем от духовки к столешнице, нпрмр, неудобно...  но приспособиться можно ко всему...
1 час назад, osa29 сказал:
??? не знаю, как у вас, а у нас невозможно изменить размеры оконного проема, тк окна в многоквартрном доме должны быть одного размера...
а что мешает хозяевам сейчас спланировать кухонную мебель так, чтоб осуществить единый подоконник-столешницу?
если правильно помню, высота низа оконного проема 900 мм, что очень хорошо подходит для этого...
  • Like 1
Share this post
Link to post
В 25.09.2019 в 10:17, tln сказал:
Высоту окна не поменять это однозначно - меня за порчу фасада съедят заживо)))
Высота подоконника 90 - что полностью соответствует рабочим поверхностям на кухне сейчас. Хотелось их сделать чуть-чуть ниже т.к. я маленького росточка (165) - но ради красоты потерплю:) у нас всегда кухни были стандартной высоты - особо не мешало, табуреточку не подставляла, резать удобно, а вот глубину столешницы сделать не 60, а 70-80 идеально))
Share this post
Link to post
насчет глубокой столешницы везде я не уверена... там, где раковина и варка, она зачем? чтоб тянуться? или вы имеете в виду ту столешку, что под окно поворачивает? так он и так получается чуть больше 70 см, а в створе оконного проема, если делать единую поверхность, будет вообще 700 + толшина стены - толщина рамы оконной... думаю, не меньше 80+ будет... правда, надо не забывать про необходимость вентиляционной решетки над радиатором... раз рабиаторы "утоплены" относительно стены, то и решетка будет в створе оконного проема...
Share this post
Link to post
3 часа назад, CrazyFrog сказал:
Вам очень повезло, что окно находится на нужном уровне.
Почему я обратил на это внимание.  Много лет занимаемся изготовлением и установкой изделий из камня , в том числе столешницы с подоконниками. естественно не только в квартирах с идеальными по высоте окнами, но и в коттеджах и т.д.  И могу с уверенностью сказать, такие конструкции необходимо продумывать на стадии начала ремонта, т.к. помимо высоты мебели и окна, есть еще и откосы, которые потом необходимо заделывать.. Многие забывают о том, что окна должны открываться и размещают напротив окна мойки со смесителем...  Ну как то так..
Всем добра!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
