Valechka
Теплый пол и ОГРОМНЫЙ СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!!
Подскажите, пожалуйста,
сколько кВт мог скушать теплый пол (Теплолюкс мини, 8 м2) за сутки непрерывной работы?
Я в ужасе :(... в квартире еще нет никакой техники впринципе!!!, а счетчик демонстрирует рекорды по потреблению электроэнергии (500кВт за месяц). Из потребителей в настоящее время освещение 40м2 девятью галогенками и теплый пол; лампочки работают по 3 часа 3-4 раза в неделю.
Вопрос о потреблении энергии теплым полом возник потому, как однажды я забыла его выключить и он работал в течение суток :(. Пеняю на него, а, может, что-то в электроразводке неверно сделано :(
Помогите разобраться...
С уважением,
Валентина.
500 киловаттчасов за месяц - ну в пустой квартире действительно есть повод задуматься, а мы прошлой зимой по 1500 нажигали - батареи еле-теплые, маленький ребенок, практически круглосуточно работал нагреватель. Мы и в декабре нажгли где-то 700 кВтч, одни два холодильника чего стоят :)
С теплым полом примерный расклад: 100Вт/м2 (хотя может быть вариант 150), 8 метров - итого 800 ватт мощности. Итого за 30 дней получаем 576 кВт-час потребления при 100% нагрузке. Весь вопрос в том, как у вас терморегулятор настроен - засеките время, сколько он включен и выключен за один цикл. У нас в квартире цикл на глазок около 50%, но зимой в морозы работает довольно много.
Сообщение было изменено автором Пт Фев 10, 2006 19:34.
На какой высоте расположен терморегулятор?
Счасть существует!
Наталия.
В смысле вообще или у конкретно меня ? У меня он стоит на 10 см ниже стандартного блока из выключателя на 3 положения и розетки на перемычке между дверями ванной и туалета - где-то на глазок выходит +1350 мм от пола. Если бы делал сейчас - взял бы АББ-шный, из той же серии что и розетки-выключатели, и поставил бы его в общую рамку, а то два года назад было проблематично достать в рознице.
Не у Вас, Алексей, конечно, а у автора топика
Счасть существует!
Наталия.
Счасть существует!
Наталия.
А какое значение имеет высота установки регулятора? Ведь сам
термодатчик находится в стяжке возле нагревающего кабеля.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
в некоторых моделях терморегуляторов есть свой датчик температуры встроенный и он мерит температуру воздуха в помещении где он установлен и исходя из показаний двух датчиков воздуха и датчика пола может работать не выключаясь.есть терморегуляторы в которых при установке колесика в максимум они не выкл вообще и молотят до опупения пока сам не крутанешь регулятор в сторону минимума.еще может быть неисправен термодатчик который загоняется в трубу которая в стяжке.
