Valechka
Теплый пол и ОГРОМНЫЙ СЧЕТ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!! - Страница 2
Цитата
На какой высоте расположен терморегулятор?
Счасть существует!
Наталия.
около 30 см. А какое это имеет значение :(
С уважением,
Валентина.
Цитата
Valechka вопрос вам электрики устанавливали узо и на какие группы и не заливало ли вас
Устанавливали электрики. Всего 8 групп: розеточная группа гостиной и коридора, розеточная группа санузла, бытовая техника по видам... теплый пол отдельно. Заливать не заливало, пока Бог миловал... и очень надеюсь, что не зальет :-)
С уважением,
Валентина.
Цитата
Счасть существует!
Наталия.
С уважением,
Валентина.
На какой высоте расположен терморегулятор не имеет никакого значения, так как датчик нагрева расположен не в нем, а должен располагаться в стяжке пола. Правильно распложенный датчик не должен располагатся на петле кабеля, так же как и на большой высоте (в стяжке пола)от кабеля. Так же перед стяжкой делают теплоизоляцию (различными фольгированными материалами). Если не сделать теплоизоляцию кабель будет греть большей частью плиту перекрытия, соответсвенно терморегулятор будет практически постоянно включен.
Возможен еще вариант-датчик строители не поставили вообще, значит греется круглосуточно-расчет при круглосуточной работе вам уже показали он очень даже реален.
Так что скорее всего просчеты в монтаже теплого пола.
p.s. у самого в квартире 64 кв.м. два теплых пола, на присоединеной лоджии 6 кв.м. и ванной 2,5 кв.м, в январе в морозы за 30 гр работал еще маслянный радиатор и днем тепловентилятор, плюс дом не газифицирован (стеклокерамика, микроволновка и электродуховка) намотало около 1200 квт.(терпимо)
_______________________________
Утром деньги, вечером стулья...
Да 500 квт.ч. в месяц это немного. У меня теплый пол за 8 часов 50-60 квт.ч. наматывает. Включаю только ночью, чтобы платить по ночному тарифу. Правда и площадь пола серьезнее около 50 кв.м., но зависимость здесь далеко не прямая, особенно если установлены регуляторы без выносных датчиков. Все сильно зависит от качества отопления и установок регуляторов. Я устанавливаю регуляторы чуть-чуть дальше щелчка включения, чтобы пол был чуть-теплый, т.к. в доме тепло и без полов, просто противно ходить по холодному кафельному полу. А если пол используется в качестве отопления, то тут арифметика предельна проста - 1 квт мощности (24 квт.час в сутки) на 10 кв.м. отапливаемого помещения при среднем утеплении и морозах -15-20 градусов. Естетсвенно, если центральное отопление хоть как-то работает, то цифра будет ниже в два-три раза. На даче 120 кв.м. стоит электрокотел в режиме защиты от замораживания ( +6 градусов) так 2000 квт.ч. в месяц зимой легко нагорают.
Проблема!!!!
Уложено несколько тёплых полов (электрических).Документы на них утеряны.
Как подобрать к ним терморегуляторы??Замерял сопротивление терморезисторов(в полу).
Сопротивление 7-8 kom.Хочу поставить Legrand Valena 775857.Подойдёт ли этот терморегулятор.
Если можно то ответьте на мейл-inv001@yandex.ru
За ранее спасибо!!!!
Придется менять вместе с датчиком.
Сопротивление терморезистора зависит от температуры и каждый производитель выстраивает свою зависимость.
Что касается взаимодействия терморегулятора и нагревательного кабеля, то здесь ограничений нет.
Любой регулятор подойдет к любому нагревательному кабелю. Посмотрите только максимально допустимую нагрузку на терморегулятор (обычно от 10 до 16 А). :giri05029:
Пол постоянно обогревает или нет? Лучше действительно, как Гость_, выбрать оптимальный режим работы теплого пола по времени, можно реле времени поставить какое-нибудь например. Теплый пол действительно вещь для дома порой затратная. Сам менеджером в строительной конторке работал по внутр. отделке, мы на коттедж (там электричества ограничено было) ставили теплые полы Raychem (http://www.tycothermal.com/russia/russian/floor_heating/products/default.aspx/, http://www.antiled.ru/production/floor/60/), на основе саморегулируемого кабеля (который ещё на кровлю идет). Не могу сказать, что намного меньше электроэнергии потребляла система, но вроде как экономия была. Там ещё какие-то решения по теплым полам нам предлагали, но не в курсе. Если ещё и реле времени ставить, может тогда жизнь наладиться))
