Gin Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 (изменено) 14 минут назад, mnogodum сказал: Поспорила бы с каждым пунктом. Но озвучу только один - стол не так уж и далеко от кухни. Но в то же время на расстоянии, чтоб дитё не у плиты было. У меня это пунктик - в этом варианте вы и присматривать за ребёнком сможете (если она лепит, например), и Мила не близко к горячим кастрюлям Спасибо за заботу! Ценю! У нас проблема горячих кастрюль решается варочной поверхностью домино, расположенной поближе к фартуку, и второй кухней в пристрое) Круглый стол у порога - это красота))) Изменено 3 Августа 2019 пользователем Gin Дополнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 11 минут назад, mirsvetl сказал: не правда , вы перепутали, наверно тему, вариантов было море, даже вход предлагали напротив входной двери прорубить и настаивали, и спорили, и отговаривали по настойчивее чем здесь. да и кухня у нее не угловая а хвалят и восторгаются потому что все красиво в итоге получилось Нет, не перепутала, я внимательно тему прочитала. Вы на кавычки не обратили внимания: "никто не настаивал, не спорил, не отговаривал"))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 Я бы упарилась варить суп, бегая с кухни на кухню. Вроде бы второе помещение в основном для заготовок и собачей кормежки, не? Когда ночевали в одной из гостиниц, меня сильно удивила доминошка вдоль столешки, тк она предназначена для экономии места на этой столешке, а значит, для установки поперёк рабочей линии. Не лучше ли поставить нормальную варку и при детях использовать только дальние конфорки? Хотя мой деть давно знает, что кастрюля на варке - это горячо, и даже не подходит к ней, не то чтобы руки протянуть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 9 минут назад, Neechka сказал: У Купалинки немного другая конфигурация помещения. Оно как минимум не такое проходное. И у неё при входе взгляд на гостиную, хотя кухня вот она, здесь же. Но она в нише. Слева от двери есть много места для неё. Тут кухня-гостиная иная планируется. Здесь нет места слева от входа, всё помещение как на ладони и только справа. Да ещё и мегапроходное: не только на террасу, но и в детскую. У Купалинки длинная стена 10 метров, если правильно помню. Здесь есть столько? Не такое мегапроходное помещение, говорите))) Советую вернуться к Купалинке и посмотреть на план повнимательнее, двери посчитать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 очень надеюсь и здесь все будет красиво в итоге , в удобстве же некоторых моментов сомневаюсь, но хозяин барин, не мне же здесь жить)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 Ну вот план. И? Здесь гостиная отдельно, кухня отдельно, коридора на террасу через всю комнату нет. Вход и выход с одной длинной стены. Можно попробовать отделить как-то вход в этой теме, чтобы приблизиться к идеалу Купалинки, но трубы, телик, открытая дверь в детскую... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 12 минут назад, Neechka сказал: Я бы упарилась варить суп, бегая с кухни на кухню. Вроде бы второе помещение в основном для заготовок и собачей кормежки, не? Когда ночевали в одной из гостиниц, меня сильно удивила доминошка вдоль столешки, тк она предназначена для экономии места на этой столешке, а значит, для установки поперёк рабочей линии. Не лучше ли поставить нормальную варку и при детях использовать только дальние конфорки? Хотя мой деть давно знает, что кастрюля на варке - это горячо, и даже не подходит к ней, не то чтобы руки протянуть. Все мы разные))) Я, например, не ем супы, и не варю, соответственно. Ответы на Ваши вопросы: 1. Да, верно. 2. Нет, не лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 За ту планировку что сейчас у купалинки я ратовала с самого начала, очень рада что все сложилось И здесь по--моему предлагала похожий, адаптированный под ваше помещение, но он не понравился. А угловой вариант на купалинкин совсем не похож, так что сравнивать не имеет смысла. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 (изменено) Изменено 3 Августа 2019 пользователем okmuf 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 3 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2019 (изменено) * да и тоже, в принципе, не важно) Разфигачить полстены не проблема, а розетки перенести ...мама родная, как мы жить будем? ( а кто - то (я) по штробит по три раза с любовью окрашенным стенам) Ну это все лирика) Изменено 3 Августа 2019 пользователем okmuf 1 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
