Jump to content
Sign in to follow this
darkest
2 к. кв 70м2 - компановка ванной комнаты и кухни ниши
Recommended Posts
С расположением комнат уже определился, только вопрос по кухне и ванной остался. Их расположение обусловлено требованиями по мокрым зонам, поэтому двигать их можно только на коридор.
В варианте В меня смущает что нжно возводить доп. перегородки и унитаз не так близко к стояку получается, нужен будет подиум небольшой, чтобы спрятать от него трубу.
В каком варианте удачнее получилось с точки зрения компановки и эргономики ванной?
Какая ширина кухни-ниши будет оптимальной?
От мойки в ванной до стояка в ванной можно ли будет без проблем обеспечить слив?
Вариант1
Вариант 2
2 к. кв 70м2 - компановка ванной комнаты и кухни ниши-2
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, darkest сказал:
в обоих вариантах нужно сделать выход из су в спальню, а не в гостиную.При наличии 2 су это допустимо. Покажите план БТИ
  • Like 2
Share this post
Link to post
В спальню не хочу делать выход, хочу чтобы в ванную был независимый доступ.
1. Этаж, на котором расположена квартира - 15
2. Экспликация помещений 1- коридор, 2 санузел, 3 кухня, 4 жилая , 5 жилая, 6 ванная, 7 коридор, 8 гардеробная, 9 коридор, 10 лоджия
Share this post
Link to post
2 часа назад, darkest сказал:
Ну тогда делайте, как хотите...Зачем спрашивать. Оба варианта корявые. Кухня-ниша должна быть не менее 5 м2. Правильней бы избавится от коридора.
  • Like 3
Share this post
Link to post
в одном из ваших вариантов площадь кухни не дотягивает до требуемых 5 кв.м...
  • Like 1
Share this post
Link to post
2 часа назад, tln сказал:
да, согласен, там есть небольшие нюансы, ширина в самом узком варинте 2,5 Х 2, но подгоним еще до 5ти.
но может подсказать по компановке ванной? в каком из вариантов она лучше?
Share this post
Link to post
34 минуты назад, darkest сказал:
вы принципиально не хотите место в ванной сэкономить и поставить сушильную машину НА стиральную?
нарисуйте план (и покажите все размеры, двери какой ширины полотна) с кухней, которая будет не меньше 5 кв.м... и с максимально возможной прихожей... сейчас в том варианте, где кухня больше 5 кв.м в прихожей не помещается шкаф нормальной глубины...
Edited by tln
  • Like 1
Share this post
Link to post
Хотите независимый вход в ванную - можно пожертвовать куском спальни и сделать метр "коридора" с входами в ванную и спальню, в получившейся нише спальни будет гардеробная 150*150.
Стоит поджать санузел и впихнуть-таки нормальный двухметровый шкаф глубиной 60см (вместо куцего 45), вот примерно как в варианте 1, если не делать зазор между душем и раковиной и раковину взять поменьше.
П-образная кухня не для вашей площади, у вас надо сантиметры считать, а вы теряете два блока под мертвые углы и крутитесь на метровом пятачке свободного места, так очень неудобно готовить. Впихните шкаф в прихожую и сделайте обычную кухню-линейку, 6 блоков по 60см, в ваших вариантах кухни нормальных блоков столько же. Проход 168 как раз позволяет, 60 кухня-шкаф, проход метр и 8 см санузлу)
  • Like 1
Share this post
Link to post
может сделать входы в спальню и с/у через гардеробную?
  • Like 2
Share this post
Link to post
21 час назад, tln сказал:
можно поставить, но я думал, что над ними будет место для сушки вещей и если их в колонну поставить то длинные вещи нельзя будет развесить.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
