oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 97
10 минут назад, Стройняшка сказал:
Но у  Иры,  точно такая же кухня, только  зеркально и мойка  в этом углу
вот зеркальность много дает, свобода движения правой руки не ограничивается, и наличие посудомойки много значит, большие кастрюли и противни придется в том же закутке мыть, мне даже со свободной правой рукой было неудобно, уже говорила об экспериментах выше.
  • Лайк 2
с углом в старом месте 2 варианта... оба мимо трубы отопления...
в первом шкафы ш800 и рабочая поверхность около метра, НО духовка или только в колонне или надо будет дорабатывать напольный шкаф, чтоб духовку воткнуть в шкаф ш800...
во втором шкафы ш600 и рабочая поверхность 1300 мм...
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-2
в обоих справа (по плану) от варки достаточно места...
  • Лайк 1
44 минуты назад, Стройняшка сказал:
Надо  определиться  с расположением   мойки и с  расстояниями -   слева от варочной поверхности  ( 20-40 см, наверное, мало с учетом интенсивной  готовки?) и рабочей поверхностью
из своего опыта, когда ради большой рабочей поверхности поставила варку-доминоху в шкаф ш500 (он стоит в углу), т.е. от края варки до стены всего 11.5 см, могу сказать, что торцевая стена забрызгивается не больше, чем продольная... (правда, при жарке я всегда пользуюсь брызгоулавливателем)… так что расстояние чуть меньше 19 см, как у оксаны получается, (меня) не страшит...
пысы если хочется, то можно подумать о том, чтоб поставить "буфет" (мелкий гл300) в левый (по плану) угол... там расстояние 543 мм, потому, увы икеевские дверцы использовать не удастся...
Изменено пользователем tln
57 минут назад, mirsvetl сказал:
перенесла бы шкафчик со стеклянными дверками, а так очень нравится
у мну сомнения в рациональности стеклянных дверей рядом с варкой, но это вопрос религии и рабочей мощности вытяжки...
давно знаю, что если газ, то соседние шкафы коптятся... с электрической варкой соседний с варкой навесной шкаф снизу у меня не коптится...
  • Лайк 1
1 час назад, Стройняшка сказал:
Мне тоже изначально показалось, что мойкой пользоваться в углу у шахты не очень удобно
Тут вот какое дело -  мойка не совсем ведь в углу - она выступает за счет того, что глубина шахты не 60 см, а 46 см. Это как раз дает свободу рукам:) справа.  Поэтому выступ тут логично продолжить и на венткороб.  Это пространство не дает выигрыша относительно расположения стола - он лимитирован проходом из-за холодильника и сундука.
Так как с "буфетом" тут только я, то буду уж этот вариант показывать. Вот так с размерами, а картинка уже была в 3Д.  Да, не думаю, что сложно поставить на выступе не три дверцы по 40 см, а одну на мойку 60 см (крепление в углу) и две дверцы по 30 см). ПРосто конструкция мелких шкафчиков нужно скорректировать для этого, так она итак нестандартная.  Оксана говорила о сложности доступа в угловой шкаф за буфетом, но ведь там глубина-то всего 39 см, так что нет там проблем. А если учесть еще 8 см до трубы, то даже и не 39 см, а всего 30 см.
Почему я за дверцы и столешницу у венткороба - кухонный фронт так зрительно становится больше, солиднее, но малая глубина столешницы не делает пространство загроможденным при этом. Ну и просто висящий на коробе ТВ как-то будет неприкаянным, а с консолью вполне органично получится. Будь то ТВ или картина или грифельная доска:).
Изменено пользователем ullita
  • Лайк 2
Мариш, для меня дело не в брызгах на стену при близком расположении варочной к стене, а в том, что не хватает места при готовке что-то  отставить,  ту же кастрюлю или сковородку не на рабочку, а с другой стороны
У  меня рабочая    между  доминошкой и раковиной 99 см, а с другой стороны варочной 37 см и как всегда не хватает чуть-чуть))
  • Лайк 1
еще одно подтверждение тому, что мы все разные... если надо что-то горячее оставить, ставлю левее варки на подставку... даже не задумывалась, удобно ли это... просто факт... (но, да, я ооочень долго жила с 5-метровой кухней, где такие вопросы вообще не возникали... наверное, потому и в теперешней не возникли)...
10 минут назад, ullita сказал:
Лидия, в  целом картинка красивая))
Но, что не очень нравится - буфет  шириной 60 см?, шкаф слева от духовки не функционален,  про мойку и дверцы в углу плохо поняла, сорри
Девочки, я убежала,   иначе жизнь  сотрет меня в порошок))
  • Лайк 2
  • Thanks 1
Относительно пропорций кухни нормально вполне шкафы 60 см. Они не смотрятся маленькими:). Вот даже тут, когда стоят на тумбах 80 см все равно смотрится органично.
  • Лайк 1
не соглашусь на счет не сужения прохода между коробом и столом при наращивании перед коробом шкафчиков, 15-20 см на самом проходе откусываются, как ни крути,  и холодильник с сундуком никак на это не влияют, ни отрицательно, ни положительно, проход становится банально уже на эти сантиметры.
устраивает ли это хозяйку, у нее надо спрашивать.
картины висящие на голой стене неприкаянными совсем не кажутся
может пару полок на той стене?
не так громоздко и специи в красивых баночках не далеко от плиты, или что там планировалось на них хранить?
и опять умолкаю, чтобы дать возможность Оксане переварить информацию и принять решение
  • Лайк 2
