ullita Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 34 минуты назад, moxana2004 сказал: Будбин нравится простотой, какой-то строгостью и возможностью молочного цвета Сэведаль симпатичнее в этом смысле, нет блеска искусственного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 1 час назад, ullita сказал: Их можно заменить на закрытые, разумеется. И я просто про принцип - без стеклянных дверей и верхних шкафов. С размерами тоже можно подумать, возможны варианты. Рабочая поверхность сейчас справа от плиты 100 см. Выступ-полка у венткороба 62-46 см=16 см. Ну, глубина полок, смешная - 12 см. Если не делать там задник, Если делать, то 10 см всего. Делают такие. Вот у дочери в Швейцарии на кухне такие полки закрытые во всех кухнях (у них уже третья квартира там) используются для специй - удобно. а какие шкафы вы поставили? не получается у мну глубина 16 у короба... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moxana2004 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 43 минуты назад, ullita сказал: Нет, последний вариант с холодильником у двери - я же писала уже, что с уточненным планом его только там можно ставить. ПРо полки понятно - нет в них большой необходимости и красоты тоже в них вы особой не видите. Тем лучше. Мне полки на кухне не удобны - декор и не более того. Но повесила их, просто потому что плитка так уложена, что логичны или шкафы или полки. Вопрос по кастрюлям, а диаметр их какой? Влезут в шкаф глубиной 37 см. Или тогда в угловой их можно нижний у мойки. Не стоит под кастрюли отводить выдвижной шкаф, мне кажется. Да и не получается у вас выдвижной. Разве что для вилок-ложек в шкафу под мойкой или рядом с плитой. А что скажете про выпиливание шкафов и столешницы под трубу в правой дальней части? Это вариант или надо отодвигать просто всю линейку от стояка? ( радиатора по правой стене нет, только один оставили, под окном) диаметр кастрюль не помню сейчас, но точно не меньше 30 см. Думаю, можно в сундук, если уж не поместятся больше никуда. я эти большие редко использую, в основном стандартные на 1-3 литра Почему не получаются выдвижные ящики?вроде они есть на плане 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 18 минут назад, tln сказал: не получается у мну глубина 16 у короба... это глубина столешницы 16. Но при таком варианте два угловых шкафа. Один слева подрезать. Может, и два подрезать для симметрии. Но пока не ясно. Вариант стены 162 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 ок, у меня так получается со шкафом гл39... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 у меня под трубы мебельщик выпиливал и в днище шкафа и в столешнице U-образные отверстия, проблем нет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 4 минуты назад, moxana2004 сказал: А что скажете про выпиливание шкафов и столешницы под трубу в правой дальней части? Это вариант или надо отодвигать просто всю линейку от стояка? ( радиатора по правой стене нет, только один оставили, под окном) диаметр кастрюль не помню сейчас, но точно не меньше 30 см. Думаю, можно в сундук, если уж не поместятся больше никуда. я эти большие редко использую, в основном стандартные на 1-3 литра Почему не получаются выдвижные ящики?вроде они есть на плане А сколько вы в них кастрюль поставите? Мне вот не удобны выдвижные для кастрюль. Но дело вкуса. Про выпиливание шкафов. Вот я показала этот фронт на картинке последней. Делаем глубокий пенал 60 см. Дальше выдвинутый на 8 или 9 см пенал 39 см и в углу выдвигаем же шкаф на эти 8-9 см. При длине стены 309 см как раз эти 9 см есть на сдвиг. Ну планку в угловом шкафу, которая 8 см можно ведь не делать - она не сильно нужна. Получаем фронт 300 см - в нем нужно распределить шкафы, за вычетом углов (60 +40-укороченный из-за пенала глубиной 37 см) остается 200 см. Так: 40 см+60 см (плита)+40 см+60 см (угловой шкаф 120 см). По стене с выступом: 40 см (мойка)+40 см+40 см (два шкафа по специи и мелкофасованные травы:)). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 Так как вариант. С глубоким или можно неглубоким пеналом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 Полки - вещь весьма удобная, если не лень протирать раз в неделю-две. Будбин НЕ БЛЕСТИТ. С п-образной кухней будет тесно. С г-образной кухней по стене с окном и с венткоробом будет тесно. В прошлом году меня ругали за п-образные планы, причём без венткороба, теперь же их поставили в приоритет на кухне таких же размеров. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 Слушайте, технические планы вот вообще не мое, поэтому прошу прощения если это уже обсуждалось. Но если после перезамеров глубина простенка у двери 565мм, то как туда поместится холодильник? Торчать же будет? Или типа 3см не страшно? А сзади место точно не надо оставлять, получится только 3см? Или предполагается нарастить этот простенок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
