mirsvetl Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 54 минуты назад, oiselett сказал: Думаю, что это угловой шкаф с доступом в угол через видимую часть. вернуть на родину однозначно 1 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 (изменено) 2 часа назад, mirsvetl сказал: а может фартук из ламината, что на полу сделать? тогда не важно будет, совпадет цвет столешки или нет Светлан, мне кажется два разных ламината под дерево в такой близости как фартук и столешка будет еще хуже Изменено 1 Июня 2019 пользователем oiselett 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 17 часов назад, moxana2004 сказал: Как лучше? взять дверцы с квадратами или оставить как есть - крестиком? Крестиком, потому что раскладка будет разной в нижнем и верхнем буфете - по высоте. Крестики эту проблемку снимают. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 3 часа назад, oiselett сказал: Предлагала настойчиво сначала выбрать плитку, потом столешку. Согласна с этим. Но так как столешки можно посмотреть на сайтах, то просто подобрать сочетаемые. Фартук не равномерный цвет, поэтому полного совпадения со столешкой не требуется, в принципе. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 21 минуту назад, ullita сказал: Крестиком, потому что раскладка будет разной в нижнем и верхнем буфете - по высоте. Крестики эту проблемку снимают. Два вида остекления в одном буфете? Предлагаю два одинаковых модуля по 60 см высоты. И проблема снята. Либо 80+40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 1 минуту назад, oiselett сказал: Два вида остекления в одном буфете? Предлагаю два одинаковых модуля по 60 см высоты. И проблема снята. Либо 80+40 Нужно просто сделать 3 разных шкафа и выбрать тот, что больше нравится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 2 часа назад, ullita сказал: Крестиком, потому что раскладка будет разной в нижнем и верхнем буфете - по высоте. Крестики эту проблемку снимают. А это разве проблемка? Вроде и разные, а вроде и общее квадратное есть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 В одном помещении несколько вариантов имитации дерева? Пол, столешница, фартук? А обеденный стол какой планируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 3 часа назад, oiselett сказал: Светлан, мне кажется два разных ламината под дерево в такой близости как фартук и столешка будет еще хуже может быть столешку другую, раз она не по душе? если плитка будет имитировать дерево, не особо то она будет отличаться от ламината кмк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 1 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2019 38 минут назад, mirsvetl сказал: может быть столешку другую, раз она не по душе? если плитка будет имитировать дерево, не особо то она будет отличаться от ламината кмк Вот тоже думаю, предлагать Сэльян столешницу или засмеют.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
