oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 113
На кухне достаточно мест хранения, кмк.  А вот в прихожей шкаф 120 см не будет лишним. И, как кто-то тут уже правильно заметил, разделить зоны прихожей и кухни очень желательно. То есть оставить проем. Но его можно чуть скорректировать и со стороны кухни и со стороны прихожей, сделав небольшую антресоль на глубину венткороба.
По кухне, кмк, пожелание Оксаны по четырем местам вокруг стола, задают габариты стола.  Минимальные 120-125 см на 74 см. Пляшем от этого - получаем, что буква "Г" для кухни не проходит. Максимум шкаф 40 см за венткоробом, не выходя за его уровень. Соответственно, консолька по венткоробу сама собой отпадает. При желании там можно что-то поставить для декорации, да хоть под каминную консоль глубиной 10 см.  Но это без привязки к кухонной линейке вообще.
Типа так:)):
Изменено пользователем ullita
  • Лайк 2
4 часа назад, ullita сказал:
Субъективно так, с любимым размером 60 см.
Только фасады бы гладкие с встроенной ручкой которые в ИКЕА.  В правом углу фронт утоплен на 9 см. То есть на шкафчик остается 30 см и 10 см на трубы.  Но Щель в нище по любому логично закрыть столешкой, иначе реально это выглядит щелью:), да и место справа от мойки лишним не будет.  По верху в нише полки (две) глубиной 20 см
Я делала прикидку в углу с базами   икеи  глубиной 37 см)), сейчас найду картинку)))
60+40 см, чтобы была какая-то  планка-боковушка  для навеса фасада,  чтобы он открывался в сторону мойки,  так с учетом планки, ИМХО ))),  доступ в глубину шкафа мне показался очень затруднителен)), поэтому я этот угол уменьшила до 20 см
Но может я   ошибаюсь)))
2 часа назад, ullita сказал:
Там поставить шкаф и накрыть столешницей,
Естественно, сделать столешку, на рис-ке я их  все  скрыла)), чтобы была видна конфигурация каркасов))) и слева у стены  естественно сделать заглушку) это все пока  не важно  на данный момент)
1 час назад, ullita сказал:
 И спасибо за такие тщательные планы, я ими воспользовалась. Ничего страшного, надеюсь?:)
Пож-та),  конечно, ничего страшного, чиркайте))
ПС - нашла рис-к, расположение в линейке не важно, главное это угол, обведен красным))
Изменено пользователем Стройняшка
  • Лайк 1
2 часа назад, tln сказал:
попыталась себе представить, при каком развороте/повороте я бы лбом могла угол короба поймать... и не получилось... там от угла до фасадов длинного ряда всего 403 мм (меньше еще) - и как-то даже не тянет туда "влезть" лицом к короткому фронту - заведомо неосуществимо же, нет?
я бы скорее, затылком билась... (зато попой в коробу притулиться можно, ммм)...
Ну и затылком тоже. Я бы по-всякому этот угол ловила.
Это если я Верино предложение правильно поняла, конечно. Вот я мою посуду, стою попой к вентканалу и затылком к углу. И вдруг что-то вспоминаю/меня окликают и т.п. Повернулась - и все, здравствуй угол..
  • Лайк 1
24 минуты назад, Стройняшка сказал:
Да, но вот тот прямоугольник, что 60 на 40 - он очевидно практически весь будет занят коммуникациями, так что доступ к нему только в экстренных случаях. На этот случай я бы сделала шкаф 40 см как бы одиноким, не соединенным с кухней, а еще лучше просто каркас спереди для навешивания двери. Был у нас такой шкаф именно в этом месте, внутри уж оборудовать по месту полкой и прикрыть коммуникации съемным листом фанеры ламинированной.  Иначе как туда в случае чего подлезть - к сливу?  То есть, да, нужно точно знать, как там к мойке пойдут коммуникации, тогда будет яснее.  Но не возможно использовать все до см:)). И очевидно мойка 40 см не удобна. Даже не сама мойка, а под нею шкаф - даже ведро не влезет мусорное. У нас в шкафу 60 см установлены фильтры и стоит два ведра - мусорное и с овощами.  Так что стоит перенести мойку, кмк, в линейку.
Оба шкафа открывать одновременно не получится, конечно. А это вообще-то и не нужно. Да, я не знаю, как в случае навешивания мусорного ведерка на дверцу, будет ли удобно. У себя я давно отказалась от этого. Ведро просто стоит в шкафу.
  • Лайк 1
Нашла свой самый  первый рисунок в этой теме от 9 февраля)))
Мб до меня уже и  предлагали такой вариант?, сорри, нет возможности все читать((
Но, наверное, зря я показала полки и прочую лабуду, тк все внимание было направлено на них))), и   сушилка неудобна, ( ее легко мб перенести на другую сторону))) и куда бабушкины сервизы ставить?))), и понеслось))),  а главное было в другом)
Так и ходим по кругу)))
На первом рис-ке  угол был 45 см и фасад 40 см или 45см,  не было еще точных замеров)),  но столешка была вровень с шахтой))
Но посмотрев внимательнее)), подумала, что угол будет практически недоступен, поэтому уменьшила его до 20 см, но будет ли мешать шахта, стоящему у мойки, не могу сказать с уверенностью, что не будет!)))
  • Лайк 4
2 минуты назад, oiselett сказал:
Дальше, наверное уберем)
Нет, убирать нет смысла - ну не протискиваться же в него:)).  Ну и слив там, судя по-всему - его прикрыть требуется:).
Что хотела сказать то..чуть не забыла, пока дочитала. Сейчас у Оксаны малюсенький кусочек столешки между холодильником и плитой. Так что, вероятно, кусочек 20 см после плиты ей не создаст дискомфорта в силу отсутствия привычки снимать с плиты в разные стороны. Хоть мне этот маленький фасад бутылочницы и не нра..Надо допросить подругу ужо. И остановиться на каком-нибуть низе. Заставить сантехника  утопить трубы в стену..Или получить от Оксаны клятву, что мойка в углу ей удобна..
  • Лайк 2
32 минуты назад, Стройняшка сказал:
Там с учетом выступа столешки, выступ шахты получается 5 см.  Не думаю, что это критично в смысле, травмоопасно:).  Ну и еще мы не обсудили возможноть выпила под трубу по левому краю линейки. Тогда было бы проще с правым углом.  Ну, и опять, можно по левому краю упилить шкаф, а дверцы оставить 60 см. И вот они эти 9 см недостающих появятся.  ПРавда, чложнее с навесным шкафом, хотя тоже решаемо в левом углу:).
4 минуты назад, oiselett сказал:
Только тогда появляется выступ нелогичный без консоли у венткороба.  Тут либо утапливать угол, либо вровень с венткоробом, либо продлевать угол, чтобы он не выглядел куцым.
