ledonit Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 Дано: кухня 285х365, высота потолков 275. Форма ровный прямоугольник без выступов. Окно во всю стену напротив входа, открывается только средняя створка. Окно перекрывать не хочется, но размеры помещения не позволяют этого сделать. Высота подоконника на 20см ниже высоты рабочей поверхности кухни. Двери не будет, сквозной проход. Хочу, чтоб все верхние шкафчики уходили под потолок (уровень потолка над кухней опущен, чтобы спрятать туда воздуховод). Само отверстие вытяжки находится сразу справа от входа. Выводы воды и канализации по этой же стене в углу. Придумала три варианта и не могу определиться, в каждом вижу и плюсы и минусы. Первый: Окно остается максимально открыто, подоконник заменен на более широкий (изначально подоконник сантиметров 15 в ширину, в этом варианте 30), но при этом перекрывает батарею, а вентиляционные решетки делать не очень хочется, обязательны ли они, если с лицевой стороны радиатор не будет перекрыт? Шторы прямо на створках, рулонные. Нравится то, что кухня кажется просторной, окно почти не загорожено, нет нагромождения верхних шкафчиков, помещение принимает квадратные формы, и еще это самый бюджетный по цене вариант. Не нравится - непонятный стык между подоконником и самой кухней, малое количество мест для хранения, самый угловой шкаф кажется неудобным в использовании (не пробовала, не знаю, может у кого есть такие??), напольный угловой шкаф вообще непонятно, можно ли реализовать с вот такой колонной сверху. Второй: Верхние шкафчики по всей длинной стороне в два уровня, одни глубокие, другие стандартные. Отдельно висящая вытяжка по короткой стороне. По бюджету и по местам хранения этот вариант кажется оптимальной серединой, при этом остается одна открытая стена, о которой я мечтаю. Но окно перекрывается колонной, поэтому здесь на окне шторы блэкаут в пол, чтобы перекрытие не столь бросалось в глаза. Минус - вытяжка и варка буквально в проходе, будет брызгать жир? Духовка не вписывается в идеальный рабочий треугольник. Для разумного деления рабочей поверхности раковина не в угловом шкафчике, хотя именно там бы хорошо разместилась мусорка, фильтр, пакет для пакетов и корзина с картошкой)) То есть в угловом шкафу придется хранить что-то другое, хранение неудобное. Третий: Максимальное количество шкафов, окно перекрыто также, как в предыдущем варианте. Идеальный рабочий треугольник, хорошее количество и размер рабочих поверхностей. Огромное количество мест для хранения. Минусы - цена и загроможденность. Какой бы вариант вы выбрали для себя? Еще была бы рада по советам по поводу цвета стен, штор, кресел, стола. Основной цвет кухни (дерево+бирюза) и серо-бежевый светлый пол уже точно будут, а вот с остальным пока думаю. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ledonit Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 Еще изображения в другом ракурсе: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 Мне первый и второй больше нравятся . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 (изменено) В первом минус - пенал на входе, во втором минус - пенал у окна. Третий вариант сочетает все недостатки Лично я принципиальный противник пеналов на входе. Если холодильник отодвинуть от окна сантимов на 35, это снимет напряжённость вопроса или ничего не изменит? Изменено 7 Декабря 2018 пользователем дюничь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 первый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fifa000 Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Визуально первый оптимально, но для сети я бы выбрала второй вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AliceT Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 а если сделать ступеньку? например вот так) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AliceT Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 и не нужно городить сверху короб для воздуховода! при высоте верхних ящиков 950 как на рисунке, гофру 120*120мм от вытяжки никто видеть не будет) если так не устраивает сделайте карниз или багет по верхним шкафам, как на эскизе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
antonfed Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 как по мне первый, так как окно больше открыто. Но более комфортно выглядит второй. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igormalyshev Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 Визуально однозначно комфортнее второй. Но опять таки, вам же на этой кухне готовить, исходите из того, как вам будет комфортнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
