Minimi Опубликовано 8 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 5 часов назад, waked сказал: Может быть автор не в курсе, что су нельзя размещать в кухне и жилой, а кухню на площади су и жилой?) теоретически душевые и сауны на территории кухни можно размещать, но площадь кухни этого не позволяет... ну и стены эти непонятные -толи несущие толи нет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimurzenochek Опубликовано 8 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 В 07.11.2018 в 19:47, sun3d сказал: Уточните размеры сауны, 2 - это высота? На сколько мест планируется сауна? 2 это ширина В 07.11.2018 в 19:54, mirsvetl сказал: между кухней и большой комнатой стена не несущая? на плане шире тонких перегородок не несущая, все красные стены - не несущие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimurzenochek Опубликовано 8 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2018 10 часов назад, TEO сказал: Что-то вы свое "хочется" совсем с реалиями квартиры не соотносите, в части пп.1-2. Учитывая наличие газа и не первый жилой этаж - максимум, что можно сделать, это вход в кухню из гостиной (но не объединение) и прирезать к с/у площадь бывшего прохода на кухню, так что там поместится душ, раковина и унитаз. Если бы задача была бы простоя - то я не стал бы обращаться к гуру этого форума. А тут вопрос не на поверзности. МОжем например сауну исключить и может без нее все получится ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 на месте одной из гардеробных можно попробовать сделать сауну. но официально ее согласовывать не нужно 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NARMIN Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 если отказаться от газа в пользу электроплиты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 (изменено) Добрый день! Комнату с диваном ни в коем случае не указывайте как гостиная, по нормативным документам гостиная (общая комната) должна быть не менее 16 м2 для квартир с числом жилых комнат две и более, лучше обозначьте как столовую. Наличие сауны в многоквартирном доме признается допустимым и регулируется следующими нормативными документами в строительстве: СНиП (Строительные нормы и правила) 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" СП (Свод правил) 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий". Основные рекомендации данных документов при проектировании саун: - Необходимо соблюдать минимальные и максимальные объемы парильной – в пределах от 8 до 24 метров. - Под потолком сауны должен быть установлен дренчер (насадка-разбрызгиватель воды) или перфорированный сухотруб, присоединенный за пределами сауны к внутреннему водопроводу. - Допустимо использование для нагрева только специальной печи заводского изготовления, которая автоматически отключается при достижении температуры в 130 градусов и после непрерывной работы в течение 8 часов. - Древесные материалы, которые используются при устройстве саун, должны иметь специальную пропитку, защищающую от гниения и возгорания. Изменено 9 Ноября 2018 пользователем sun3d 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 (изменено) Оборудование на кухне расставила оптимальным образом, так как не знаю место прохождения газовой трубы. Для встречи большого количества гостий рекомендую раскладной стол и складные стулья, последние можно хранить в кладовой. Изменено 9 Ноября 2018 пользователем sun3d Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 А зачем пожилым родителям большой с/у с ванной, душевой и еще сауну? Я понимаю, когда проживает разновозрастной народ, а не двое пожилых людей.... А при таких реалиях вообще не понятно...мы вот уже тоже люди возрастные...ну почти...в ванну лезть уже давно не хочется, в душе в разы удобнее - входить/выходить, не поднимая высоко ноги.... а про сауну, так вообще непонятки, если уж большие любители, то можно сходить развеяться куданить в общественное место пару раз в месяц, окажется в разы дешевле, чем сейчас ее обустраивать и потом счета за электричество оплачивать.... но это конечно же имхо... 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 (изменено) 2 часа назад, NARMIN сказал: если отказаться от газа в пользу электроплиты Нельзя расширять с/у за счёт кухни. Нельзя переносить кухню в жилую комнату. Сауна должна быть не менее 8 кв.м Это конечно если перепланировку узаконивать) Изменено 9 Ноября 2018 пользователем sun3d 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 32 минуты назад, sun3d сказал: Сауна должна быть не менее 8 кв.м 8м2 для коттеджа....здесь хватит а если кабины или фитобочки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
