nadnad Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 24 минуты назад, Minimi сказал: между кухней и гостиной несушка.. фу блин...точно...и по картинке видно .........и автор ведь написал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 я совсем не в курсе особенностей согласования квартир с мат.капиталлом, поэтому просто мысли вслух, вариация 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 2 часа назад, nadnad сказал: при таком обременении возможен только первый вариант...второй вообще не законен...санузлов оставила бы два...вариант А чем не законен второй вариант? Обременение в виде ипотеки скоро снимется, как только маткапитал перечислит пенсионный, да вообще я так понял сбер не против перепланировок. А мат капитал чем помеха? Ну доли у детей, и ладно, главное что бы по закону было. Почему нельзя объединить сан узел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 минуту назад, waked сказал: я совсем не в курсе особенностей согласования квартир с мат.капиталлом, поэтому просто мысли вслух, вариация Это как вариант 2 только часть комнат уходит под шкаф? Я правильно понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 2 часа назад, sun3d сказал: например на новой площади нельзя устраивать никакое кухонное оборудование и уж точно переносить мокрую зону. Что подразумевается под кухонным оборудованием? И здесь мокрая зона останется там же, кухня вообще как была так и будет стоять на том же месте и например посудомойка, электроплита, холодильник, все будет в той же зоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 гостиная расширена до су и да, продуманы места хранения +звукоизоляция детских от гостиной за счет тамбура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denchugun Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 3 минуты назад, waked сказал: гостиная расширена до су и да, продуманы места хранения +звукоизоляция детских от гостиной за счет тамбура Оригинальный вариант кстати, спасибо, смущает конечно этот тамбур слегка, хотя я думаю можно при желании и без него, а так идея интересная. Я у Вас попозже чуть поподробнее спрошу что там нарисовано, некоторые вещи пока не совсем понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 11 минут назад, Denchugun сказал: Что подразумевается под кухонным оборудованием? И здесь мокрая зона останется там же, кухня вообще как была так и будет стоять на том же месте и например посудомойка, электроплита, холодильник, все будет в той же зоне. Например отдельно стоящий остров оборудованной плитой. Но если вы ничего, что сами написали переносить не собираетесь, то вариант, который предложила @waked совершенно пригоден для жизни. Только лично я люблю когда гостиная изолирована, то есть не люблю когда в неё выходят двери из спальни, но это лично мое))) ни к чему не склоняю. А ещё бы я расширила в таком случае с/у, сделав что-то вроде тамбура для дверей в спальные и в с/у соответсвенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tata11 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Мне нравится Ваш второй вариант. Подскажите пожалуйста почему он не законен? капитальная стена остается- она только одна, рядом с большой комнатой, а не там где хотят сделать детскую. Кухня остается в том же месте, только немного увеличивается площадь за счет комнаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 (изменено) 16 минут назад, Tata11 сказал: Мне нравится Ваш второй вариант. Подскажите пожалуйста почему он не законен? капитальная стена остается- она только одна, рядом с большой комнатой, а не там где хотят сделать детскую. Кухня остается в том же месте, только немного увеличивается площадь за счет комнаты. Незаконно расширять помещение кухни, за счёт жилой комнаты, в случае если квартира однокомнатная и площадь жилой комнаты после перепланировки составит менее 14 кв.м, для двухкомнатной и более комнат - 16 кв.м. (в данном случаи одной из комнат, то есть хотя бы одна комната должна быть не менее 16кв.м). Данное требование так же относится к гостиным. То есть можно иметь три спальни по 12 кв.м, но при этом обязательно должна быть гостиная не мене 14 (16) кв.м. И да, что совсем не мало важно, после расширения кухня превращается в кухню-гостиную по документам. Изменено 1 Ноября 2018 пользователем sun3d Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
