ValJa Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 Прилагаю на всякий случай план БТИ обведено красным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 4 часа назад, ValJa сказал: Размеры отличаются от предполагаемых валя, а ванная комната и туалет никак не обозначены? даже одним рядом блоков/кирпичей? вроде как размеры мокрфх помещений должны быть продиктованы, нет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 21 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2018 1 час назад, ValJa сказал: Скорее всего да, архетектурную часть. А есть проблемы? СНиП 31-01-2003 5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам с учетом социальной нормы площади жилья в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и уборную (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф). 5.7 Площадь помещений в квартирах, указанных в 5.3, должна быть не менее: жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире - 14 м2, общего жилого помещения в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 -на двух человек); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне - столовой - 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2. То есть из выше сказанного, у вас получается кухня-гостиная 21кв.м.? На глаз видно что нет((( но это не беда, можно сделать кухню-столовую и ее минимальный размер должен быть 12кв.м, но тогда хотя бы одна из комната должна быть 16 кв.м. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 11 часов назад, tln сказал: валя, а ванная комната и туалет никак не обозначены? даже одним рядом блоков/кирпичей? вроде как размеры мокрфх помещений должны быть продиктованы, нет? Нет ничего, даже не помазано. Разве что на плане бти размеры есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 10 часов назад, sun3d сказал: СНиП 31-01-2003 5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам с учетом социальной нормы площади жилья в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и уборную (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф). 5.7 Площадь помещений в квартирах, указанных в 5.3, должна быть не менее: жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире - 14 м2, общего жилого помещения в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 -на двух человек); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне - столовой - 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2. То есть из выше сказанного, у вас получается кухня-гостиная 21кв.м.? На глаз видно что нет((( но это не беда, можно сделать кухню-столовую и ее минимальный размер должен быть 12кв.м, но тогда хотя бы одна из комната должна быть 16 кв.м. Ой. А 21 это цифра 16+5? Да, в этом случае 16 никак не наберется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 29 минут назад, ValJa сказал: Ой. А 21 это цифра 16+5? Да, в этом случае 16 никак не наберется. Да, это площадь кухни-ниши и гостиной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 56 минут назад, sun3d сказал: если не трудно, скажите размеры гардеробной слева от входа, визуально кажется, что все же 2 шкафа пОпой друг к другу более рациональны... совсем чуть, но и прихожая увеличится... только я б сделала 2 высоких шкафа - с холодильником и с духовкой... + туалет бы не ликвидировала... и стол круглый здесь вполне поместится, кмк... сорри, что на вашем плане... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 28 минут назад, tln сказал: если не трудно, скажите размеры гардеробной слева от входа, визуально кажется, что все же 2 шкафа пОпой друг к другу более рациональны... совсем чуть, но и прихожая увеличится... только я б сделала 2 высоких шкафа - с холодильником и с духовкой... + туалет бы не ликвидировала... и стол круглый здесь вполне поместится, кмк... сорри, что на вашем плане... Я больше за площади сетовала))) Шкаф для обозначения и дальнейшего обсуждения)) вы правы, два шкафа намного рациональней, при в ходе для одежды, около туалета для хоз.нужд. А по поводу холодильника: я проход специально сразу напротив входа сделала, чтобы компенсировать малюсенькую прихожую. И туалет бы тоже оставила))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 22 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2018 ага, сама тоже люблю, когда дверные проемы по одной оси... но частенько жизнь заставляет жертвовать какими-то правилами... 242 "черный" размер кухонного фронта в реале наверняка еще уменьшится... мне было б мало, тк теперь не представляю духовки под столешницей. как жила всю жизнь до теперешней норки... так что агитировала бы за колонну, опять же сколько в ней места для хранения всякой всячины... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
