Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, Стройняшка сказал: Оля, у меня пмм сименс на 45, противни можно мыть, кому-то когда-то кидала картинку)) Тогда надо обращать внимание на такую головку при выборе ПМ. У меня такой нет, вроде. Но тоже сименс, правда, на 60... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, Merill сказал: столешку хоть получим дополнительную... И в район батареи уберем технику... Хде столешка? в углу? Батарею не перекрываем же шкафчиками? Ты ж только что написала... Оль! Мы тут все... очень долго и нудно можем рисовать-объяснять-отстаивать какие то варианты... Смысла нет кмк... Нужен взгляд хозяек... Мало ли на какие компромиссы они пойдут... Отточить до идеала можно (поверь...) любой вариант... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 В углу должны быть планки около 5 см с каждой стороны для того, чтобы соседние ящики или дверцы не мешали друг другу при открывании. В Икее есть только бутылочница 20 см. В других кухнях существуют и 15 см, но ради одной бутылочницы делать выбор в пользу другой кухни смысла нет. Если в углу встречаются два шкафа с ящиками, то угол в любом случае мертвый, если в нем не стоит угловой шкаф с каруселью. По ширине этот шкаф съедает по 28 см с каждой стороны, зато в нем можно хранить кастрюли. Бытхим же под мойкой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Можно в Ленином варианте вместо 2х40 сделать еще один на 80см, если это спасет линейку)) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, Merill сказал: да... ты права. А тогда у тебя там должно больше встать тумб? Пусть угловой 110 + 45 ПМ = 155, а там 1715, еще на 15 см бутылочницы хватит. Или я не учитываю планку какую-нибудь? Я чего пропустила, хде в ИКЕА угловой 110??? Он 128... если что... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 55 минут назад, mirsvetl сказал: Лена, а противни в 45 помещаются? если да, то можно и на 45 планировать, двоим хватит, думаю Я не Лена, но у меня помещаются полу - боком или сверху кладу...Бош на 45 Нас двое, запускаем через день, кроме выходных и дней застолий....поэтому бы подумала - нужно ли двум дамам ПММ на 60.... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, helehele сказал: Хде столешка? в углу? Батарею не перекрываем же шкафчиками? Ты ж только что написала... да, там тогда полки... Или сдвигать батарею. Надо мерить, можно ли это сделать не в ущерб холодильнику. Только что, helehele сказал: Оль! Мы тут все... очень долго и нудно можем рисовать-объяснять-отстаивать какие то варианты... Смысла нет кмк... Нужен взгляд хозяек... Мало ли на какие компромиссы они пойдут... Отточить до идеала можно (поверь...) любой вариант... Однозначно! Поэтому беру тайм аут)))) Достаточно, я думаю, уже. Я уже сама путаюсь, не то что они))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, Стройняшка сказал: Можно в Ленином варианте вместо 2х40 сделать еще один на 80см, если это спасет линейку)) Стройняшечка, а ты тоже за линейку, да? несмотря на малое кол-во хранения? Тогда надо мерить буфет что ли... Но нет, не встанет он, если холодос у окна остается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, helehele сказал: Я чего пропустила, хде в ИКЕА угловой 110??? Он 128... если что... ну я не только икею рассматриваю уже.. Дом-то брусовый, а, вдруг, там угол не 90 строго? Вдруг, какие нюансы всплывут при замере точном... Тогда может всплыть нестандарт... Это я мечтаю им сосватать икею, мне уж больно хочется им показать фасады с крестиками, серенькие ... Кроме того, меня насторожило утверждение свекрови о высоте. Сейчас 85 см от пола, хочет так же... Икея выше - понравится ли... Надо пробовать. Я свою высоту 87 см проверяла по всем салонам Стильных , разувалась даже... А получилось почти 92 в итоге из-за окна! высоковато - непривычно... Мне удобно, в принципе, но непривычно... Почти по талию мне кухня моя... Зато не склоняюсь и тесто раскатывать удобно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Только что, Стройняшка сказал: Можно в Ленином варианте вместо 2х40 сделать еще один на 80см, если это спасет линейку)) Верочка!!! Конечно, перекомпоновать ящики можно... как угодно... Хотя я уж очень не лю... ящики шире 60... Хламовник закрытый не перестает быть хламовником... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
