ElenaMedv
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки? - Страница 4
1 час назад, alexbr сказал:
Если часто остаются гости то лучше такой вариант, диван в нише
прихожая СЛИШКОМ большая была для такой квартиры
alexbr , благодарю Вас! это прекрасная идея, но не в нашем случае, потому что кровать стоит головой к стояку, дом панельный и спать будет невозможно из за шумов.
1 час назад, sun3d сказал:
Только вот мойка совсем неудобно расположена(((
там можно может кровать развернуть на 90 градусов, и тогда кухня "утонет" в стене вдоль кровати. но как решить проблему звуков от стояка?
полностью, абсолютно и полностью согласна с Вами!
34 минуты назад, ElenaMedv сказал:
она не утонет(( она зайдет на территорию с/у, что не допустимо!
12 минут назад, sun3d сказал:
спасибо что переживаете, но в в Киеве это допустимо. и, к тому же, дом еще не сдан, поэтому нарисуют то, что будет по факту. главное правило - чтоб не налазили мокрые зоны на жилую площадь.
вот еще квартирка в Камдентауне, в Лондоне. интересно, камин сквозной? жаль нету планов на этом сайте, где посуточно квартиру можно снять :).
и смотрите, здесь кухня в два ряда, как ТЕО рисовала.
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки?-2
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки?-3
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки?-4
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки?-5
31 м2 — будет ли удобная кровать у девушки?-6
а такое вот как на фотках получится, если вообще ничего в планировке не менять. но это не наш путь (наверное :).
2 минуты назад, TrataTanya сказал:
А  если как-то так?
@TrataTanya действительно, просто и интересно. похоже как ТЕО рисовала, только кровать отделена не шторой, а стеной. а зачем проход 1м между кроватью и окном?
    • Автор: Helenn
      Добрый день всем!
      С недавних пор, волею судьбы, являюсь обладательницей большой однушки. Казалось бы, живи и радуйся - места много, окна на юг - а значит, и света тоже много. А не вытанцовывается никак. Настолько не вытанцовывается, что возникают мысли продать квартиру.
      Панельный дом, потолки 2,5, эл. плита. Никакой перепланировки не предполагается. Украшательств и "высокого дизайна" тоже. С "профессиональным" дизайном вообще проблема: я тут походила по поводу кухни по разным фирмам, везде предлагают красивое и "как положено", а мне красивое ненужно, а положенное неудобно.
      Нужно просто комфортное место для жизни, то есть правильно расставить мебель. И именно с этим проблемы. Возможно, глаз замылился, и я не вижу очевидного.
      Что нужно:
      1. Место для сна 140*200 (уже есть)
      2. Место для работы (большой угловой стол, куда встанет моноблок, МФУ и т.п., с несколькими тумбочками-шкафчиками) - теоретически тоже есть, но возможна замена или модификация. Столу нужно место у окна.
      3. Нормальный шкаф для одежды. Тот, что есть сейчас, дышит на ладан.
      4. Музыкальный угол: колонки, пианино, еще один компьютер, всякие-разные музыкальные прибамбасы, провода, полочки, чтобы наушники кинуть и прочее. Примерно 5 метров под это дело выделить надо.
      5. Какой-то стол для еды и хотя бы пара стульев, а лучше - диванчик.
      6. Кухонная мебель с максимумом рабочей поверхности. Обязательно место для микроволновки, чайника, большой мультиварки (ее надо под вытяжку, вытяжка есть). Для техники нужно место на столе. Посудомойки и духовки не будет. По поводу плиты в раздумьях, склоняюсь к настольной индукции на 1-2 конфорки. Сейчас двушка-домино, а фактически используется одна конфорка. Кухарничать не люблю, поэтому готовлю мало и что-то простое, на уровне бульона или яичницы. Посуды в доме минимум, запасов практически нет. То есть хватило бы пару шкафчиков на всё, но как быть с поверхностью? Барной стойки и острова не будет. Холодильник обычный, высокий, 60х60, менять не буду.
      6. Два тренажера, каждому нужно место где-то 1,5*0,8 м.
      Еще имеется небольшой журнальный столик, пара прикроватных тумбочек и большой икеевский комод на 4 ящика примерно 30*80.
      К окнам нужен свободный доступ.
      В коридоре есть большой шкаф для верхней одежды и обуви, всяких хозяйственных дел. В кладовке - стиралка. Там всё нормально и удобно. Проблемное пространство - кухня и комната. Сейчас по стене, смежной с кухонной, стоит кровать, почти загораживая выход на балкон. А у окна, с видом на люк, компьютерное место. Всё, что сзади, получается неудобным проходным куском, там неуютно.
      План довольно точный, +/- пару сантиметров, но это не принципиально, потому что в квартире нет ни одного ровного угла. Простенки в кухне по бокам окон около 60, между окнами 130.
    • Автор: KristinaDavletshina
      Всем привет, покупаю квартиру с неоднозначной планировкой. Возможности поменять местами кухню и комнату нет, хоть и два стояка. Кухня должна остаться в своих границах. Что сделать с комнатой, чтобы она не была проходной??? Увеличить коридор? И в санузле не знаю, как расположить все узлы. Помогите, люди добрые)
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: ElenaMedv
      привет всем! я ваш преданный читатель :). благодарю за возможность набраться опыта, читая здесь темы. особенно перепланировки радуют, в жизни бы не придумала такие!
      смотрите, вот план 1-комнатной квартиры от застройщика. очень хочется сделать из нее две, под посуточную аренду. пока дом не построен, можно попытаться поговорить с застройщиком чтобы план БТИ дали не как у всех, а такой как хочется.
      комплекс возле аэропорта, 5 мин пешком. я вижу это так, что мои клиенты - те, кому нужен душ и кровать, возможно еще консервный нож и вилка. долго в квартирах никто жить не будет, в основном мыться и спать.
    • Автор: Alsena
      Всем доброе время суток!
      Некоторое время назад(лет 5), мне уже помогли с идеями перепланировки трешки,
      в более комфортную квартиру и надеюсь, что и в этот раз не откажут.
      Мы семья, мама папа сын и собака. Мальчик вырос, встретил любовь и теперь дети хотят жить отдельно.
      Поначалу думали купить квартиру детям, но потом приняли решение, что квартиру купим себе с папой ,
      а детям останется квартира побольше.
      После некоторого осмотра выбор пал на один из ЖК города.
      Понравилось у них две квартиры и теперь до субботы надо определиться на чем остановить свой выбор.
      Жить в квартире будут трое Муж, я и мелкая псина.
      Из хотелок-только отдельная спальня, все остальное более-менее важное)
      И так квартира 1.
      Тут все вроде ясно. все стены внутри можно сносить, второй с/у можно использовать как прачечная-кладовка,
      туда же бойлер можно втолкать. Нравиться , что из кухни выход на балкон.
      Квартира 2.
      Между комнатой и кухней несущая стена((((((
      Попробовала покрутить, спальню вынесла в кухню, кухню в зал,  из маленького с/у гардеробная(прачечная, кладовка)
      Балкон тут больше.
