neodna Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 Здесь же, пару раз в месяц думаю, не чаще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 если сделать полки , то доставать всё что дальше 1 ряда будет сложновато . Кмк что-то подобное даст возможность полнее использовать пространсво и легче пользоваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 (изменено) Оно не будет доставаться, техника вся стоит в один ряд, сзади провода. Глубина ок. 50 см открыл, на кнопочки понажимал, пимпочки покрутил, поставил пластинку/бобину, закрыл. Изменено 14 Февраля 2023 пользователем neodna 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 А колонки от ретротехники где будут? Просто если техника с колонками, то звук из таких полок-ящиков будет ужасный. Каждая ячейка резонатором будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 По дизайну: я бы рассмотрела три дверки верхнего ряда либо под витражное стекло с подсветкой, либо зеркальные с рисунком (для примера): Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 Да, просится спрямить верх. часть фальшпанели можно срезать. Но тогда желтый треугольник будет за стеклянной дверцей? Это бетонный каркас лестницы. Колонки в другое место выведены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 1 час назад, neodna сказал: желтый треугольник будет за стеклянной дверцей? Ну да. На внешнем виде дверок это не отразится. А "шкаф" будет смотреться гармоничнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 Тогда я не поняла. Стекло прозрачное, будет видно, что там не шкаф, а стена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. neodna Опубликовано 15 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2023 Еще кусочек) 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 15 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2023 (изменено) уд. Изменено 15 Февраля 2023 пользователем Podarok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
