Scorpiona
Скорпионье счастье – двушка-новостройка!
А меня как раз большой душ не смущает. Там можно сделать полки под гели и шампуни и скамейку для сидения. В будущем можно спокойно зайти и помыть пожилых родителей, не сильно напрягаясь при этом.
(автор делал для пожилой мамы)
13 часов назад, kekskekskeks сказал:
если душ БЕЗ порожка, то вон там, где стояк-красненький кружочек, там душ и будет..
стояк все равно переделывать, значит крестовину для унитаза опустить ниже, считаем на уровень пола, и унитаз в  в дальний от стояка угол..
почему менять крестовину - чтоб унитаз не шибко высоким оказался.. лучше ниже, чем выше..  чтоб "позу орла" обеспечивал
но дверь все-таки придется перенести.. чтоб она как раз напротив раковины была..
Порожек - это же имеется в виду простой порожек?... Или это какое-то спецопределение, которого я пока еще не знаю?)
Сделать его невысоким (ну, см до 10-15) нет проблем.
Пока, так понимаю, не принципиально, где-что размещать, т.к. всё с нуля, и трубы к дальней от стояка стене всё одно тянуть либо для душа, либо для унитаза.
Да, высоту унитаза надо тщательно высчитать и его положение тоже, т.к. рядом еще необходимо будет разместить поручень (чтобы человек с больными ногами мог самостоятельно садиться и вставать).
И очень, ну очень хотелось бы всё-таки обойтись без переноса дверей)
Чем то жертвовать надо. И по мне так дверь перенести не очень то и жертва.
очень красивый последний вариант!))):wub:
2 часа назад, TrataTanya сказал:
TrataTanya, спасибо!!! Картинка шикарная!!!:) Вот именно такое я хочу, да!
Только поменяю местами унитаз и стиралку.
А вот интересно: такое сиденье с подогревом сделать можно?... Горячую трубу там провести?...
Да, к сожалению, любимые наши родители не молодеют и нужно предусматривать различные невесело-проблемные варианты...
Только что, MaruskaTS сказал:
Ну что за виктимные мысли-то?!)))
Если уже переносить двери, то нужно ломать всю "дверную" стену и строить уже тогда раздельный СУ с нуля...
Да, вариант шикардос, согласная!
стена у вас из чего сделана между прихожей и санузлом? мне в панельке двигали проем, полдня работы и вывоз тяжеленных кусков отпиленных...
будут точные размеры всех простенков, будет понятно, как и что...
если строить новую стену, то и расшириь можно су, но то только по необходимости... так-то только проем двинуть...
14 часов назад, Scorpiona сказал:
*сначала смущается и прячется за листом лопуха, а потом-таки воинственно высовывается из-за него* :giri05054:
Нет, ну а чего вы все тут: "Унитаз, унитаз! В центр его, в центр!"
А я, может, на такое вот так сразу пойтить не могу! Слаба в коленках Морально не готовая я! И дзэн до такого пока не дорос:giri05035:
Поддерживаю, тоже против унитаза в центре, ага прям домината в композиции)))!!!
Автор, а можно точные размеры по су, от проема до углов...
2 часа назад, Scorpiona сказал:
Зачем менять унитаз и стиралку?
Разница что где находится есть.  Для трубы 50мм уклон 3 см на метр длины. Для 110 что к унитазу 2см. Если душ справа от двери.то высота ступеньки будет сантиметра на 3-5 выше. Считать надо
Не нравится последний вариант.  Доступ к см затруднен
Душ на 180 шикарен не спорю.  Но разумен ли? Кабинка лифта на 4 человека размером 90 на 110. Зайдите и попробкйте помыть другого
И тогда над см можно сделать шикарный хозшкаф
Хотя каждый для себя решает сам чем жертвовать
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
