Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 Примерная расстановка: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 В 13.10.2017 в 17:41, tln сказал: шанс разгромить до основания всегда есть... будете внутри, сфотографируйте верх поема дверного, хз, как они у вас сделаны... я пока только от прихожей предлагаю отобрать... и-то, если надо... ))) Да, поиграть в конана-варвара-разрушителя - это я люблю иногда) Вот в созидателя потом посложнее что-то, и я прям удивляюсь от этого) Проемы просто выпилены, вот так вот: По поводу отобрать у прихожей: Вы считаете, что 160см ширины для ванной маловато будет, да?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 В 13.10.2017 в 17:43, kekskekskeks сказал: Для рассчетов-понимания На унитаз оставлять 70 на 70 40 ширина самого унитаза по 15 свободное пространство по бокам для ног. 70 это глубина унитаза с бачком. Можно исхитриться-уменьшить сантиметров на 15 Перед ним 50см Допустимо уменьшить расстояние между унитазом и отдельностоящей раковиной. допустимо отдельностоящей раковиной наехать на ванну или зону душа за шторкой Какая СМ? Размеры интересуют. есть ли желание дополнить ее сушильной машиной?При установке СМ необходимы боковые зазоры по паре сантиметров. вибрация однако Спасибо за пояснения, kekskekskeks! Всё конспектирую, очень стараюсь понимать и внедрять на практике) По СМ: у нас есть стандартная с вертикальной загрузкой, в принципе, её можно привезти и поставить. Или купить новую, четко в необходимые размеры. Сушилка нам не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 что решить, насколько разумно двигать всю стену СУ в сторону прихожей, нужно знать ширину прохода в кухню... есть фотки этого проема с какой-то стороны? размеры не сняли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 смотрю на фото - верх проема в СУ никак не укреплен же, просто блоки углом выпилены... эххх... если двигать проем влево, то верх надо будет укреплять, чтоб свободные блоки верхние на башку не свалились... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 35 минут назад, Scorpiona сказал: Примерная расстановка: вы собираетесь замуровывать коммуникации? Как будете счетчики считывать? Воду перекрывать? При длине душа в 1600 мм вполне достаточно глубины 750-800 мм, будет очень даже удобно. Если сохранять текущие размеры санузла, то так: Если увеличивать за счет коридора, то .... рассчитываете так, чтоб наличники дверей были без подрезов и сама дверь по центру коридора ... ширины коридора в этом месте достаточно 800-850 мм, остальное отдать санузлу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 вариация ванна не рассматривается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 1 час назад, tln сказал: что решить, насколько разумно двигать всю стену СУ в сторону прихожей, нужно знать ширину прохода в кухню... есть фотки этого проема с какой-то стороны? размеры не сняли? Все размеры сняла, вот сфотографировать толково не получилось( Возьму фото соседей, со стороны кухни проемы выглядит так: Ширина=100мм 57 минут назад, tln сказал: смотрю на фото - верх проема в СУ никак не укреплен же, просто блоки углом выпилены... эххх... если двигать проем влево, то верх надо будет укреплять, чтоб свободные блоки верхние на башку не свалились... Не-не, это для примера фотография комнаты (стену туалета из коридора снять не получилось, очень темно было), но крепление этих блоковых стен одинаковое по всей квартире. Вот выше на фото в 10.33 как раз угол потолок-блоки постаралась показать. Да, мне так и сказали, что начнешь что-то отрезать и двигать - есть большой шанс, что обе стены (с кухней и коридором) посыпятся...(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 17 минут назад, mirsvetl сказал: вариация ванна не рассматривается? Да, такой вариант мне как раз больше нравится, т.к. хочу туалет от кухни убрать в дальний угол) Но там ширина всего 75( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Scorpiona Опубликовано 17 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2017 21 минуту назад, mirsvetl сказал: ванна не рассматривается? Увы, нет( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
