Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 954
да, без такого "чернового" фасада в верхней секции не обойтись...
мебельщик золотой у меня, это правда... ворчун страшный (первая фраза, когда говорю, что мне что-то надо: "опять ты какую-нить хрень придумала, которую нельзя сделать"), но и голова и руки золотые...
51 минуту назад, tln сказал:
чтобы ящики оказались бы как бы внутри рамки, которую образуют сверху столешница, снизу каркас и по бокам внешние боковины...
Думаю, лучше, если выпирать будут только цоколь и столешка. Боковины пусть закроются фасадами.
16 минут назад, Neechka сказал:
это усложняет всё, тк по бокам комода ведь двойные стенки, а у центрального ящика по бокам - одинарные... жди...
проверяй внимательно... никакие зазоры я не учитывала!!! высоту бортиков ящиков и высоту места фрезеровки для этой пластиковой направляющей определим потом, когда ты проверишь...
сделала бы ножки (6 штук) - не полагаясь на упор за счет задней стенки и накладных боковин, последние ж на клей будешь сажать... так что поставила ноги (сейчас произвольного сечения) под углы каркаса комода и по оси впереди и сзади...
что-то написано и на рисунках...
Деревня в городе: переделка вторички-2
забыла сказать...
исходила из того, что сначала собирается каркас (боковины и вертикальные стойки, днище и крышка, а также пристреливаются пластиковые направляющие), он ставится на ноги, потом клеятся внешние боковины и плинтус с 3 сторон... собранные ящики вставляются...
фсё...
34 минуты назад, tln сказал:
Марина, огромное спасибо за титанический труд!
Какие именно зазоры не учитывались? Между фасадами? Или между ящиком и боковиной?
Я пока смотрю подробно в плоскости. Правильно ли я поняла:
1. мы имеем черновой и чистовой фасад ящика
2. задняя стенка не из двп, а из щита 18 мм
3. вместо верхних ребер жесткости у нас сплошная крыша, которая кладется на боковины каркаса, а не между ними (как ребра)
Исходя из схемы построения тумбы рассмотрю все циферки более подробно, с калькулятором, чтобы лучше разобраться. Хотя схема очень даже подробная и понятная. Ну и сделаю детали отдельно со всеми размерами для распила.
Направляющие металлические стандартные, не требующие фрезеровки.
Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем Neechka
49 минут назад, Neechka сказал:
никакие...
по ширине и высоте фасадов... по ширине ящиков относительно вертикальных стоек... итд...
2 фасада только у верхних ящиков...
у нижних без чернового...
чистовые фасады ящиков крепятся обычно на шканты...
да, это придаст жесткости всей конструкции...
да... крыша кладется с помощью шкантов...
ок, но налажать с подсчетами все равно могла, надо проверять...
Ещё раз спасибо!
неправильно тебя поняла про направляющие... в комодах-самоделках  чаще делают именно пластиковые направляющие... именно так нарисованы размеры ящиков...
но воля вольному...
раз направляющие металлические, то я не знаю, сколько места они займут по ширине...
1 час назад, tln сказал:
Марина, на чертеже (первая картинка) видно, что боковина все-таки является рамкой для фасадов5a956fa2514f3_1.jpg.d064dbc83ab863f6143908805af6de90.jpg
Как здесь
С такой рамкой мы видим и на других комодах, что между ящиками и ящиками и столешкой есть еще перекладины, т.е. каждый фасад оказывается в рамке:
А вот здесь мы видим, что фасады перекрывают боковины:
То есть получается, что с боковинами-рамкой у нас вокруг фасадов будут зазоры дыркой, но без перекладин.
С фасадами, перекрывающими боковину, вид фасадов получится примерно как на последней картинке и как на образце:
Так как мы делаем тумбу без средней перекладины, то фасадам лучше перекрывать боковину. Или ошибаюсь?
6 минут назад, tln сказал:
т.е. надо просверлить и торец боковины и фасад с точностью до мм
7 минут назад, tln сказал:
ее крепим конфирматами к днищу и крышке каркаса? Она в рамке получается, т.е. ввинчиваем конфирмат снаружи через крышку или днище в торцы задней стенки. Так?
9 минут назад, tln сказал:
Вот такие направляющие:
А вот их зазоры:
я исходила из такого перекрытия фасадами - все фасады перекрывают боковины и крышку каркаса... впереди остается только днище (обрати внимание его ширина больше ширины крышки!)... и потом еще накладные боковины... ящики оказываются внутри "рамки" из накладных боковин, торца днища и столешницы... фасады внутри упираются на боковины каркасов вверху и по бокам...
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
