Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1237
На али не смотрела ещё)) надо порыскать))
То есть между белым плинтусом и белым наличником на голубом простенке 17 см лучше чёрный карниз?
Изменено пользователем Neechka
40 минут назад, Neechka сказал:
Неудобно цитировать.
Почему ?    КМК особых проблем нет .
вар 1) Можно нажать на кнопку Цитата  в посте  на который отвечаешь . И этот пост появится  в твоём ответе целиком . Лучше   его отфарматировать и убрать лишний текст .  Делить на  абзацы  можно  если поставить курсор сразу после точки и нажимая ИНТЕР
вар 2) Можно курсором выделить  в комменте  нужное место .... Потом появится на черном фоне слово  Цитировать ..
Нажми  его )))
и это место появится в твоём посте как цитата .
Потом можно продолжить в том же духе  :  сначала  поставить курсор  в своём ответе в то место куда ты хочешь вставить цитату   а потом  перейти в пост на который отвечаешь  и там  в том же режиме (выделить и нажать на Цитировать в черном )
Это описывать заморочно  а по действиям - ерунда
Цитата
С пластинами - это как? Моя люстра подразумевает по конструкции висюльки, как в гостиной, и бусы/цепочки. Завитки на люстре самодостаточны из-за своей вычурности, но, сидя за столом, я вижу только рожки без узоров. А вверх я смотрю часто.
Не важно , что там  предусмотрено БЫЛО )))) Теперь это другая люстра ...
Хрусталь снизу  тоже будет не сильно заметен ) Наверное
Пластины - я имела ввиду форму  подвесок . Плоские . Но их довольно много разных форм .
Бусы и октагончики которые были  , наверное , не стоит.
Если хочешь выделить узор можно  сухой кистью слегка пройтись  по выступающим узорам , красочкой потемнее или  серой )  Не  переборщить только .
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
15 минут назад, Neechka сказал:
Не знаю какой  конкретно цвет будет лучше смотреться .  Мне, как всегда, нужна  виртуальная примерка . Или реальная Икейскими или Леруашными карнизами . Потом их можно сдать
Кста )  На картинках такие люстры  в цвете (ТЕ  оттюнюнгованные) мне   всегда попадались  без хрусталя . Но вполне может быть , что просто мне не попадались  или я не обратила внимание .   Если хочется то можно  повесить хрусталь  . Почему  нет ?    Не понравится - можно будет снять если потом  покажется лишним .
1 час назад, Neechka сказал:
Спрей на картинке использован на каскадной люстре. Не уверена, что у меня будет хорошо. Ну и снимать я люстру для перекраски не буду.
Не поняла : зачем люстру снимать ?
Какая разница на какой люстре : каскадной или нет использован спрей в данном проекте ?    Точно также можно покрасить хрусталины любой формы . Люстры для этого не снимают  :unknw:
Коробочка неплохая, но мне нужны функциональные. В моих банках даже манка 900 г не умещается. Нужно искать больший размер. Пластик будет выглядеть на полках плохо, а стекло в ежедневном пользовании мне не нравится. Остановилась пока на бересте или липе.
Лен , любишь ты  по мелочам ))) Я же не говорю , что тебе  обязательно нужно купить точно такую же коробку )))
Их море разных  форм , размеров  . Разные по  материалу , качеству и ценам  !  Покупай  в нужном  тебе размере .  Ты же не только манку хранишь ?    Есть  фарфоровые , керамические , металл эмалированный
В 17.07.2018 в 11:50, Neechka сказал:
Вот знаешь, когда зафигачила висюльки на люстру в гостиной, тоже об этом подумала. Но не те, которые отдала. Можно примерить с одной на другую, когда время будет.
Хорошая идея ...  Красивые шарики ) Но, если понравится, покупать их отдельно очень дорого
5 часов назад, Neechka сказал:
Что ни говори, а высокие вазы и бутылки на полках не уравновешивают сервант.
3 часа назад, Neechka сказал:
Декор у меня возможен только на полках и в серванте, но это только по окончании ремонта и  после выплаты ипотеки. Тогда уже смогу выбрать тот декор и ту посуду, которая нравится, в пределах разумных сумм, конечно. При этом весь цвет будет рябить в одном месте, а в общем так и останется везде голубой, хоть и сильно разбавленный белым.
Если  тебе хочется как-то   равномерно  распределить декор и смущают  пустые места   слева от вытяжки  , или хочешь  сделать верхний уровень декора повыше , чтобы  уравновесить горизонтали , то  можно примерить  красивые  декоративные тарелки .  Цветные   с росписью или  просто молочно-белые  .  Но  декор должен быть по настоящему красивый чтобы он  цеплял взгляд . А то   иначе ты так и будешь  рассматривать  сервант и копаться  в  несовершенствах горизонталей .
Поставить  на верхнюю полку    картиночку
В общем ,  декором  можно   в какой-то степени с нивелировать  эту разность горизонталей
Без верхнего шкафа мне нравится больше, но даже мне в этом варианте видно несоответствие горизонталей. В общем, мне не нравится ни торчащий "зуб", ни обрубленный сервант. При этом от серванта отказываться не хочу. В общем, не знаю, что делать.
Ничего не делать и наслаждаться новой кухней .
  Добавится красивых  предметов за которые будет цепляться взгляд и  перестанешь  постоянно смотреть  на сервант  .  Мне без верхнего шкафа совсем не нравится.  Тогда становится  совсем не понятна тонкая , длинная труба вытяжки . Наверное, трубу можно опустить , но всё равно не нра )))
Переносить полки  на не функциональную высоту нет никакого смысла ИМХО
9 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Я обычно так и цитирую, но в последнее время выделение начало сползать на всё сообщение, приходится по несколько раз выделять. То ли экран чудит, то ли сама функция.
Вполне заметен. Завитки на рожках я всё-таки вижу. А вот пустота между этими рожками мне не нравится. Как раз поэтому сказала про бусы, но круглые, а не из гексагонов.
8 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Если саму люстру перекрашивать
Ага
Я просто уточнила, какие банки нужны по размеру.
Нет. Ещё и другие крупы)) Но они в моих банках тоже не умещаются, поэтому храню в них травяные чаи (которые и не пью толком)
7 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал:
На али видела, но мельком. Надо прицениться.
6 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Слева от вытяжки пустота не смущает. Туда декор как раз не просится.
На стену их приклеить?
Бутылки имеют высоту 30 см. Твоя "картина" на визе получается около 60 см. Не велика?
Попробую свои алмазные анютины глазки поставить. Они 40 см.
1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Самое интересное, что вытяжкой не пользуюсь вообще. При этом решетка фильтра до сих пор как новая. Даже на вагонке за плитой жира нет. Правда, я там протираю периодически)) В следующий раз не буду вешать вытяжку, а лучше сделаю длинные полки только на одну стену.
Это точно. До второго ряда дотягиваюсь, но постоянно используемое туда не ставлю, тк доставать неудобно. Протираю полки, стоя на стуле.
В том-то и дело, что эти предметы будут в районе полок. Я сейчас не про горизонталь, а про цвет. Получится много цвета на одной стороне и всё голубое и белое на остальных.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
