Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1066
9 минут назад, Neechka сказал:
В прихожей без натяжного потолка высота стен 263 см, в гостиной до потолка 254,5 см. Предполагаю, что зазор 8,5 см.
Это не много, все получится
Есть в продаже длинные свёрла. Знаю, что можно ими просверлить через минимальную дырку.
Потолок прижимается как раз для того чтоб меньше грязи туда налетело
Через такую мелкую дырку будет проблематично, если не невозможно, протянуть и закрепить скобкой провод над полотном ((
Прикрепишь проволокой к крюку)) А протяжка провода - очень тоненький тросик, пролезет и через меньшую дырочку
Вот за клей спасибо. Не знала, каким именно надо приклеивать.
Клей типа секундного, мазать надо кольцо тщательно, без просветов. Резать дырочку после высыхания клея, через пару минут. Нельзя вырезать крест-накрест. Можно только аккуратно острым лезвием по кругу, чтоб не спровоцировать разрыв полотна.
2 минуты назад, OKCAHA сказал:
Всё это конечно замечательно, но подходит для варианта типа такого:
То есть с цепью. Представила сейчас цепь длиною около метра. Она будет скорее всего меня раздражать. Особенно при входе в комнату. Еще и длинный крюк надо найти. На Мельнице поищу.
Мелкие розетки можно купить, но надо, чтобы они закрыли мне не отверстие над люстрой, а отверстие, которое останется на старом месте. А его диаметр вместе с кольцом 75 мм.
Тумба будет собираться с бубнами. Все детали имеют расхождения на 1-2 мм.
На консоль не хватает трех деталей. Хорошо хоть обрезки привезли, из них лобзиком выпилим.
И столешку консоли я неправильно посчитала, сделала без выступов (( Есть запасной щит, будем пилить новую столешку.
3 часа назад, Neechka сказал:
Не живется тебе, Лена, спокойно :)
14 минут назад, OkSun сказал:
Ага)) А что делать? Денежки уже уплочены)) Придётся доделать, если получится.
Может не надо симметрично клеить дополнительные розетки?
А может дополнительно взять не две одинаковых, а разные?
5 минут назад, nailli сказал:
Да можно вообще только две наклеить, а третью на всякий случай взять, чтобы посмотреть. Эти розетки дешевые очень, только сейчас и ближайшие две недели даже на них денег нет, зарплату задерживают, а про один платеж на 20 тыр вообще забыли, теперь экономим на всем
Девушки. Мне консоль чем лучше покрасить? Полос от кисти не хочу. Валик какой использовать? Пупырки от мехового замучаюсь отшкуривать. Или губкой обычной? Красить буду щит укрывной акриловой краской.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
