AlevtinaK Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 9 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Одна из тех кто рекомендовал и говорил это я . Мыть легче , хотя мой пол и до пропитки было несложно мыть просто из качества и свойств конкретного керамогранита . У меня он светлый , лапатированный . Но после пропитки не только мыть легче , но он и пачкаться-то стал намноооого меньше ! Так , что я за пропитки ! Когда спрашивала продавцов они сильно удивлялись : зачем , вообще , пропитка для керамогранита ? Типа , что из-за технологии изготовления он итак ,по любому , не пористый как плитка и , соответственно, мало пачкается и легко моется .. Жизнь показала , что 100 не 100 не знаю , но намноОго лучше -точно ! У меня был Меллеруд Германия , причем НЕ просто для плитки (есть и такой и упаковка точно такая же ) который намного чаще встречается в продаже , а именно для пропитки керамогранита ! Возможно , что они как-то отличаются по свойствам потому что плитка более пористая и в неё , по идее , легче проникает пропитка чем в керамогранит . Конкретного бренд не рекламирую , думаю , что сейчас есть и другие производители , но при выборе обращала бы внимание на страну производства . Не доверяю я отечественной химии и ЛКМ . Да ) Надюш , у меня никаких следов от пропитки швов не видно . Может быть из-за особенностей плитки. Хотя я не просто пропитывала швы , а буквально их заливала и оставляла оооочень надолго пока пропитка не впитается . ( Швы пропитывала Литопластом Литохромовским .) Меллерудом для пропитки керамогранита тоже пропитывала тоже очень сильно ... Мне больше всего понравилось из разбрызгивателя . Губками и проч лабудой не впечатлило . КМК у меня и затеков никаких не было , хотя расход был намного больше чем по инструкции , но всё впитывалось . Оставляла на подольше А можно вопрос?!..... А что в начале пропитывали - швы или плитку? Если плитку из брызгалки то она и в швы попадала не мешало ли это потом пропитывать швы? Или сначала швы заливали, а потом саму плитку из брызгалки? Тоже хочу попробовать в ванной.... Там швы светлые и пачкаются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 (изменено) 28 минут назад, AlevtinaK сказал: А можно вопрос?!..... А что в начале пропитывали - швы или плитку? Если плитку из брызгалки то она и в швы попадала не мешало ли это потом пропитывать швы? Или сначала швы заливали, а потом саму плитку из брызгалки? Тоже хочу попробовать в ванной.... Там швы светлые и пачкаются... Сначала швы , потом плитку . Тоже очень светлая затирка . У меня большие проблемы со швами потому что затёрто плохо , да и плитка уложена в плоскости не айс . Так что без пропитки никак не обойтись . А на будущее : если на пол нужна белая или светлая затирка , то ни в коем случае не затирать цементной ! Себе дороже . Лучше потратиться на Kerakoll fugalite Eco Изменено 18 Марта 2018 пользователем ЛИЗЕТТА 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZhenyaAVA Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 56 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Сначала швы , потом плитку Надя, очень полезная информация! Спасибо! Обязательно поинтересуюсь этими средствами 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 31 минуту назад, ZhenyaAVA сказал: Надя, очень полезная информация! Спасибо! Обязательно поинтересуюсь этими средствами От Литопласта не в восторге . ТакСе ))) Так что я бы для швов искала что-нибудь другое . Для швов хвалят Fila . Но эта пропитка не из дешевых . В её линейке есть защита и других поверхностей . Хорошие пропитки у HG но , к сожалению , сейчас мало что из их средств защиты у нас закупают . Хотя всё это выпускается . В основном везут средства по уходу ... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 (изменено) 22 часа назад, AlevtinaK сказал: А можно вопрос?!..... А что в начале пропитывали - швы или плитку? Если плитку из брызгалки то она и в швы попадала не мешало ли это потом пропитывать швы? Или сначала швы заливали, а потом саму плитку из брызгалки? Тоже хочу попробовать в ванной.... Там швы светлые и пачкаются... Нужно смотреть как затёрты сами швы . Может так получиться , что пропитка просто не сможет помочь не потому что плохая или некачественная а из-за неправильных швов . У меня в ванне такая же печальная история , но пропитывать никакого смысла нет . Шов примерно 2 мм , плитка не ректифицированная т.е края сглаженные но затирка находится достаточно глубоко . Это косяк рабочих . Поэтому пропитывай или нет - особого смысла нет тк щётка, швабра или губка , при узком шве , просто могут не доходить до затирки . Это нужно , что называется, мыть зубной щёткой ! В таком варианте надо только перезатирать и контролировать глубину затирки . Если плитка ректифицированная нужно стремиться вывести шов максимально в край с плиткой , если плитка с заваленным краем , то максимально в границу этого завала . Изменено 19 Марта 2018 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Швы не узкие. Но рабочие тоже посторались накосячить.... Попробую тогда добавить затирки, она явно не в край... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 19 минут назад, AlevtinaK сказал: Швы не узкие. Но рабочие тоже посторались накосячить.... Попробую тогда добавить затирки, она явно не в край... Скорее всего нет смысла в добавлении . Слой будет маленький и повылетает . Я бы тоже добавила , но так не делают . Со временем буду перезатирать . Хочу Kerakoll Fugalite Eco . Он мельче Литоколовской эпоксидки 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ZhenyaAVA Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Глава 28. Мартовский бунт. А Ваша бабушка уже посеяла перцы? Моя посеяла. Потому что моя бабуля - садовод со стажем. Даже больше ей подходит определение САДистка, потому как о даче она начинает мечтать еще осенью, прибрав последний урожай. С жаром она готовится к месяцу маю, когда уже можно начать копать и тыкать в землю все, что накуплено осенью в интернет-магазинах. В Абхазии сезон огородничества начинается уже в марте, после того как отгремит цветочный бум на женский праздник. Для меня первый сигнал - соседка Люда, которая чуть потеплело, начинает копать грядки под петрушку и планировать бюджет на покупку целлофановой пленки. Это означает, что пора! Пора доставать лопатку и перчатки. Пора бронировать кучку навоза у соседа и инспектировать тачку на предмет сохранности ходовых качеств. Пора мыть горшки и готовить питательные жидкости. Пора точить лопату и ровнять грабли. Вообще, в стране Души копать - занятие мужское. Дел в саду хозяину всегда найдется. Копают с ранней весны. Лопаты сверкают, мотоблоки гудят. У всей округи так. Но только не в нашем дворе... Потому что бездумно копать одно, а создавать ландшафт - другое. Здесь требуется умение, четкий план по достижению конечного результата и желание создать шедевр. Мужчины этих характеристик лишены напрочь. Ну, мой по крайней мере. В этом году я объявила бой подорожнику и убрала весь свой "газон", чтобы посеять культурную смесь трав. Бунт зрел еще с прошлого года, война объявлена, победа будет за нами! 36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OkSun Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Это сейчас так? Зелёная трава и деревья? Даже не верится :))) У нас все морозы и снега полно... Отрада для глаз :) Вот уж точно страна Души. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ZhenyaAVA Опубликовано 20 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2018 9 часов назад, OkSun сказал: Это сейчас так? Зелёная трава и деревья? Даже не верится :))) У нас все морозы и снега полно... Отрада для глаз :) Вот уж точно страна Души. сейчас конечно:) трава есть всю зиму, а лимоны/мандарины/апельсины/лавр - вечнозеленые 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
