Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 1 минуту назад, Neechka сказал: как ты его на такой высоте поливать будешь? Как и всё, что находится выше 165см - с табуретки ))) не привыкать По ручкам - скорее кнопки с эмалью.. вопрос чисто внешнего вида и цвета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 Почитай про сциндапсус. Только он сильно разрастается. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 (изменено) А ещё вопрос: фасады шкафа и стенка стеллажа отличаются по цвету. Фасады желтее.. Где пленки покупают? Вот думаю торец стеллажа плёнкой заклеить.. И есть ли там 50 оттенков белого? ))))) Изменено 12 Июля 2018 пользователем Biest Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 (изменено) а стеллаж какой ширины, глубины? это же не билли? нарастила бы его, у билли есть надстройки, но они или 40 или 80 см шириной, может по образу и подобию смастерить из дспшных полок? и на ножки или подиум как цоколь у шкафа можно поставить, чтобы низы совпадали может на торец стеллажа зеркало? девочка же живет здесь Изменено 13 Июля 2018 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: это же не билли? Брогульт взяли. Можно попробовать цоколь сделать для него, но высоту не сильно он компенсирует. Если что-то наращивать сверху - будет ещё один шов на торце. Зеркало на него не хочу - ребёнку 3 года только будет, разобьёт однозначно, да и напротив кровати оно будет, что тоже не очень нравится 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 цоколь бы сделала все равно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 3 часа назад, mirsvetl сказал: цоколь бы сделала все равно Цоколь да.. без него стеллаж режет шкаф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 15 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2018 В 11.07.2018 в 12:10, Biest сказал: Где идеальная пропорция и как её искать очень хорошая пропорция на картинке - образце, а там скорее 160 см 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 16 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2018 21 час назад, listok сказал: очень хорошая пропорция на картинке - образце, а там скорее 160 см Я тоже подумала что там 160, но у нас сама стенка будет лайт версии без красивых ножек и верхушек и полку верхнюю делаем в размер нижних. Отсюда и появился размер 180. У нас полки получились 30см, постарались тоже пропорции соблюсти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 16 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2018 On 7/11/2018 at 8:05 PM, Biest said: С сыном ясно :) всё заказано, рамки в Икее куплены и ждут картинок от сына. Переходим в соседнюю комнату дочки :) купили стеллаж, конечно, получилось не так красиво, как если бы мы делали такую систему (шкаф/стеллаж) под заказ, но не смотря на огрехи - неплохо. Радует, что при таком расположении весь шум от разноформатных игрушек не попадает в поле зрения при входе в комнату. В угол поставим мягкий стульчик, ткань в цвет штор думаю, а ножки наверное тёмные.. чтобы как-то разбавить белый. Туда же на стену надо какую-то картинку.. ищу варианты Куплены в Икее 2 короткие полки для картин и рамки под рисунки для пустой стены у кровати. что смущает: разноуровневость стеллажа и шкафа... поставила бы туда какой цветок, спадающий вниз.. но хочется с цветочками и не искусственный.. таких же домашних не бывает?... они вроде летние все, уличные.. или лучше найти какие коробочки/ящички и выровнять этот перепад ими? Если цветок, то посоветую хлорофитум. Это самый неприхотливый из всех мне известных. А если возьмёшь с белой каёмочкой, то со свисающими розетками тебе и цветочки не нужны будут: очень симпатично смотрится. А есть с "кудрявыми" листьями, тоже симпатичный. И он есть везде, можно банально оторвать розетку у понравившегося. И прощает перелив и недолив, и сухость, и отсутствие света, и избыток света. Он прощает всё ))) Когда начинает загибаться - листья бледнеют, польёшь и опять забудешь о нём )) 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
