Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 А вот ещё вопрос по комнате сына. Тумбу и стеллаж то я просчитала и почти отправила в производство. Меня останавливает высота стеллажа.. Сейчас поставили 1800мм, но мне кажется, что в нашей маленькой детской (а она 9 метров с высотой потолков 2,5) такой стеллаж может оказаться огромным..нет? Ширина его 600 Может хоть до 1600 снизить? Что делать-то :) Где идеальная пропорция и как её искать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 На картинке телик, интересно, какого размера? Если он будет небольшой, то стеллаж сделать ниже, а если около 102 см в диагонали, то оставить как есть. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 (изменено) Гениально! Я бы не подумала от телека отталкиваться ))) Так, с самым большим запасом берём высоту телека 60см. Высота тумбы 70см..наверное оставить стеллаж 1800 и забыть Изменено 11 Июля 2018 пользователем Biest 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 Тут как тебя больше устроит - 30 или 50 см выше телика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 8 минут назад, Neechka сказал: Тут как тебя больше устроит - 30 или 50 см выше телика. Тут просто вдруг повесить захотят на стену.. что скорее всего 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 А, ну тогда можно и 180 оставить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 (изменено) С сыном ясно :) всё заказано, рамки в Икее куплены и ждут картинок от сына. Переходим в соседнюю комнату дочки :) купили стеллаж, конечно, получилось не так красиво, как если бы мы делали такую систему (шкаф/стеллаж) под заказ, но не смотря на огрехи - неплохо. Радует, что при таком расположении весь шум от разноформатных игрушек не попадает в поле зрения при входе в комнату. В угол поставим мягкий стульчик, ткань в цвет штор думаю, а ножки наверное тёмные.. чтобы как-то разбавить белый. Туда же на стену надо какую-то картинку.. ищу варианты Куплены в Икее 2 короткие полки для картин и рамки под рисунки для пустой стены у кровати. что смущает: разноуровневость стеллажа и шкафа... поставила бы туда какой цветок, спадающий вниз.. но хочется с цветочками и не искусственный.. таких же домашних не бывает?... они вроде летние все, уличные.. или лучше найти какие коробочки/ящички и выровнять этот перепад ими? Изменено 11 Июля 2018 пользователем Biest 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 Да, забыла: наверху шкафа временно лежат части матраса от кровати, я сшила чехлы на них, либо увезём, либо будут под кроватью - дочка на них скачет периодически. На стеллаже лежат те самые полки под картины/книги, которые повесим на стене у кровати (думаю слева, ближе к шторам) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 И у шкафа нет ручек - не знаю какие ((( хочу красивишные, девчачьи.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 11 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2018 1 час назад, Biest сказал: поставила бы туда какой цветок, спадающий вниз. По самому цветку не подскажу, но как ты его на такой высоте поливать будешь? 1 час назад, Biest сказал: И у шкафа нет ручек - не знаю какие ((( хочу красивишные, девчачьи.. На али посмотри. Непонятно, какие критерии кроме девчачьих. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
