kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 256
а я б и потолок не зашивала... колонны чуть выше верха окна, навесные так же и карниз со шторкой...
А мне, что то, не нравятся узкие дверки на колоннах, может их по 60 см сделать? И верхние не мелкие? Может тоже 60 и открывать вверх?
И в навесных по 40см шириной дверки со стеклом лучше смотрятся, но тогда и верхние кратно этому размеру надо... Может над колоннами тогда не надо со стеклом? Надо бы ещё порисовать
Лестница будет нужна... но может табурет-лестница удобнее?
3 часа назад, mirsvetl сказал:
Света, так горизонтальные и вверх - это немного не та песня.
Да, возможно, здесь все шкафы по 80 см, но ведь над колоннами получится только по 30, так я не хочу, чтобы они отличались по ширине.
Насчет фасадов колонн, мне очень понравилось, как я нарисовала на своем коллаже, там эти пропорции фасадов делают колонны совершенно не похожими на холодильники - мне это приглянулось. Но, возможно, реальность будет такова, что будет очень ограниченный выбор фасадов с такой высотой. Посмотрим. Что делать с этими 20-25 см, будет точнее известно после штукатурки и шпаклевки.
Я тут подумала, что натяжной потолок хоть и недорогой, и простой в монтаже, а все ж в гостиной хочется уюта и чувства дома. Сейчас на потолке плиты перекрытия, между ними 5 швов, и провода уже разведены по потолку. НО провода можно сдвинуть в щели между перекрытиями, потолок поштукатурить, а стыки прикрыть деревянными балками, покрашенными в белый. Дороже намного, конечно, но в избранном стиле. Раньше крашеный потолок не рассматривали из-за опаски трещин по стыкам плит перекрытия. А если их прикрывать балками, то и неплохо, вроде
Еще раз убедилась, что колонны - это не мое
Но в данном случае это конструктивная особенность, видно, что из квартиры выжат максимум
Изменено пользователем kupalinka
фасад  рамкой шириной 30 см это совсем мелко, остается 20 см квадратик
хотя бы 40.
у меня есть опыт пенала с высокими узкими дверками по 30 см шириной, обязательно надо было открывать две, чтобы достать что-нибудь, а так как это кухня была советского производства, то грохот открывания раздражал, сейчас фурнитура то получше.
вот здесь что то похожее
не знаю особенностей-желаний..  просто обращаю внимание, чтоб неожиданностей не возникло
Шкафы вдоль-рядом с окном..
14 часов назад, Стройняшка сказал:
насколько близко к откосам они будут? световой поток не перекроют?
то есть если рейка, положенная горизонтально на откос, не упирается в шкафчик - то все ок, освещенность не страдает.. в противном случае...(( ...Но может такого эффекта и надо хозяйке добиться..
46 минут назад, kekskekskeks сказал:
А что значит "рейка, горизонтально положенная на откос?
Пока откосы не отделаны, но от стены до окна 62 см, то есть буквально на штукатурку. получается, откос будет плавно переходить  шкаф. Но откос будет утепляться пенопластом, поэтому надеюсь, что будет 2-3 см хотя бы на фасад, прикрывающий корпус шкафа...
недавно в какой то передаче делали откосы на кухне зеркальные
очень окно расширилось и света добавилось
рейку, возможно, называют наличник вокруг окна
ширина фасадов будет зависеть от того, какой ширины будет в результате окно после отделки... справа-то колонна встанет, а вот что над окном плучится, будем посмотреть...
5 минут назад, tln сказал:
сейчас над окном 52, ну, будет 55 (нарастет 3 см пенопласта). Я обсужу со строителем планируемые прибавления, ведь электрику желательно до штукатурки развести, а значит, и с расстановкой шкафчиков определиться. Спросила про подводку  электричества к острову по готовой стяжке - сказали: не проблема, только нужно определиться, какая техника будет в острове, чтобы определить суммарную мощность и проложить соответствующий кабель
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
