talue Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 6 минут назад, demv сказал: Шкаф при входе - для уличной повседневной одежды. Гости тоже пойдут вешать в гардеробную? Гардеробная при входе - для верхней одежды и обуви, для уличной повседневной одежды. В гардеробной на верхних полках стоят чемоданы. Там нет ни постельного белья, ни нижней одежды. Какая разница гостю, где вешать свое пальто, открывая дверь шкафа или дверь гардеробной? Думаете, его чемодан смутит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 2 минуты назад, talue сказал: Гардеробная при входе - для одежды и обуви, для уличной повседневной одежды. В гардеробной на верхних полках стоят чемоданы. Там нет ни постельного белья, ни нижней одежды. Какая разница гостю, где вешать свое пальто, открывая дверь шкафа или дверь гардеробной? Думаете, его чемодан смутит? ок-ок - если в гардеробной будет всегда идеальный порядок, не будет корма для животных... Кстати - а что там с уличной обувью? Разуваться/обуваться в массивной зимней одежде достаточно неудобно. А если вначале обуться, то потом в грязной обуви в гардеробную бежать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 5 минут назад, demv сказал: ок-ок - если в гардеробной будет всегда идеальный порядок, не будет корма для животных... Кстати - а что там с уличной обувью? Разуваться/обуваться в массивной зимней одежде достаточно неудобно. А если вначале обуться, то потом в грязной обуви в гардеробную бежать? Порядок или бардак не зависит от того, шкаф это или гардеробная :) А чем мешает корм для животных, когда это закрытый пакет? Не хуже чемодана, это точно :))) вряд ли 4 кошки будут есть в гардеробной :))) А при шкафе как происходит одевание-раздевание? Есть грязная зона, где ходят у уличной обуви. Одели обувь, подошли в грязной обуви к шкафу, открыли дверь, взяли пальто, закрыли дверь (с большой долей уверенности никто не одевается с открытой дверцей шкафа, т.к. она занимает много места), приняли комфортное положение (ну не впритык же к шкафу одевать шубу), т.е. потоптались, и начали одевать. Что происходит при гардеробной? Одели обувь, подошли к гардеробной, открыли дверь, зашли на шаг внутрь, взяли шубу, вышли из гардеробной, закрыли дверь, начали одевать шубу. Грязь в коридоре будет при любом раскладе, пятачок обычно довольно часто моется, помыть лишние 30 см в гардеробной проблем нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 2 минуты назад, talue сказал: Грязь в коридоре будет при любом раскладе, пятачок обычно довольно часто моется, помыть лишние 30 см в гардеробной проблем нет. Не очень понятно, почему это будут всего 30 см. И в гардеробной же много чего хранится, что в течении дня может понадобиться взять. Или мыть после каждого захода? Но в общем решать топикстартеру. К нему еще такой вопрос - а кухня-гостиная должна быть очень большой? Может проще пожертвовать окном, что напротив санузла? Вообще, если бы автор накидал свое предполагаемое расположение мебели в квартире стали бы более понятны запросы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 4 минуты назад, demv сказал: Не очень понятно, почему это будут всего 30 см. И в гардеробной же много чего хранится, что в течении дня может понадобиться взять. Или мыть после каждого захода? Но в общем решать топикстартеру. К нему еще такой вопрос - а кухня-гостиная должна быть очень большой? Может проще пожертвовать окном, что напротив санузла? Вообще, если бы автор накидал свое предполагаемое расположение мебели в квартире стали бы более понятны запросы. Так гардеробная проектируется так, чтобы верхняя одежда была в зоне быстрого доступа, не в самом дальнем верхнем углу. Вот например, ситуация с домофоном. Я еще не встречала, чтобы домофон был не у самой входной двери. А метр от входной двери - всегда грязная зона. И в домофон звонят часто. Те же гости пришли, родственники приехали. И проходят люди по этой самой грязной зоне к косяку входной двери. Сильно они переживают по этому моменту? Не думаю, иначе бы никто не размещал домофон исключительно у двери. Или входную дверь надо открыть гостям. Вручную открывается? Или дистанционно, не заходя на грязную зону? Так какая разница, если человек все равно проходит по грязной зоне в тапочках (или босиком), то ему не пройти по той же самой грязной зоне в части гардеробной? Хотя, эта зона будет чище, ведь основная грязь уже отвалилась у входа :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хрю Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Спасибо огромное за идею про две гардеробные. Очень здорово. Нам такое даже в голову не приходило. Что касается спальни для роных - там достаточно дивана-кровати. Ну, наверное, какой-то шкаф, стол письменный со стулом. Хотя я фантазирую. Что касается гостиной - то она должна быть самой большой, такой какой возможно. Мы хотим снести вообще все, кроме санузла. В прихожей - тоже еще не думали. Но, наверное все же лучше иметь какую-то вешалку или ненавистный шкаф - для повседневной верхней одежды, хотя я могу ошибаться. Квартира, к сожалению, маленькая все же... А мебель в гостиной - хотелось зеркала напротив балкона. Видимо, опять шкафы зеркальные, но чтобы дверцы были распашными, а не раздвижными. И получается, что без шкафов опять не обойтись. Но здесь, это скорее для света и расширения пространства. Мы так сделали в однушке у папы. Напротив балкона во всю стену зеркальные шкафы. Нам очень нравится. У него окон как бы стало в два раза больше, больше света и больше пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Подумайте еще над расположением мебели в гостиной, как и где будет стоять диван (и какой он по форме будет). Друзья в похожей сталинке объединяли кухню и гостиную. Вход получился единый, где на вашем плане вход в гостиную сейчас, двойные распашные двери. Напротив через коридорчик вход в санузел. Угловой диван стоит очень близко к двери. Когда дверь в кухню-гостиную открыта, то видна дверь в санузел. И видны все входящие-выходящие туда и оттуда. Угловой диван не поставить ближе к окну - там двойные двери с выходом на балкон. Планировка не очень удобной оказалась. Шкафы лишние в кухне-гостиной, съедят пару метров все же. И смысла в них нет, если будет гардеробная. Проще обычные зеркала сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Вот так можно вход сделать в кухню-гостиную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 13 часов назад, talue сказал: Вот так можно вход сделать в кухню-гостиную. Удобно и функционально, только если собственник решит узаконить и внести изменение в БТИ , то нужно будет делать раздвижные (распашные) двери с плотным притвором , строго по границе кухни и комн. т.к. плита газовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 11 минут назад, CSPN сказал: Удобно и функционально, только если собственник решит узаконить и внести изменение в БТИ , то нужно будет делать раздвижные (распашные) двери с плотным притвором , строго по границе кухни и комн. т.к. плита газовая. А разве это правило не направлено только для однокомнатных квартир с газовой плитой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
