AnnaMonti Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 2 часа назад, Nata-s2010 сказал: Либо телевизор вот в этот уголок пристроить, в спальне рабочий стол с ноутом у окна, или дамский... Можно оставить место под детскую кроватку (ну вдруг надо) Если я правильно посчитала размеры, то от стены-входа в комнату до противоположной стены 226 см, а еще нужно отнять 10 см на саму стену, то 215 см ширина "комнаты", т.е. прохода нет вообще. Длина кровати обычно именно столько. В этом случае можно только кровать изголовьем к окну поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 Может, я и неправильно размер какой прочла, слепенькая я .... тогда пошла бы на сооружение подиума у окна и матраса.... причем подиум с выкатными ящиками и местами хранения. Про застилание матраса простыней, так есть простыни на резинке - их вполне удобно заправлять... Я вот и на кровати, что бы простыню заправить- весь матрас на руках подниму по краям.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 Вариант 1. Самый простой. Даже стены трогать не нужно, немного перенести проемы и наростить часть коридора на кухне, чтобы спрятать холодильник. Здесь то, что вы просили: полноценная кухня с хорошим столом (120*75), много мест хранения, большая кровать (под матрас 160*200), а также уютный уголок у окна, чтобы книжку почитать или кофе попить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 Вариант 2. Захотелось посмотреть, можно ли сделать что-то, чтобы вместить и кухню, и спальню, и гостиную. В целом, вместилось. Из минусов - меньше мест хранения. Холодильник и всю кухню надо бы делать встроенными и стараться максимально растворить со стенами, тогда из этого может что-то получиться. В спальне по бокам от кровати неширокие шкафы по 50 см. Их глубина чуть больше проема, т.е немного закроется окно, на см 7 примерно. В этом случае либо шкафы делать под заказ, либо брать узкие (около 40 см). Кухня становится на месте коридора, т.е. мокрые места сохраняются, канализация и вент.система рядом. Но я бы так извращалась, если бы действительно нужна была гостиная. Если задача отдохнуть дома, а с друзьями встречаться где-то в кафе, то 1 вариант удобнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 @AnnaMonti там напротив входа вроде как несущий простенок) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 7 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 14 минут назад, AnnaMonti сказал: Но я бы так извращалась, если бы действительно нужна была гостиная а где несущая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2017 14 часов назад, AnnaMonti сказал: Вариант 2. Захотелось посмотреть, можно ли сделать что-то, чтобы вместить и кухню, и спальню, и гостиную. В целом, вместилось. Из минусов - меньше мест хранения. Холодильник и всю кухню надо бы делать встроенными и стараться максимально растворить со стенами, тогда из этого может что-то получиться. В спальне по бокам от кровати неширокие шкафы по 50 см. Их глубина чуть больше проема, т.е немного закроется окно, на см 7 примерно. В этом случае либо шкафы делать под заказ, либо брать узкие (около 40 см). Кухня становится на месте коридора, т.е. мокрые места сохраняются, канализация и вент.система рядом. Но я бы так извращалась, если бы действительно нужна была гостиная. Если задача отдохнуть дома, а с друзьями встречаться где-то в кафе, то 1 вариант удобнее. В этом варианте вся квартира становится нежилой, поскольку спальня на месте кухни не будет признана жилым помещением, а гостиная становится просто кухней, поскольку кухня не тянет на кухню-нишу....ИМХО И да, Вы забыли кусок несущей стены, у Вас в него диван упирается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2017 Не знала про несущую, думала, что это внутр.перегородка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2017 Вернула стенку. Диван поменьше. Но по мне так вар-т 1 удобнее для жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
