MariaTim
Однушка: нужна отдельная спальня.
Хочу помочь подруге с перепланировкой.
Имеется однушка 41м.кв.
6 этаж (не последний)
Плита электрическая.
Девушка пока одна, замуж еще не собирается.
Самая главная хотелка - обособленная спальня.
Кухня-гостиная.
Хранение - шкафы или гардеробная.
Над возможностью переноса кухни пока раздумывает, так что предлагать можно)))
Замеров к сожалению пока нет, только план:
Монолит на плане видно.
В общем все достаточно стандартно.
Если что забыла, постараюсь уточнить.
Плита не газовая?
перенос входной двери "выше" или "ниже" возможен?
Плита не газовая?
Плита электрическая, я указала.
Насчет переноса двери сомневаюсь - там же монолит.
Кухня-гостиная.
Здравствуйте, к сожалению входную дверь перенести будет невозможно, т.к. монолит.
Мы предлагаем вариант перепланировки с переносом кухни, итак по порядку:
- кухня-ниша в однокомнатных квартирах должна быть не меньше 5 кв. метров (в проекте отображаем границы кухни коридор и частично бывшей кухни)
- кухня-ниша в однокомнатных квартирах по Сан. нормам допускается без естественного освещения.
-Вместо кухни называем кабинет т.к. над вами кухня. (по факту можно сделать полноценную спальню).
-Выход из сан. узла по Сан. нормам должно быть на часть коридора, поэтому мы без маленького коридорчика не обойдёмся.(ширина коридора не меньше 75 см).
- По сан. нормам в однокомнатных квартирах должна быть жилая (проходная или изолированная) комната не меньше 14 кв. метров.
-Можно ещё предложить Вам разобрать подоконную зону с установкой двойного стекло пакета (французике окна), будет светлее и уютнее! не трогая бокового простенка.
Смотрите приложенный файл, Вашу планировку отобразили чёрным цветом.
Спасибо за вариант)
Кухня красным? Совсем миниатюрная.. Это метра 1,5.
У меня есть вариант с похожим переносом кухни. Сейчас визуализирую, выложу.
без размеров сложно понять, поместится ли:
При входе в спальню - подиум, (фиолетовым), под ним трубы к кухне.
Спасибо за вариант)
Такая задумка мне хорошо знакома - у самой такая перепланировка)))
Трубы могут и в стяжке уместиться (зависит от толщины стяжки и расстояния до стояка). Собственно, у нас так и сделано.
Что смущает в данном варианте: вход в теоретическую спальню - упираешься в угол.
И немного - размер спальни. Но это нужно уже после замеров смотреть, сколько там в реальности.
В том то всё и дело, что у Вас будет кабинет, кухня-гостиная, а жилой комнаты не будет, если в дальнейшем вы захотите узаконить, то Вам дадут отказ на основании Сан. норм 31 что в квартире нет жилой комнаты, надо выделить кухню и жилую, это можно сделать раздвижной перегородкой, перегородка в виде "гармошки". Назвать жилую комнату (жилая проходная).
насколько отдельная спальня нужна?
я не любитель переносить кухню, для себя бы рассмотрела подобный вариант:
