MariaTim Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Спасибо) Как вариант.. Единственное, боюсь, гостиная может оказаться темноватой. насколько отдельная спальня нужна? Я ей предлагала вариант с зонированием, но она хочет именно обособленную спальню. Рассматривается еще вариант с раздвижной перегородкой из матового стекла. Я лично не любитель купейных дверей, а ей нравится)) Правда, спальней этот кусочек назвать нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KatYshka Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 можно стену продолжить и поставить дверь. а для проникания света сделать по верху этой стены (черной) окошечки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OksanaZ Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Здравствуйте! Была в работе похожая однушка(43кв.м.). Но там была другая задача. Нужно было выделить две спальни, для семьи с ребенком. Но возможно Вам какие-то идеи Вам пригодятся. На новой "кухне" вместилась посудомойка, полноценная варочная панель(хотя скорее всего выбор падет на 30см, двухконфорочную), духовой шкаф. Все это на территории бывшего коридора. Чтобы дневной свет проникал в кухню-гостиную двери сделали с стеклянными вставками, а в верхней части стен - остекление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Спасибо большое за наглядность - действительно, планировка очень похожа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 5 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2016 Добрый вечер!) Когда каждый миллиметр на счету!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Спасибо большое) Реально, каждый миллиметр задействован))) А вот интересно, насколько технически возможно перенести кухню на приличное отдаление от стояка? Это только насос спасет, верно? Насколько это надежно - у кого-то есть опыт? Мы-то у себя коммуникации прокладывали в стяжке, уклон сливной трубы удалось вместить, т.к.до стояка недалеко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Спасибо большое) Реально, каждый миллиметр задействован))) А вот интересно, насколько технически возможно перенести кухню на приличное отдаление от стояка? Это только насос спасет, верно? Насколько это надежно - у кого-то есть опыт? Мы-то у себя коммуникации прокладывали в стяжке, уклон сливной трубы удалось вместить, т.к.до стояка недалеко. В данном случае подвод коммуникаций пойдёт через гардеробную, в которой можно устроить небольшую "ступеньку" где будут находится трубы под нужным углом (3-5 грудуса уклона вполне должно хватить). В некоторых вариантах перепланировки, кухню устраивают на подиуме, чтобы не скрывать коммуникации в стяжку и обойтись без насоса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 А вот интересно, насколько технически возможно перенести кухню на приличное отдаление от стояка? Это только насос спасет, верно? Насколько это надежно - у кого-то есть опыт? Мы-то у себя коммуникации прокладывали в стяжке, уклон сливной трубы удалось вместить, т.к.до стояка недалеко. в стяжке - это если стенки нет, по которой можно добраться до стояка, и остается трубы вести только по полу а тут по стене гардеробной - можно очень приличный уклон сделать, никаких проблем - практически как от раковины ванной очень симпатичный план у 3DSun! а ширины коридора хватит, чтобы кухонную линейку на нем уместить, не заезжая на жилую по плану? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 в стяжке - это если стенки нет, по которой можно добраться до стояка, и остается трубы вести только по полу а тут по стене гардеробной - можно очень приличный уклон сделать, никаких проблем - практически как от раковины ванной очень симпатичный план у 3DSun! а ширины коридора хватит, чтобы кухонную линейку на нем уместить, не заезжая на жилую по плану? Она еще не успела снять замеры. Если смотреть по первоначальному плану, то ширина коридора должна быть около 1,8 м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 в стяжке - это если стенки нет, по которой можно добраться до стояка, и остается трубы вести только по полу а тут по стене гардеробной - можно очень приличный уклон сделать, никаких проблем - практически как от раковины ванной очень симпатичный план у 3DSun! а ширины коридора хватит, чтобы кухонную линейку на нем уместить, не заезжая на жилую по плану? Ну вроде по плюс/минус два локтя)))) влезаем))) размеров-то нет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
