sun3d Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Она еще не успела снять замеры. Если смотреть по первоначальному плану, то ширина коридора должна быть около 1,8 м. Тогда точно все влезет))) А в обще в интересная планировка получается, чем дальше тем интересней! Можно холодильник вынести в коридор если куска шкафа не жалко, чтобы кухня стала просторней)) А можно его в жилую часть сместить)) если при согласовании на этом внимание не заострять))) Хотя техника (микроволновка, холодильник и прочее) не влияет на согласование... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Видится такой гламурный интерьер))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Тогда точно все влезет))) А в обще в интересная планировка получается, чем дальше тем интересней! Можно холодильник вынести в коридор если куска шкафа не жалко, чтобы кухня стала просторней)) А можно его в жилую часть сместить)) если при согласовании на этом внимание не заострять))) Хотя техника (микроволновка, холодильник и прочее) не влияет на согласование... Если я смогу донести до хозяйки, что варианты с переносом кухни лучше её варианта с кроватью за раздвижной дверью-стеной, то тогда нужно будет голову поломать над планировкой кухни. Пока что меня лично очень смущает отсутствие рабочей поверхности между мойкой и варкой.. Видится такой гламурный интерьер))) Возможно, так оно и будет))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Разве что в первом вашем варианте поменять местами дверной проем и варку.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Разве что в первом вашем варианте поменять местами дверной проем и варку.. Или во втором варианте (сообщение 21Б вариант слева) сдвинуть варку в угол))) да и столешницу можно сделать в этом месте угловую, до стола) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Если я смогу донести до хозяйки, что варианты с переносом кухни лучше её варианта с кроватью за раздвижной дверью-стеной, то тогда нужно будет голову поломать над планировкой кухни. Пока что меня лично очень смущает отсутствие рабочей поверхности между мойкой и варкой.. ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaTim Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Как вариант, спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Как в №26 нельзя согласовывать. Согласовывать как на изначальном плане. Плита и мойка должны оставаться на территории бывшего коридора. После согласования можно уже плиту поставить куда хотите. Электро же несложно передвинуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Как в №26 нельзя согласовывать. Согласовывать как на изначальном плане. Плита и мойка должны оставаться на территории бывшего коридора. После согласования можно уже плиту поставить куда хотите. Электро же несложно передвинуть. да, конечно, понятно, и на плане для согласования не нужно рисовать холодильник и прочие мебели Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
