Aleksey13 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 венткороб и в ванной? выложите план санузлов с размерами Извиняюсь, не о том подумал, венткороб же с другой стороны, точных размеров у меня ещё нет, поэтому могу только предполагать, что уменьшать некуда, судя по предварительным размерам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 28 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 Извиняюсь, не о том подумал, венткороб же с другой стороны, точных размеров у меня ещё нет, поэтому могу только предполагать, что уменьшать некуда, судя по предварительным размерам и не надо, можно даже увеличить за счет коридора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 28 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2016 и не надо, можно даже увеличить за счет коридора Как один из вариантов можно и так, спасибо за ответ,может быть ещё какие то умные мысли по поводу этой планировки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Может у кого есть опыт законного переноса радиаторов отопления на балкон(лоджию),прошу поделиться.Если законно нельзя сделать , то можно ли перенести радиаторы на другую стену комнаты, не наращивая трубы подводки теплоносителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Может у кого есть опыт законного переноса радиаторов отопления на балкон(лоджию),прошу поделиться.Если законно нельзя сделать , то можно ли перенести радиаторы на другую стену комнаты, не наращивая трубы подводки теплоносителя. категорически нельзя выносить радиаторы на лоджии...а в чем смысл переноса радиатора на другую стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 категорически нельзя выносить радиаторы на лоджии...а в чем смысл переноса радиатора на другую стену? В том, что нужно будет куда-то их перевешивать когда присоединится лоджия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CSPN Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Всем добрый день.Есть 2 комнатная квартира свободной планировки на 4 этаже 17 этажного дома..Семья из 3 человек, маленький ребенок.Хотелось вписать в нее гардеробную и рассмотреть варианты объединения лоджий.Есть ли у кого какие мысли по этому поводу?Заранее спасибо. Здравствуйте, с точки зрения закона могу процитировать: 1) демонтировать простенок в наружной стене между комнатой и лоджией, с заменой оконно-дверного заполнения не противоречит противопожарным нормам СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность здания и сооружения" т.к. квартира расположена на четвёртом этаже. , 2)По сан. нормам мы не допускается объединять холодные зоны с жилыми комнатами из -за нарушения теплоизоляции дома. СНиП 31-01-2003 "наружные ограждающие конструкции здания должны иметь теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и ....". Вывод: Разбирать подоконную зону с боковыми простенками возможно если автор дома разрешит, или заменяющий его ГУП Мосжилниипроект, НО обязательно с установкой двойного стекло пакета (французские окна). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 6 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Может у кого еще какие мнения будут?Это очень важно для меня! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Можно попробовать вот так, но воду тащить далеко(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 9 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 Можно попробовать вот так, но воду тащить далеко(( Да согласен и это получается перенос кухни на лоджию, это возможно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
