Aleksey13 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Возможно есть смысл уменьшить туалет и впихнуть ещё один унитаз в ванную комнату. Уменьшать уже некуда там венткороб мешает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Доброго дня! Единственное не очень поняла по поводу лоджий... Вы их хотите все объединить, то есть снести перегородку между ними? Или же вы их хотите утеплить и "присоединить" к жилой площади, сделать из них кабинет или игровую, или тренажерный зал??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Доброго дня! Единственное не очень поняла по поводу лоджий... Вы их хотите все объединить, то есть снести перегородку между ними? Или же вы их хотите утеплить и "присоединить" к жилой площади, сделать из них кабинет или игровую, или тренажерный зал??? Добрый день, я хочу рассмотреть все варианты.Например если делать гардеробную ,то придётся пожертвовать частью комнаты, а для того что бы её не уменьшать можно присоединить к ней часть лоджии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Добрый день, я хочу рассмотреть все варианты.Например если делать гардеробную ,то придётся пожертвовать частью комнаты, а для того что бы её не уменьшать можно присоединить к ней часть лоджии. Касательно пожертвования частью комнаты ради гардеробной - вы абсолютно правы. Но что касательно "присоединения" лоджии - это никак не скажется функционально на полезной площади в Вашем случае, так как под выражением "присоединить лоджию" принято считать снос дверного и оконного блока (+ подоконного пространства, по необходимости) между комнатой и лоджией (не более), далее устройство жилого пространства на территории бывшей лоджии, например кабинета. Можно на лоджии устроить гардеробную, если хотите. Касательно сообщения №6, автор возможно завел Вас в заблуждение, снеся несущий контур дома, что делать не в коем случае нельзя, категорично нельзя! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Нет все верно, перегородки между лоджией и комнатой и кухней не являются несущими.Об этом нам сообщил представитель застройщика в момент осмотра квартиры, было сказано , что сносить можно. Касательно пожертвования частью комнаты ради гардеробной - вы абсолютно правы. Но что касательно "присоединения" лоджии - это никак не скажется функционально на полезной площади в Вашем случае, так как под выражением "присоединить лоджию" принято считать снос дверного и оконного блока (+ подоконного пространства, по необходимости) между комнатой и лоджией (не более), далее устройство жилого пространства на территории бывшей лоджии, например кабинета. Можно на лоджии устроить гардеробную, если хотите. Касательно сообщения №6, автор возможно завел Вас в заблуждение, снеся несущий контур дома, что делать не в коем случае нельзя, категорично нельзя! Нет все верно, перегородки между лоджией и комнатой и кухней не являются несущими.Об этом нам сообщил представитель застройщика в момент осмотра квартиры, было сказано , что сносить можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Нет все верно, перегородки между лоджией и комнатой и кухней не являются несущими.Об этом нам сообщил представитель застройщика в момент осмотра квартиры, было сказано , что сносить можно. Между кухней и комнатой не является, а вот между лоджий и комнатой.....аммммм... Сомнительно. А где расположены радиаторы отопления? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Между кухней и комнатой не является, а вот между лоджий и комнатой.....аммммм... Сомнительно. А где расположены радиаторы отопления? Насколько я помню под оконными блоками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Насколько я помню под оконными блоками. В таком случае, советую ещё раз поговорить с управляющей компанией. Нарушать тепловой контур дома нельзя, что в принципе говорит о том, что перегородки сносить нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey13 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Спасибо за полезные советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2016 Уменьшать уже некуда там венткороб мешает венткороб и в ванной? выложите план санузлов с размерами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
