gorsnschs Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 Идеи для коридора. Только шкафы будут по правой стороне и хотелось бы начать с комода-зеркала. Только вот справа еще и счетчик электрический. Будет некрасиво оставить его открытым... И начинать с дверок тоже не очень. Буду думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 Вообще в планах от входной двери - декоративный камень. Цвет стен - как на фото или песочный (Африка, саванна). Хочется картинки африканские здесь, есть статуэтка подходящая. Пол только вначале возможно плитка, дальше линолеум под ламинат, либо ламинат (не тёмный) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 23 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2017 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2017 Столкнулись со следующей сложностью: в ванной комнате очень мало места, собираюсь купить туда ванну 120*120 см, но вот теперь в сомнении, станет ли она туда. Очень сильно отступают от стены вентили и счетчики. Что можно сделать? Сколько см заберет гипсокартон и плитка на нем??? Ширина стены 135 см, ванна 120. Получается есть 15 см. А там уже все выступает на 12 см. Хватит ли 3 см? Подсказали, что есть вариант обрезать эту часть и развернуть все влево (не перенося стояк), поднять счетчики повыше. Это станет выходом? Не знаю, что делать и подсказать некому Для большей понятности (поскольку не владею терминами) прикрепляю фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 15 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2017 (изменено) по фоткам трудно судить, но впечатление, что счетчики оказываются за ванной и их так или иначе надо поднимать для удобства, нет? и повернуть счетчики надо было бы так, чтоб они были перпендикулярно полу... глубины 15 см должно хватить (но надо выдержать вертикальность стен)... но снять показания будет затруднительно не только из-за того, что счетчики окажутся ниже бортика ванны, но и потому, что у люка есть глубина... и он будет перегораживать счетчики... и если переделывать (хотя бы из-за высоты), то, да, перевернула бы счетчики в сторону угла... Изменено 15 Августа 2017 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 15 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2017 Покажите план ванной с размерами и расположением счетчиков. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 22 часа назад, tln сказал: по фоткам трудно судить, но впечатление, что счетчики оказываются за ванной и их так или иначе надо поднимать для удобства, нет? и повернуть счетчики надо было бы так, чтоб они были перпендикулярно полу... глубины 15 см должно хватить (но надо выдержать вертикальность стен)... но снять показания будет затруднительно не только из-за того, что счетчики окажутся ниже бортика ванны, но и потому, что у люка есть глубина... и он будет перегораживать счетчики... и если переделывать (хотя бы из-за высоты), то, да, перевернула бы счетчики в сторону угла... Сантехник говорил, что сейчас ставить счетчики перпендикулярно полу запретили. Они сейчас получаются дальше ванны, больше всего выпирает труба, выходящая из стояка и ручки для перекрытия воды (надеюсь, понятно объяснила). Из-за них хочется переделать эту часть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gorsnschs Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 21 час назад, TrataTanya сказал: Покажите план ванной с размерами и расположением счетчиков. Не найду чертежей, остался в компе только такой. Надеюсь, что-то видно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 (изменено) Если деньги ещё остались, я бы развернула всё это безобразие с счетчиками в сторону слива (ничего не мешает это сделать) и сделать там раковину, а счетчики окажутся под раковиной и их можно закрыть тумбой или шторкой. А скажите, какая была идея? Почему так счетчики вынесли? там же просто поворот в стену ничего не уходит Изменено 16 Августа 2017 пользователем TrataTanya 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2017 (изменено) раз подводы к водомерам отстоят от стены больше, чем на нужные 145 мм (по размерам, указанным на рисунке вашем), то их придется переносить ближе к углу... 2 варианта установки ванны с фабричным экраном... люк сантехнический надо делать обязательно с учетом раскладки плитки настенной... танин вариант разумнее ванны в четверть круга... Изменено 16 Августа 2017 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
