veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 439
3 часа назад, tln сказал:
Или если выдвинуть тот ряд, что под окном, вперед.
Стулья в проходе бы не ставила, т.е. стойку не доводила бы до угла.
Вытяжка рециркуляционная или?
Вот да, стулья совсем в проходе не хочется.
Вытяжка обычная, в трубу)))
В 22.01.2021 в 15:21, chadaevaoksana сказал:
Сама нашла...
Я не понимаю, где узкий проход и стулья на проходе?
33 минуты назад, chadaevaoksana сказал:
вот, фотку сделала здесь и сейчас от двери на террасу
я забыла указать на плане что сделаны   выводы под подвесы над полуостровом на расстоянии 2.38 м от угла
проход не узкий, но стулья на проходе все же
ПС по стрелке кладовка указана
5 часов назад, listok сказал:
и если мойку и посудомойку поменять местами
imageproxy.php?img=&key=9f7caf84bd39bf00
чуть раньше писала, что трубы выведены под этот план и посудомойкой в углу, мне кажется, не очень удобно пользоваться
4 часа назад, chadaevaoksana сказал:
Меня бы смущали такие розетки на стене ДО столешки (на фото) Их надо переносить тогда
с розетками да, где-то я просчиталась((( Придется двигать...
Это мой очередной недосмотр. Провода выведены правильно, но сдвинули розетку вправо, а надо было влево ставить.
Все это дурацкий карантин весной, приезжала редко с этими пропусками, не доглядела :vava:
Спрошу, при случае, у электрика. Может сдвинуть можно? Боюсь провод могли отрезать "под корень"
7 часов назад, Стройняшка сказал:
Вероника,  при такой длине  кух фронта, как на последней прикидке Оксаны, край столешки  от угла  заканчивается - 297,5  см, а стена 304 см, посадочные места   полуострова  оказываются в проходной зоне, практически в коридоре
А  не хочешь более полноценный полуостров, шириной 80-90 см и в нем каркасы глубиной 60 см?
Прикинула по твоим фоткам с серой кухней), не знаю, какие хочешь верхние шкафчики, но если  от угла, как на картинке, то фронт у окна надо выдвинуть на 2.5 см (примерно)
И просто так:)
Финские мотивы в Новой Москве-2
Вера, весь вечер смотрю на план, хожу по будущей кухне и вот что думаю...
Верхние шкафы так не получится разместить, вытяжку над плитой нужно в шкаф встроить.
У меня есть сомнения на счет такого большого полуострова.
У сестры остров 140х80, мы нормально садимся вчетвером. Если сделать 140х60 думаешь мало места для троих?
Я изначально думала на счет икеевской кухни, не уверена что будет она))) Но там столешницы по 60 см шириной или нет?
4 часа назад, Sunbeam1 сказал:
Вероника, все-таки смущает конфигурация полуострова. Если я правильно поняла, свес столешницы планируется 20 см? Это очень мало, даже для не особо длинноногих, будет неудобно пользоваться. Неспроста стандартный размер ширины острова 90см - 60см база и 30см свес.
Может попробуете смоделировать такой свес столешницы, уверена, есть будет неудобно. А в базу глубиной 40 см точно СВЧ поместится?
на счет СВЧ не знаю, но для нее есть место и на столешнице, в принципе.
У меня нет опыта с островами, только у сестры и у нее свес 20 см. Ей в салоне сказали что будет неустойчиво со свесом 30. В качестве базы шкаф на 100 и свесы по 20 см в три стороны.
Верочка, объясни для бестолковых зачем выдвигать на 2.5 см нижний ярус вдоль окна? :giri05054:
17 часов назад, veron сказал:
Вероничка, верхний ряд завязан на нижний, надо с ним определиться, а потом  более конкретно смотреть как лучше разбить верх и смотря  какие фасады  нравятся - со стеклом или все глухие?, какой ширины  (30-40-60 см?)
У меня на прикидке вытяжка условно)) встроена в шкаф шириной 80, но надо смотреть как твоя встраивается
Если  сидеть удобно при свесе 20 см,  можно и 80 см полуостров  сделать
60 х140, кмк, будет не очень смотреться, в масштабе твоей кухни,  но мб и ошибаюсь и потом я  прикидывала с конкретным нижним рядом, мест хранения там получается немного - ящики справа от  хол-ка-  60, угол, 30 см справа от духовки и все)), поэтому  поставила в сторону кухни пару каркасов глубиной 60 см))
Прикинь что и где будешь хранить, чтобы было удобно всем пользваться и исходя из этого посмотри какие каркасы нужны
Столешки у икеа 63,5 см, а вот как они делают острова)), надо посмотреть, мб  в магазине,  или поискать инфу
Изменено пользователем Стройняшка
10 часов назад, Стройняшка сказал:
И просто так:)
3 часа назад, veron сказал:
Выдвигать на 2.5 см или мб ставить заглушку?  2.5 см между духовкой и угловым шкафом в том случае, если шкафчики по 80 и от угла), чтобы  совпал центр духовки (варочной) с центром (осевой) верхнего  шкафа, иначе он  уедет вправо на 2.5 см)
Но,  если  верхние  каркасы делать не от самой стены (угла)  то не надо ничего выдвигать, просто чтобы совпал центр духовки с торцом фасада
Намалевала объяснялку)))
пс - примеры верха для конкретного  нижнего ряда
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
