veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 429
Ладно, картинками похвасталась, пока заняться делом)))
На повестке дня - кухня.
Планирую буквой Г. Кухня будет заканчиваться полубарной стойкой. Верхние шкафы только по стене с плитой.
Есть замечания?
последний шкаф 600, что под стойкой оказывается, повернуть мордой в гостиную не хочешь?
холодильник такой маленький и будет?
какая ширина кухни в чистом виде получилась? это я к тому, что считаешь 875 угловой и точно 600 оставляешь для холодильника, влезешь в ширину? от зазоров между гкафами не избавиться ж, как ни стягивай их между собой...
сорри, увидела, что влезешь...
Изменено пользователем tln
1 минуту назад, tln сказал:
да, поверну в сторону гостиной
2 минуты назад, tln сказал:
Не, холодильник высокий. В аксонометрии не стала высокий чертить просто для лучшего восприятия плана))) Отдельностоящий. Там еще зазор останется до стены. Встает холодильник нормально. Цифры пишу круглые по размеру шкафов, но запас есть в обе стороны. Так как холодильник отдельностоящий, то нет жесткой привязки к  размерам стен
Выводы воды и канализации сделала под этот план, но сейчас задумалась... Получается большая разделочная поверхность между холодильником и раковиной и потом угловой кусок от мойки до плиты...
Мойку поставила так, потому-что на торцевой стене хотела сделать шкаф с сушкой.
Плюс куда-то нужно воткнуть микроволновку
Может после холодильника пмм, потом мойка, потом ящики? Мне маловато расстояние между мойкой и плитой. Локоток можно обжечь. Плита газовая?
1 час назад, veron сказал:
по верхним шкафам вообще нет идей(((
а чего? от угла упиленный до 275 мм шкаф 400 открытый для чего-нить... а дальше всё по 600...
или зазор, потом 800 + 600 + 800 - тогда никто даже случайно шкаф над стойкой башкой не снимет (мне аж пару раз это почти удавалось, хорошо, что теперь шкафы намертво к стенам крепятся)...
6 часов назад, veron сказал:
Почему именно по этой стене? Только потому что вытяжка здесь будет? Просто с левой стороны холодильник высокий и как по мне, так как раз с этой стороны можно верхний ряд сделать. У меня посудомойка стоит там, где у тебя плита, а плита сдвинута правее ПММ. Как по мне, так очень удобно.
Изменено пользователем Kochka
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
