veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 38
Только что, Merill сказал:
А мне кажется надо поговорить с таким человеком, который обрисует все + и -  строительства из того или иного материала. Ну и посоветовать по планировке тоже мог бы. А уж ты будешь решение принимать..
хде тока взять этих спецов.....
Согласна с Викусей - лестница и камин... И лестница для меня на первом месте... Ибо из-за нее я долго искала проекты, считала, располагала на квадратике нашем... Моя история из разряда "как не надо")))) Потому как у нас фундамент получился отдельно от конструктива дома. И потом было много ограничений по привязке и в дальнейшем сложности с отделкой и коммуникациями...
Такс, пойду расширять проем под лестницу и увеличивать тамбур-прихожую... Скоро буду...
1 час назад, Монстрик сказал:
 и определись из чего дом стоить ибо грамотный спец должен учитывать материал, и должен знать что металл например по 11 метров стандарт а деревянные балки по 6.... ну например я написала.... а то насчитают пролёты  по 7, а ты как дурак бегаешь потом с выпученными глазами и сильно охота прибить всёх нафик.
Рассчитываю газоблок, обратилась по рекомендации в ГипроНИИ РАН.
Только что, veron сказал:
в нии то гуд должно быть...
1 минуту назад, Монстрик сказал:
Не знаю Вик, посоветовали, схожу на беседу в понедельник. С чего-то нужно начать...
ну и нужно рассчитать, сколько ступеней можно спрятать под перекрытие
Оставляем 2 метра на проход под краем, остается 800мм (800/150 = 5,3) 5 полных ступеней (высот) можем расположить под перекрытием. 20 высот - 5=15. Нам нужно четное количество, чтобы поделить на 2 марша, т.е. берем 16 высот - по 8 высот на марш, 7 длин. 7х300=2100 - длина марша.
Плюс площадка - 3100 - длина проема
Изменено пользователем URBANA-BaNaNa
Можно выбрать чуть большую высоту ступеней. Например 18 ступеней
3000/18=167мм - высота, ступеней будет на 2 меньше чем в прошлом варианте
Можно чуть уменьшить глубину ступени, например сделать 280 мм, тогда и длина марша уменьшится
Например разномаршевая будет состоять из 6 и 10 ступеней
Проем получится 6х280=1680 +площадка...ее тоже можно вполне сделать 900 мм. Итого 2580 - длина проема в перекрытии. Но не забываем, что второй марш длиннее - 10х280=2800 +900 = 3700 длина с площадкой.
Вот так изменяя параметры, можно найти подходящий вариант.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
