veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 334
Изначально планировала душевую зону отделать мозаикой, но сейчас появилась возможность докупить еще напольной плитки. Стоит вопрос как лучше:
1. напольная переходит в душевой отсек через бортик
2. доходит только до бортика, а дальше мозаика?
Сомнения такие:
1. а. в первом варианте высота бортика должна быть равна половине плитки. Это меня не смущает. Но появляются внешние углы на стыках плитки, это плохо.
б. Слив из душа вертикально вниз, установлен трап. Особый уклон делать не нужно, я думаю. Но не будет ли скользко на этой плитке?
2. во втором варианте волнует вопрос эстетики. Не будет ли смотреться заплаткой душевая зона? И, учитывая плитку на стены (еще не куплена, но будет просто белая), не слишком ли много разных цветов/фактур на такое маленькое помещение?
ПС Настенная плитка будет только в зоне душа и по стене с унитазом и раковиной заканчиваться будет на уровне зеркала. Остальные стены покрашены.
ПС2 В душе планирую небольшую сидушку, ее тоже облицевать плиткой.
1 час назад, veron сказал:
н поняла - если есть возможность докупить напольную плитку, то и пол душевой в ней не рассматриваешь?
Сомнения такие:
почему именно половине?
высоту бортика, исходя из высоты установленного трапа скажешь?
внешние углы на бортике при любой же плитке будут... на мозаике заусовку делать не проблемнее, чем на толстой плитке?
уклон все равно нужен... вода у вас там разве не "цветная"?
можно попробовать именно акцентом сделать душевую... недавно видела такую выделенную душевую - она вся была в контрастной мозаике, стены тоже...  на фоне белой остальной плитки (и пол и стены вне душа) ооочень неплохо смотрелась серая мозаика неоднородного цвета с вкраплениями темно-серого и черного)...
а какое ограждение душа планируешь?
сидушка в виде просто выступа?
1 час назад, tln сказал:
вот как раз думаю в душ завести напольную. Высота бортика равна высоте плитки, это я неправильно написала. Бортик хочу высокий, сантиметров 15 примерно. Можно бортик сделать из настенной, как у Маши?
Очень ржавая вода(((
просто шторка, поэтому и хочу высокий порожек
Да, поставить блоки и облицевать плиткой. Но сидушку, думаю, лучше настенной? Мне эта сидушка необходима, я с пола не достаю до окна)))
начитаю обдумывать будущий интерьер...
прихожая и туалет объединяются одной напольной плиткой, поэтому рассматриваю эти два помещения в связке.
Вот что нарисовалось приблизительно. Что здесь может быть лишнее на ваш взгляд? В наличии скамья и зеркало, но они легко поддаются перекраске при желании. Из мебели больше ничего не будет, только небольшая тумба или консоль или галошница. Цвет стен обсуждаем.
В туалете в наличии открытая "тумба" под раковину. Опять же легко красится... Нужны будут шкафчики вдоль одной стены, думаю их сделать из кухонных шкафов. На примерке леруашная кухня.
Финские мотивы в Новой Москве-2
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
